Changement panneau arrière avec module XJT.
Bon, sur ma Taranis X9 plus, j'ai toujours trouvé la portée moyenne et surtout instable.
Avec un XSR ou X4RSB, c'est pas top du tout, des fois des pertes à 300M...
Avec un X8R c'est mieux, mais je me tape des alertes RSSi trop rapidement à mon goût.
Et avec un récepteur de chez Furious (mini rx furious) à 90M, plus rien, le lx 1000, 250M, à tout casser.
J'ai changé l'antenne l'antenne, avec un contacteur IPX et une 5DB... Pas mieux, voir pire.
J'ai viré l'IPX, soudure directe du câble, pareil...
J'ai refait la soudure, mais, à force de, le patch centrale pour le contact du coaxial c'est décollé? j'ai réussi à récupéré le coup, mais les résultats ne sont toujours pas top, ni mieux, ni pire...
Alors j'ai commandé une carte sur Banggood (ici).
Quand je lis les commentaires des clients, on devine (pas évident la traduction) que certain ont de meilleurs résultats sans connecteur IPX.
-Que faire, avec ou sans connecteur IPX ???
-Après le changement de la carte, devrais-je ré-appairer tous mes modèles ?
-Cette carte va t'elle m'apporter la mesure SWR, que je n'ai pas sur la version de ma Taranis ?
Bonne journée
Bonne journée
gregorally- Messages : 144
Re: Changement panneau arrière avec module XJT.
Bon, j'ai reçu le panneau arrière ce matin, plus tôt que prévue, tant mieux.
Je me répond à moi même.
-J'ai mis un connecteur, souder les deux cotés de la masse, et bien sur le patch central.
-J'ai du ré-appairer tous mes modèles.
-Je n'arrive toujours pas à voir le SWR, mais peut être faudrait il recharger une mise à jour ???
Résultat, j'ai pris deux modèles différents que j'ai placé à deux distances différentes, mesures faites avant changement et, bien évidemment, après.
Je suis passé de 42db à 83 db pour l'un et de 47 db à 63DB pour l'autre.
J'ai bon espoir d'avoir résolu mes problèmes de portée...
Je vais pouvoir mettre mon antenne 5db aussi.
» Pb de marche arrière avec la X9d +
» Module assan X8J 2.4 gz
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» Changement ID sur capteur avec QX7 ?
