Plantage de ma radio x12s
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Plantage de ma radio x12s
Ok je vais retenté sa jeudi
Maverick 79300- Messages : 92
Bon suite du feuilleton j ai flashé la radio sa c est bien passé mais impossible de bind avec les récepteurs et quand je faus la mise à jour de la radio ou des récepteurs sa plante toujours au milieu
Et c'est toujours la même erreur : Error reading file ?
Tu es capable de charger un modèle depuis la carte SD ?
Pascal25- Messages : 1976
Es-tu sûr à 100% que ta X12S n'a pas été modifié avec un module RF ISRM ?
D'où vient ta radio ? Magasin ? Acheter d'occasion ?
Alors j ai reflacher la radio mais j arrive pas a rebinder les récepteurs j ai essayé de m'être a jour la radio et les récepteur en V2 et sa plante toujours à la moitié pareil en V1 et quand je veux mettre le firware IXJT je sais plus quoi faire
Oui sur je l ai acheté neuf il y a 2 ans et a par mètre opentx j ai fais que les mise à jour
Perso, je n'ai pas d'idée autres que celles déjà évoqué.
Ha si ! Une dernière; lorsque tu veux faire la mise à jour de ton module RF, est-ce que le module interne est bien allumé ?!?
Je parle de ce menu:
Sinon rsque c est possible de réinstaller opentx à zéro comme refaire une mise à zéro si oui comment
Si tu as flashé ta radio en mode DFU, tu as refais une mise à zéro complète d'OpenTX.
Si OpenTX n'arrive pas à reflasher ton module HF interne, il y a peut-être une solution :
Reflasher ta radio avec FrOS, qui installera aussi la mise à jour du module HF interne :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/ACCST-2.1.x/FW-X12S-v1.6.07.zip
Puis réinstaller OpenTX. La réinstallation d'OpenTX n'écrasera pas la mise à jour du module HF interne.
Si cela ne fonctionne toujours pas, je crains que le module HF interne soit alors à remplacer.
Attends d'autres avis, notamment de LapinFou !
En mode DFU c est quoi j ai juste transféré le firmware radio éteinte par companion
C'est le mode DFU.
Ok et sinon les pièces on peut les acheter ou si c est le module hf
Utilise ton moteur de recherche...
Ici, par exemple :
https://www.flashrc.com/frsky/36218-module_interne_ixjt_frsky_eu_lbt_pour_horus_x12s.html?l=f
Ici, par exemple :
Ok merci je vais essayé de le changer on verra bien après mais rsque sa peut empêcher de pouvoir faire la mise a jour ?
Je ne sais pas.
A ta place, je tenterai de passer par FrOS avant de remplacer la platine HF.
Cela ne coûte rien et est réversible mais à toi de voir.
J y ai pensé mais j ai plus la sauvegarde d origine et je sais pas trop comment faire
Tu as le lien que je t'ai passé pour le firmware FrOS + iXJT 2.1.0.
Voici le lien pour le contenu de la carte SD :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/FLASH-X12S.zip
Il suffit de garder de côté ta carte SD sous OpenTX, de mettre une SD vierge avec le contenu du lien ci-dessus.
Pour flasher, c'est comme pour OpenTX.
Tu peux réviser la manip en allant ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
Je ne peux pas te garantir que cela va fonctionner et que FrOS pourra mettre à jour ta carte HF interne, mais si tu n'essaies pas...
De toute façon, tu pourras toujours revenir à OpenTX et remettre les sauvegardes de tes modèles.
Je vais essayé ont verra bien
Oui, ça se tente.
J'ai vérifié, tous les fichiers nécessaires se trouvent via ce lien :
Le bootloader FrOS de la X12S,
Le contenu de la carte SD,
Et le firmware FrOS contenant le flash du module HF interne à la dernière version (ACCST V2).
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Plantage horus X12s
» Plantage Horus X12s Ethos
» Plantage radio...
» Fichier Image HORUS
» Doc Checklist Radio/Modèle pour FrSky HORUS X12S
» Plantage radio...
Page 2 sur 2
