Récepteur XM
Récepteur XM
J'ai acheté un mini drone tiny7 avec récepteur XM en Chine....jusque là rien de problématique....
Impossible de l'appairer avec ma radio qui est pourtant flashée en version globale et non européenne....
Quelqu'un a t'il une idée du problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
beaver67- Messages : 44
Re: Récepteur XM
Tu est bien en mode D16 ?
Re: Récepteur XM
Quelques points à vérifier:
- Es-tu certain que ta radio soit en norme EU-LBT ?
Si acheté en Chine, le XM doit être en FCC. J'ai eu le même soucis et voici ma solution:
Flashe le xm en LBT (cela va prendre 1 minute) et tente de binder. Si La led clignote en rouge alors bind impossible. Flashe alors le xm en FCC et retente le bind. Par élimination, tu sauras quelle est réellement la norme de ta radio. Et la norme LBT est la seule autorisée en France. Bon courage, tiens nous au courant.
Edit: en mode D16 bien sûr comme rappelé par Lapin.
Re: Récepteur XM
Le Monsieur dit pourtant bien
Où l'as-tu acheté ton drone ?
Parce que même en chine, il est parfois possible d'acheter une version EU...
Pour le récepteur, était-il fourni avec le drone ou l'as-tu acheté à part ?
S'il était fourni avec le drone, as-tu pris le bon récepteur ? (je vois que chez GearBest, tu peux avoir le même drone en plusieurs versions)
ps: Sur le même site, dans les questions réponses concernant le XM+ on peut lire :
Q: Does this come with FCC or LBT firmware?
R: No, it does not come with FCC or LBT firmware. Thank you for your inquiry.
Ca en dit long sur la qualité du service que l'on peut espérer... ;-)
Mipel a écrit:- Es-tu certain que ta radio soit en norme EU-LBT ?
Re: Récepteur XM
Oui Coyote, tu as raison de demander des précisions sur ces points car il y a beaucoup trop d'inconnues pour donner une solution efficace. On va attendre d'en savoir plus alors...
Re: Récepteur XM
J'ai deux taranis, une flashée en eu lbt (D16) et une en lbt D8
le récepteur est livré monté avec un récepteur XM frsky qui devrait fonctionner en D16 effectivement....J'ai fais le test de bind avec les deux radios et rien ne semble aller....d'où ma demande....
Re: Récepteur XM
la seule chose que je n'ai pas fait , c'est de flasher le XM dans les deux modes ....j'avoue ne pas savoir faire....et la solution doit être de ce côté là plutôt que les firmwares de mes deux taranis.
Re: Récepteur XM
Plein de vidéo la dessus dont celle ci: https://youtu.be/FPnSWhM6B3Uc'est de flasher le XM dans les deux modes ....j'avoue ne pas savoir faire
Je me suis fait un câble de flash avec une petite rallonge de servo, rien de bien compliqué.
Re: Récepteur XM
Re,
Qu'entends-tu pas "Flashée en Eu LBT et LBT" ?
D'autre part, dans ton premier message tu dis que ta radio est en version globale... (FCC ?)
Si tes radios sont effectivement en LBT, tu va probablement devoir reflasher ton récepteur qui, lui, doit être en FCC.
Donc, avant d'aller plus loin, peux-tu préciser exactement quelle est la situation FCC/LBT de tes radios
Re: Récepteur XM
Et le LBT D8 n'existe pas....
Regarde dans le Méga Tuto, section 2, "Le point sur les normes ETSI".
Re: Récepteur XM
je dois a n'en pas douter très mal m'exprimer techniquement;
j'ai une radio en norme europénne et une autre en norme "extra européenne qui me donne accès au D8....
jusque là, je savais jongler entre les deux selon les récepteurs et là je coince avec un drone tiny7 acheté chez bangood international et que je n'arrive pas à binder ni avec la radio EU ni l'autre....donc je pense devoir fabriquer un câble pour flasher mon récepteur XM....je vais compulser la vidéo et les tutos.
Merci pour votre aide et votre réactivité...
Un special thanks à lapinfou pour son travail d'orfèvre et aux autres bien sûr...
Re: Récepteur XM
Il n'y a que 2 normes possibles: EU-LBT ou FCC et le mode D8 n'a rien à voir la dedans. L'activation du mode D8 se fait en cochant la case EU dans les préférences de companion juste avant de flasher la radio, il te faut revoir quelques posts pour éclaircir cette notion et surtout celui-ci: https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x#34182j'ai une radio en norme europénne et une autre en norme "extra européenne qui me donne accès au D8....
De toute façon, le XM ne peut se binder qu'en mode D16 donc je confirme ce que je disais ce matin, il va falloir flasher le récepteur.
Re: Récepteur XM
Merci pour toutes ces précisions, je vais me plonger dans la lecture et reviens vers vous si questions
Re: Récepteur XM
J'ai lu attentivement le post et réalisé le câble de flashage, par contre ma radio est en 2.2.....je suppose que c'est la même procédure que pour 2.1 ?
Re: Récepteur XM
Oui. C'est pareil.
Sinon, merci de mettre à jour ton profil. On ne connait ni ta radio, ni la version utilisée d'OpenTX.
Comment bien utiliser le forum
» Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce messageImpossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .Impossibilité de binder récepteur Spektrum
» récepteur PCB
» récepteur X8R
» récepteur PCB
» récepteur X8R
