Changement ID sur capteur avec QX7 ?
Message par titidom40 le Dim 21 Jan 2018 - 13:19
J'ai reçu 2 MLVSS, et j'ai su après coup qu'il valait mieux prendre 2 FLVSS a cause de la protection d’inversion de pol.
Bref, j'ai prévu de les utiliser pour surveiller 2 Lipos 3S 5000 (monté en série).
L'un est reconnu par ma QX7S et pas l'autre a cause du même Id de base =02.
Est il possible de changer l'Id du 2ème depuis la prise Sport de la QX7 sans passer par un SCC ?
titidom40
titidom40
Re: Changement ID sur capteur avec QX7 ?
Message par 3djc le Dim 21 Jan 2018 - 13:26
Non, sur aucune des radios actuellement
Message par titidom40 le Dim 21 Jan 2018 - 13:37
3djc a écrit:Non, sur aucune des radios actuellement
OK, merci
titidom40
titidom40
Message par titidom40 le Dim 21 Jan 2018 - 17:08
J'ai un peu de mal a trouver des infos sur les accessoires FRSKY:
* Le SCC, il permet de changer le N° Sbus des servos et N° Id des capteurs Sport.
* Le STK, il permet la mise a jour des firmwares et réglage des RX S6R et S8R + mise a jour des capteurs Sport mais est ce qu'il permet leur changement Id ?
* Et le FrSky USB, j'ai l'impression qu'il fait la même chose que le STK mais uniquement pour les RX série X ???? Est ce qu'il fait la mise a jour FW et changement des N° Id des capteurs Sport ???
J'ai du mal a croire que seul le SCC fasse les changements Id et que ça ne soit pas possible depuis le PC mais je ne trouve pas d'infos la dessus !
titidom40
titidom40
Message par LapinFou le Dim 21 Jan 2018 - 17:28
J'ai ajouté un commentaire ici il y a 1 semaine → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais bon, pas sûr que cela aide...
Message par titidom40 le Dim 21 Jan 2018 - 19:03
Si j'ai bien compris, le SD1 permet de connecter un servos classique sur un Sbus, avec le Script LUA on peut donner un Id au SD1 depuis
Une X7 via le Sport du RX.
Mais ce scrip doit être spécifique au SD1.
Il manque donc un scrip Lua qui permettait de changer l'ID directement depuis la X7.
bon, je crois que je vais commander un SCC
titidom40
titidom40
Message par bert le Mar 23 Jan 2018 - 13:07
J avais posée la même question il y a quelques temps.
Et finalement, j ai commandé un scc.
J ai commandé également des flvss car même si tu change l ID de tes mlvss. Tu n en verras qu un à la fois.
Pourquoi... J en sais rien. Mais avec les flvss, aucun problème. Tu peux en mettre autant que tu veux.
bert
