Renseignements pour une deuxième Taranis à configuré
Bonjour, j'aurais aimer avoir une info, j'ai actuellement une Taranis X9D Plus et j'en ai une deuxième qui vient d'arrivé pour mon gamin, achat chez Ban..... (chinois), cette deuxième Taranis va être utiliser pour de l'écolage sur avion, mais aussi du vol normal sur mes drones et tout les avion de la maison comme c'est le cas pour la première donc.
Quel et la meilleurs solution pour configuré cette nouvelle Taranis afin qu'elle et tout les mêmes paramètres que la première sens devoir tout refaire à zéro pour chaque machines et pour la Taranis elle même ?
Je fait une sauvegarde de la mienne puis ensuite juste un transfert de tout sur celle du gamin (après m'être assuré qu'elle et bien comme la première donc en EU-LBT et dans la même version) ou pas ?
je suppose que je doit quand même crée un nouveau profil pour cette deuxième Taranis sur Open TX afin d'être ensuite en mesure de régler sur l'une ou sur l'autre quand j'ai besoins non ?
Re: Renseignements pour une deuxième Taranis à configuré
Si tu veux utiliser ta 2ème X9D+ achetée chez BG comme radio élève, je t'invite à lire les tutos suivants:
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
Sache qu'un bête cordon jack entre tes 2 Taranis est suffisant.
A mon sens, il faudra t'assurer d'abord que les deux radios utilisent la même version d'OpenTx.
Ensuite, elles devraient, comme tu le dis, être toutes les deux en EU-LBT.
Enfin, il faut s'entendre sur 'Juste un transfert' : Tu ne peux copier un fichier eepe de ta radio directement sur celle de ton gamin car tu vas perdre ses paramètres de configuration radio.(calibrage, ...)
Il faudra procéder comme pour toute copie de modèle :
- Ouvrir ton fichier eepe
- Ouvrir le fichier eepe de la radio de ton gamin (ou lire ses modèles)
- Faire un glisser/déposer des modèles depuis ton fichier eepe vers celui du gamin.
- Renvoyer les infos vers la radio du fiston.
Sans cela, tu sera bon pour un recalibrage à chaque mise-à-jour
Mais ta démarche générale est bonne.
Ok merci, oui pour le EU-LBT je vais y regarder direct afin de savoir si elle et good ou pas, je m'attend à avoir une mise à jours a faire pour la passer comme la première en 2.1.9 a mon avis.
Ok donc ensuite pour chaque modele je fait un copie/coller à partir de mon fichier EEP vers le siens.
J'ai sur la mienne, j'ai changer les voix, les messages qu'elles dit (comme le message a l'allumage de la radio), possible d'envoyer tout ça aussi sur la sienne ou je vais devoir tout refaire sur la sienne aussi ?
Les messages se trouvent sur la carte SD...
Donc si tu copie le contenu de la carte, le fiston aura les nouveaux messages aussi...
(Et les images, ... )
A oui j'avais pas pensé à la carte SD CoyotteDundee merci
J'ai donc juste à vidé ça carte complètement et coller le contenue de la mienne dessus du coup
Une petite question, j'ai une solution pour savoir si la radio et en EU-LBT ou pas ? car je sais qu'elle et en 2.1.6 mais j'ai pas la norme et j'ai rien trouver qui me permet de le savoir
Radio acheté en France EU-LBT, radio acheté en Chine Non EU. Sinon le mieux est de la flasher dans le doute.
Oui, c'est exactement cela.
Ok merci d'avoir confirmer, je préfère posé la question avant que faire une connerie, surtout à ce niveau la
Dite moi j'ai fait le flashage de la Taranis pour la passer en EU-LBT à la place de NON EU puis vue qu'elle et en 2.1.6 j'ai a partir de compagnon voulu faire la mise a jours du firmware proposer par compagnon donc le 2.1.9 sauf que après le téléchargement de celui ci impossible de faire le transfert sur la radio
Message
"Le firmware ne correspond pas à l'ancien"
Heuuuu je fait comment la pour le coup ?
Je précise que comme le dit mon titre c'est une deuxième Taranis, j'en ai déjà une celle et celle de mon gamin, possible une fois le problème de cette mise a jours fait que je transfert direct la totalité de ma carte SD sur ça carte SD afin d'avoir les voix perso, les voix française et j'en passe ou
pas ?
Autre question sous Open TX la section "Chemin de la structure de la carte SD" c'est bien l'emplacement de la carte SD dans la radio pas de la sauvegarde de la SD sur mon ordi ? (un tuto ma mis en doute pour le coup)
EDIT j'ai trouvé après recherche ça, je doit le faire pour régler mon souci demander ou ça vient pas de la ?
Message
pas ?
Personne pour me donner la solution à mon problème ?
LapinFou a écrit:Si tu veux utiliser ta 2ème X9D+ achetée chez BG comme radio élève, je t'invite à lire les tutos suivants:
Merci j'avais pas vue ton message pour le coup désolé
Oui lecable jack et deja commander mais pas encore arrivée
Le coter sens fil à voir si pas trop galère je mis suis pas intéresser encore.
Bon personne pour me renseigner car la maintenant la radio et en écran blanc, elle fait du bruits et vibre mais aucune possibilité
Bon problème régler je me suis débrouiller
» Driver pour "Joystick" Taranis pour simu sous Windows 10
» Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» Demande de renseignements
» Taranis pour écolage
