FrTx et simulateur
FrTx et simulateur
Est ce que certains ont utilisé leur X12S avec aerofly RC7?
La radio est bien reconnue par le simu.
Mais, aprés un grand nombre de calibrages et essais de réglages, mes actions sur les manches donnent du grand n'importe quoi.
Qq exemples : 1er quart de la course des gaz qui garde le moteur acceléré, puis sur le reste de la course la commande redevient proportionnelle.
ailerons en butée, ca actionne également la profondeur et le moteur.
Bref, énormément de mouvements parasites qui rendent le simu inutilisable.
Gu1ohm- Messages : 242
Re: FrTx et simulateur
Comment as-tu branché ta Horus ?
Par le port USB (bof) ou par le port écolage (yeeess) ?
LapinFou a écrit:Comment as-tu branché ta Horus ?
Je la branche avec le cable usb/jack que j'utilisais avec ma Taranis
Personne n'a essayé son Horus sur simu ?
Je n'ai pas d'Horus. Je ne peux pas t'aider. Désolé.
J'en ai une mais mes simus fonctionnent directement en contrôleur joystick, pas besoin de dongle.
Kilrah a écrit:J'en ai une mais mes simus fonctionnent directement en contrôleur joystick, pas besoin de dongle.
Salut Kilrah,
Cela fonctionne comment?
Tu branches en USB, et tu as un joystick standard qui est émulé.
...mais c'est uniquement sous OpenTX, et je vois maintenant que ce sujet est dans la section FrTX, donc oublie ça
Kilrah a écrit:Tu branches en USB, et tu as un joystick standard qui est émulé.
OK, ca a l'air pas mal.
Mais pour l'instant suis sous Frtx effectivement.
ici il y as tres peux de monde avec la version FrTx esperon que tu trouve la solution (ex:opentx)
janlebelg- Messages : 265
janlebelg a écrit:ici il y as tres peux de monde avec la version FrTx esperon que tu trouve la solution (ex:opentx)
Pourquoi pas, mais je ne suis pas sur que passer sous openTx résoudra le problème avec aerofly rc7.
C'est peut être la X12S qui déconne avec ce simu et pas son OS.
j'ai RC7 et une horus mais je utilise le interlink elite controleur mais je peux faire un test si tu dit que tu veux que je test (pas ce soir)
janlebelg a écrit:j'ai RC7 et une horus mais je utilise le interlink elite controleur mais je peux faire un test si tu dit que tu veux que je test (pas ce soir)
Oui, volontiers, merci.
Comme ca je saurai si c'est moi, ou la radio qui déconne :p (ou les 2:p)
Quand je branche ma horus avec un cable USB sous windows 10,elle est reconnue comme lecteur,je n'ai pas de possibilités de calibration de joystick,comment faire ?
babz- Messages : 27
En ce qui me concerne, le problème venait de ma radio. retour sav puis remplacement par une nouvelle.
A la réception, j'ai essayé a nouveau, mais sous OpentTX. En 2 minutes je pouvais utiliser le simu sans problème.
Par contre, il faut bien penser que le "modèle" créé pour être utilisé avec le simu, doit être en "mode élève".
