MAJ FrTX sur HORUS
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
MAJ FrTX sur HORUS
Message par Kyrius* le Ven 29 Sep 2017 - 15:12
Heureux possesseur d'une Horus, Je sollicite votre aide pour mettre à jour la version de FrTX.
Ma version actuelle est 1.2.23 et il semble qu'il faille impérativement mettre à jour la dernière version (1.4.02 beta sur le site frsky) avant de pouvoir flasher la radio sous Open TX (mega tuto de Lapin fou)
Quelqu'un aurait t'il la gentillesse d'expliquer le process pas à pas .
Par avance Merci
Kyrius*
Kyrius*
Re: MAJ FrTX sur HORUS
Message par fdeb31 le Ven 29 Sep 2017 - 16:06
Bonjour.
La mise à jour de frtx avant de passer sous opentx, permet de mettre à jour le module interne rf xjt ( module emission).
C est le seul moyen de le mettre à jour. Je pense que tu es dans la bonne version mais Il faut que je verifie sur mon pc, mais je ne suis pas à la maison. Apres, tu as les infos ici pour la mise à jour de frtx. https://www.frsky-rc.com/horus-x12s/
Fab.
fdeb31
fdeb31
Message par Kyrius* le Ven 29 Sep 2017 - 17:03
Merci Fabrice pour la réponse mais sur le site frsky le denier firmware est le 1.4.02 bêta. Dois je faire une mise à jour ?. Concernant la maj Frtx sur le site frsky c'est en anglais et je suis un peu rouillé, raison pour laquelle je demandai une procédure pas à pas en français car j'ai peur de louper une étape ce qui pourrait être catastrophique.
Kyrius*
Kyrius*
Message par fdeb31 le Sam 30 Sep 2017 - 11:21
Je suis partie de la 1.2.23 pour ma horus et de la 1.2.25 pour la horus de mon papa.
Dans les notes des mises à jours, il n'y a pas de mises à jours du module XJT.
Donc pour moi, tu peux y aller à partir de la 1.2.23.
Je n'ai jamais fait cette opération de mise à jour de FRTX à partir de FRTX.
Pour la mise à jour si tu veux la faire (page 19-20-21) de la doc en anglais.
N'oublies pas de faire une sauvegarde de ta radio avant de faire quoique ce soit sur ta radio.
J'ai mis quelques indications ci-dessous.
Normal FrTX OS Firmware Update – Using Firmware Bin Files
This process is for performing a normal FrTX OS bin file update on systems that are currently operating with the FrTX OS.
1. From the FrSky Firmware Download Website http://www.frskyrc.com/download/index.php?sort=Firmware&cate_id=0&pro_id=0  . Download the X12S firmware zip file and un-zip the file.  This process assumes you have the FrTX bin files from the FrSky Website. The most recent firmware builds have three folders, Normal (English), L - Localization (localized languages) and C - Simplified Chinese.  In the early firmware build there is a bin file for each X12S mode (1 or 2) and for EU LBT FrTX and FrTX for US. In the later firmware there is no separate file for modes and are not necessary.  Depending on the build there could be  LBT (Listen Before Transmit) is used for EU countries and FrTX for the
FrSky Horus X12S System Firmware Flashing  Page 20
US and other countries that do not use LBT.  The most recent builds have EU_XXXX_frtx and NEU_XXXX_frtx (N=NOT EU).
>>> Tu télécharges le firmware sur le site frsky (.zip), ensuite, il faut que tu prennes le .bin suivant si tu es en EU-LBT ou PAS (EU_xx.bin ou NEU_XX.bin
2. The firmware bin file copy function can be done by connecting the powered on X12S to your Windows computer with a data USB cable or removing the SD card and writing directly to the SD card.
>>> Tu connectes ta radio allumée sur ton PC
3. When the powered on X12S is connected with the data USB cable two Windows File Explores will appear within a minute, one for the SD card and one for the Flash Memory Drive.
>>> tu as deux lecteurs qui apparaissent : mémoire Flash de ta radio et la scard
4. Copy the correct FrTX firmware bin file for your system to the SD FIRMWARE folder.  Only ONE file can be in this folder.
>>> Tu copies le .bin suivant si tu es en EU-LBT ou PAS (EU_xx.bin ou NEU_XX.bin dans le répertoire FIRMWARE de la SDCARD.
ATTENTION, tu ne dois avoir qu'un fichier .bin dans ce répertoire !!!!
5. Use “Safely Remove USB Hardwar” feature on your computer to close the USB port.
>>> Tu déconnectes proprement les deux lecteurs USB
6. Disconnect the X12S from the USB
>>> Tu déconnectes ta HORUS de ton PC et tu éteins ta radio
7. Press and hold the rotary encoder down (the enter knob) and at the same time press and hold the power switch until text is displayed on the screen.
The flashing process will run and finish with a “Successful” press the power off button briefly and the system shuts off.
>>> Tu démarres la Horus avec le bouton Enter enfoncé pour installer la dernière version du Firmware
8. Next. Press hold the power switch until text is displayed on the screen.
9.  The flashing process runs with an ending message to “restart system please” and shuts off automatically.
10.  Press the power switch to start the system.  The system should have the normal FrTX screen with all models, etc.
fdeb31
fdeb31
Message par Kyrius* le Sam 30 Sep 2017 - 11:53
C'est fait !! avec le firmware 1.2.25
Puis j'ai flashé ensuite en Open TX grâce au tuto de Lapin Fou. Merci
Kyrius*
Kyrius*
Message par fdeb31 le Sam 30 Sep 2017 - 11:59
Bravo. Bienvenue sur opentx.
Fabrice.
fdeb31
fdeb31
Message par Kyrius* le Sam 30 Sep 2017 - 12:07
Merci. Jai eu des suées en flashant
Kyrius*
Kyrius*
Message par CoyotteDundee le Sam 30 Sep 2017 - 18:34
Faut ouvrir une fenêtre dans ce cas...
Sans rire... Quand on suit la procédure, cette opération est un non-évènement...
http://blog.baily-fouss.be/
mise à jour firmware frsky avant d'installer opentx
Message par patrickvgm le Ven 2 Fév 2018 - 23:15
Tu démarres la Horus avec le bouton Enter enfoncé pour installer la dernière version du Firmware......J'ai du rater quelque chose car avec moi moi cela ne fonctionne pas et à vouloir trop insister j'ai bloqué la led en rouge en fixe Shocked Shocked Shocked Shocked
help me
patrickvgm
Message par oscar.kilo le Mar 13 Fév 2018 - 8:31
Bonjour à vous,
Une question sur la X12S..
est il possible de flasher une X12S reçue en France en "EU"
en "NON EU" ( sous FRTX )
j'ai regardé les divers posts.. mais pas sûr de moi..  Embarassed  Embarassed
merci pour vos réponses..
Bernard
oscar.kilo
oscar.kilo
Message par sam26 le Jeu 12 Avr 2018 - 12:43
bonjour à tous
j’essaie de mettre à jour fros pour passer ma x10s en EU
Je télécharge donc le dernier firmeware 2018-04-12 1.2.04 et j'installe le X10_mode1_EU_1204_frtx.bin dans le dossier firmeware de la sd, qui est bien vu par la horus x10s dans l'écran "update", mais une fois sélectionné, il me dit "file typr error" avant toute tentaive de mise à jour. j'eaasaie avec la vaersion antérieure 1.2.03, même punition. ceci étant à quoi sert le fichier X10 Bootload 1219.dfu fourni avec les 4 firmware?
qui a une idée? bonne?
sam26
Message par Mipel le Jeu 12 Avr 2018 - 14:24
Ce post te donnera toutes les explications: http://frskytaranis.forumactif.org/t5225p50-tuto-comment-reinstaller-frtx-sur-une-horus-fonctionnant-sous-opentx#79027
"file type error" -> normal car tu essaie de mettre un firmware FrTx dans ta radio qui est en Opentx.
Il faut d'abord repasser par la case dfu puis remettre FrTx, flasher le module interne en EU-LBT (avec le X10_mode1_EU_1204_frtx.bin) et ensuite repasser sous OpentTx. C'est l'inconvénient des X12/X10 dont on ne peut flasher le module interne à partir d'OpenTx alors que c'est possible sur des X7 X9.
Bon courage, sois méthodique mais pas de risque de casser quoi que ce soit heureusement.
Message par sam26 le Jeu 12 Avr 2018 - 16:51
j'ai la réponse il faut aussi mettre le .dfu sur la sdcard dans le meme repertoire firmware
upss mipel, pas vu ta réponse......
sam26
Message par arno sourisse le Mer 16 Mai 2018 - 13:01
Bonjour j' ai fait une mauvaise manipulation de flashage en suivant les explications plus haut, j'ai
copier sur la carte sd fros le fichier x12s EU .bin dans le dossier firmwar (c'est une 10x)
puis effectué la manipulation allumage radio entré enfoncé.
jusque la tout va bien par contre après plus moyen d' allumer la radio
elle n'est plus détecté par l'ordinateur sur l' USB mon plus
Est elle bonne pour la casse?
arno sourisse
Message par CoyotteDundee le Mer 16 Mai 2018 - 13:08
Je reprendrai la procédure... Mais avec le bon fichier cette fois...
- Copier le (bon) bin sur la carte SD.
- Reflasher le DFU avec Companion.
- Relancer la manipulation...
Ca devrait le faire je pense.
Message par arno sourisse le Mer 16 Mai 2018 - 14:04
la tentative de recommencer est faite ça ne donne rien de plus.....
Si il y a une personne qui ce sent pour me la redémarrer contactez moi en MP
arno sourisse
Message par arno sourisse le Mer 16 Mai 2018 - 14:15
par contre il me semble avoir lu qu'il y avais un bouton de reset usine.
en ouvrent la radio il y bien un interrupteur a coté du logement pour la sd
pourrait il me sauver?et comment
arno sourisse
Message par arno sourisse le Mer 16 Mai 2018 - 18:00
après plusieurs manipulations avec la sd et les fichiers ça remarche
et en plus en open tx
merci le forum pour cette mine d'information ...
Mon probleme majeur était le mauvais formatage de ma SD (formaté en FAT standard sous win7)
et pas en FAT32 comme indiqué
arno sourisse
Message par Gu1ohm le Mer 23 Jan 2019 - 20:26
Bonsoir à tous.
Je suis sous OTx et mon module xjt est en 1.2.21 (donc ca date :p)
Est il nécessaire que je repasse sous frtx pour faire une update?
Gu1ohm
Message par Mipel le Mer 23 Jan 2019 - 21:29
La réponse est simple : oui !
On ne peut pas flasher le module interne (XJT) des horus sous OpenTx.
Le tuto est ici : https://drive.google.com/open?id=1ZfusT48zOlLKhGPCzkncC_sKpHyukB5w
Message par Gu1ohm le Mer 23 Jan 2019 - 21:40
Gu1ohm a écrit:Bonsoir à tous.
Mipel a écrit:Bonsoir,
Je me suis mal exprimé.
Je voulais savoir si une mise a jour de la version xjt apporterai des "plus" par rapport a celle que j'utilise.
Gu1ohm
Message par Mipel le Jeu 24 Jan 2019 - 0:14
J'ai un doute sur ce que tu désignes comme version de ton module xjt car à ma connaissance, c'est une information que l'on ne peut pas récupérer sous OpenTx.
Comment sais tu que ton module est en 1.2.21 ? De quel modèle de radio parles-tu X10, X12 ?
S'il s'agit bien de la version du module interne XJT, le seul qui soit disponible se trouve ici : https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Firmware/XJT/XJT-Ver170317.zip et il porte la version 170317 en date de mai 2017.
Peux-tu apporter des précisions sur le type de firmware dont tu parles car la version 1.2.21 correspondrait plutôt à une version de FrTx concernant les X12.
Dans tous les cas, et selon ce que tu cherches, les informations sont disponibles sur le site de FrSky : https://www.frsky-rc.com/download/
Mais je peux aussi me tromper dans mon analyse, d’où la demande de précisions.
Message par Gu1ohm le Jeu 24 Jan 2019 - 7:06
J’ai une X12S
En fait c’est la version de frtx installée avant que je passe sur opentx
Et d’apres ce que j’avais compris en lisant le fofo, la maj du module xjt interne se faisait en mettant à jour frtx.
Mais j’ai pe mal compris car il y a aussi des firmewares pour le module directement
N’utilisant pas frtx pour le moment , je me demandais si une maj du module m’apporterait qd meme qq chose —> peut être au niveau de la qualité d’émission Ou autre ......
Gu1ohm
Message par Mipel le Jeu 24 Jan 2019 - 7:43
Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. On peut connaître facilement la version d'OpenTx ou de FrTx (pour les Horus) installée dans une radio mais c'est impossible pour la version du module interne appelé XJT. Le lien indiqué dans mon message précédent permet d'aller voir le contenu de la version de 2017 du XJT dont le firmware évolue peu souvent. Pour être certain d'utiliser cette dernière version, la seule solution est de repasser la horus en FrTx et de flasher le module interne en suivant le tuto indiqué également dans mon premier message. Ta radio est certainement à jour si elle est récente car la version précédente du XJT date de 2015. Mais comme on ne peut pas le vérifier...
EDIT: attention, il existe une version FCC et une EU-LBT du firmware XJT, tout est dans le pack mis à disposition par LapinFou ici : https://1drv.ms/u/s!AuDDLyNAMIQpzFZnuQhprZmZF4n5
merci de mettre ton profil utilisateur à jour (type de radio, version...) ça aide bien à trouver les bonnes réponses.
Message par Gu1ohm le Jeu 24 Jan 2019 - 10:53
Je l’ai achetée début 2017
Gu1ohm
