Taranis pour écolage
Bonsoir. Comment faire une double commande pour écolage avec 2 Taranis?
Faut-il un câble comme au bon vieux temps!
Re: Taranis pour écolage
C'est le plus simple.
Un banal câble "Jack 3.5mm / Jack 3.5mm" fonctionne très bien.
Après, il est tout à fait possible de faire du sans fil en utilisant un récepteur D4R-II en mode CPPM.
Bindé à la radio de l’élève, et installé sur la radio du prof, il fournit un signal CPPM parfaitement fonctionnel.
.AleX.- Messages : 1459
Merci Alex pour votre réponse rapide.
J'ai trouvé chez HK ce module.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__20002__Wireless_Buddy_Box_System_4CH_Dual_RX_Controller_.html
Qu'en pensez-vous!
Qu'en pensez-vous!
Ce module fonctionne très différement.
Il se place dans l'appareil à piloter, et il faut deux récepteurs.
Il faut aussi que les deux radios soient programmées pour faire les éventuels mixages, mais aussi les courses, les neutres, toussa toussa.
C'est en fait 'ultra-universel', mais super lourd à mettre en œuvre.
La Taranis est vraiment très puissante pour faire de l'écolage, et c'est un énorme atout.
De base, on peux lui raccorder n'importe qu'elle autre radio.
En utilisant un récepteur de la marque de la radio élève, on peut facilement faire de l'écolage sans fil à la patte.
On peut donner à l'élève au choix une voie, 2 voies, 3 voies, 4 voies, pour chaque voie définir à combien de % l'élève peu agir, on peut aussi mélanger les entrées de l'élève avec celles du prof.
On peut aussi ajouter des inters/potars qui agiront sur ce qu'on veux si besoin.
Il existe une méthode qui permet d'activer l'écolage avec un inter, et de rester en écolage jusqu’à ce que le prof touche aux manches
On peut même mettre le prof sur la radio externe si l’élève dispose déjà de sa Taranis.
Bref, c'est pas du tout le même univers :p (Mais bien sur, on peut se contenter de l'écolage classique sur Taranis)
rf77fr a écrit:Merci Alex pour votre réponse rapide.
Qu'en pensez-vous!
C'est surtout limité à 4 voies et cela peut poser problème avec des modèles à 2 ailerons ou volets.
Pour la double commande sans fil nous utilisons au club ce genre de radio.
http://www.weymuller.fr/article/radio_protronik_ptr6a_6_6_0_accu_tx.html
L'avantage de cette radio c'est qu'elle fonctionne en mode 1 ou 2 simplement par basculement d'un inter derrière et que le récepteur a une sortie PPM qui se branche directement sur la prise trainer. Il faut juste un petit accus de 400/500mA pour alimenter le récepteur. Nous en avons plusieurs au club pour faire de la double commande (en fait n'importe lequel de mes hélicos/avions/planeurs) et surtout pour la sécurité FPV.
» Radio compatible Taranis X9D pour écolage
» aide pour ecolage entre T9X maitre et taranis esclave.
» Bonjour Pour ma X12s, puis je utiliser une Radio taranis frsky x9d plus special edition neuve + R9M pur écolage
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» Ecolage taranis / 9XR
