Ecolage taranis / 9XR
J'aimerai faire de l'école avec ma taranis, avant d'essayer le sans bouton ou le sans câble, j'aimerai juste le faire en classique.
J'ai donc une taranis en maître et une 9XR (sans batterie ni module) en esclave .
J'allume ma taranis et je relie la 9XR en câble jack et il ne se passe rien . Il m'avait semblé comprendre que la radio esclave devait s'allumer.
Est ce que je pourrai avoir un peu d'aide ?
clems21- Messages : 212
Re: Ecolage taranis / 9XR
Bien sur, il faut quand même une alimentation sur la X9R pour la partie électronique. Sinon rien ne marche.
Donc je dois alimenter les 2 radios et les relier par un câble jack mono .
C'est bien ça?
C'est bien ça?
C'est tout a fait ça car la radio élève n'est pas alimenté par le câble.
Et niveau programmation?
Rien de plus que les 4 voies principales. Les débattements, expos et mixages se font toujours sur la radio maître.
Ok merci je vais essayer.
J'ai réussi.
J'ai essayé de mettre opentx 2.1 sur la radio école (Pour quelle ait le même fw que la radio maître) via companion 9x.
Depuis elle ne s'allume plus hors mis le voyant de tension.
Pourriez vous m'aider à mettre opentx 2.1 sur cette turnigy 9XR ?
bonjour petite question un peu hors sujet mais pas trop
bonjour a tous
j'ai acquis une turnigy 9xr sans module pour la mettre en esclave avec ma taranis 9d mais je n'y arrive pas
alors que lorsque je fait l'inverse la 9xr en maitre j'arrive a avoir les commandes qui passent sur la 9xr quand je donne la main à l'élève
si vous avez des conseils je suis preneur je dois avouer que je séche je viens de passe plusieurs heures mais rien.
help me
help me
cyrillou- Messages : 12
Je reprend ce post car j’ai un peu le même problème. J’ai un X7 que je veux coupler à une 9X flashée OTX.
J’ai je câble MM 3,5 mono, et j’ai passé la X7 en maître/jack. J’ai mis un inter SA pour passer maître/élève. J’ai mes 4 voies identiques sur les deux radios. La X7 commande bien mon appareil, mais rien d’autre... je doit oublier qq chose, mais quoi?
Merci pour votre aide.
F1FNW- Messages : 205
- Est ce que la 9X est réglée en position Ecolage = Elève?
- Si oui, est ce que sur la page Ecolage dans le menu SYSTEM de la X7, les chiffres passent de -100 à +100 quand bougent les manches de la 9X ?
- Enfin, est-ce que vous avez programmé une fonction spéciale pour actionner l'écolage ?
Critoune- Messages : 510
Je peux répondre par l’affirmative à la troisième question.
Pour la première, j’ai pas vu cette possibilité sur la radio... dans quel menu ça se trouve?
Pour la deuxième, j’ai pas regardé et je n’ai pas les radios sous la main, mais je vérifie tout ça demain.
Merci pour ces pistes.
@F1FNW:
Je viens de vérifier sur Companion, effectivement la 9X n'a pas de commande Ecolage ?!
Par contre, en farfouillant sur le net, je suis tombé sur ceci, traduit:
Ecolage Turnigy 9X
Fonction écolage 9X
Dans le nouveau modèle 9x (ceux avec une seule antenne), il y a un problème de circuit qui bloque le port du trainer.
Le moyen simple de résoudre ce problème consiste à faire sortir le module. La connexion de l'antenne est soudée à la carte principale, alors soyez un peu prudent. Vous avez 2-3 cm de fil d'antenne lâche.
Avec le module déconnecté, le port du formateur est actif. Je pense que c'est correct de fonctionner dans ce mode, il suffit de coller le module pour qu'il ne tombe pas et ne casse pas le fil de l'antenne.
Une autre solution, mais plus de travail, consiste à souder une résistance dans le circuit. Je n'ai pas encore essayé cela, mais j'ai mes notes sur cette page.
Ecolage Turnigy 9X
Fonction écolage 9X
Ah oui, ça c'est une bonne info. Mon module est effectivement en place. Je vais le supprimer simplement, car cette radio ne me sert plus et sera donc réservée à l'écolage. Je teste ça dès demain avec les radio en main.
Sinon autre solution, tu fais de l'écolage sans fil à partir de la 9X que tu bindes sur un récepteur compatible FrSky, lequel délivrera le signal PPM qui ira sur la prise écolage ou sur le connecteur du module JR de la X7...
Tout les infos sur le lien suivant :=> Ecolage sans fil
Le sans fil, l'essayer c'est l'adopter !
ça complique un peu là, je veux rester dans le simple.
Si tout fonctionne, je vais devoir faire ça à partir d'une X7 vers une Futaba T18, il me faut auparavant fabriquer le câble (prise carré/jack) mais avant X7 > 9X
Bon, je viens de refaire un essai, toujours négatif... Mais plus je refléchie, plus je pense que je part du mauvais pied.
En fait, ce que je veux faire exactement:
Je pilote plusieurs appareils, mais peu rapides et très stable sans problème.
Je possède un warbird (Spitfire avec un OS61) et là, j'ai quelques craintes pour le vol qui est rapide et tendu.
J'ai un pote avec lequel je vole souvent qui maitrise bien ce type d'engin et nous pourrions faire de l'écolage.
Je veux donc utiliser MA radio et coupler un 9X en maitre ou élève aucune importance, je peux gérer l'interrupteur de commutation. Et c'est là je pense que ça coince... C'est ma radio (X7) qui est "Bindée" avec l'avion et pas la 9X.
Ma démarche à partir de là ne serai pas la bonne? Qu'en pensez-vous?
Bon, j'ai suivi le tuto "Ecolage classique" à la lettre et je suis parveXnu à faire ce que je souhaitais. Oul!
J'ai la radio "Maître" avec le modèle en main et la radio "élève" sur la 9X.
C'est donc moi, qui gère le passage "maître > élève", je sais, c'est pas l'idéal mais ça me convient. Je vais passer ainsi mes modèles "difficiles" et ainsi profiter de la maîtrise de mon coéquipier.
Merci pour vos conseils et pour votre aide.
Ou était le problème alors ?
C'est toujours bon d'amener la solution pour en faire bénéficier les autres
Par contre, avoir les commandes de l'avion en tant "qu'élève" et piloter le transfert au "maître", c'est chaud !
Déjà en tant qu'élève avoir l’appréhension du vol de son modèle, devoir en plus transférer les commandes en cas de panique à bord...
Ne serait il pas plus simple de mettre la 9X sur le modèle, et avoir la X7 en élève ?
Il n'y aurait qu'à binder d'une radio à l'autre pour piloter en solo...
Déjà, supprimer le module HF de la 9X.
https://opentx-doc.fr/upload/wiki_ecolage_classique11.png
Le menu 4/9 Écolage où tout était à zero"
Ensuite il me manquait ça.
Pour le passage de Maître a élève, ça devrai pas me poser de problème car je maîtrise quand même le pilotage et j’ai suffisamment les bons réflexes pour m’en sortir.
C’est surtout pour voltiger un peu avec le Warbird en ayant un matelas de sécurité au cas où.
Je resors le matos après quelques années d'arrêt.
J ai réussi à configurer les 2 radios nickel sauf le manche des gaz, je n'arrive pas à donner la commande à la radio esclave.
Tous les autres commandes fonctionnent.
J'ai 2 modèles différents et le problème est pour les 2.
Aurai je oublié quelque chose ?
Bonjour Clems21,
Pour pouvoir vous aider, il nous faut plus d'informations
2 questions:
* est-ce que dans la page Monitors de la 9XR, la commande de gaz et de servo gaz fonctionne quand vous bougez le manche des gaz?
* est-ce que dans la Taranis, en bas de la page Trainer, les chiffres évoluent lorsque vous bougez le manche des gaz sur la 9XR ?
Si non, il est probable que votre manche des gaz est en cause...
Merci de votre retour...
2 questions:
merci pour votre aide et dsl pour la réponse tardive...
Sur la taranis, les chiffres evoluent sur toutes les voies, sauf les Gaz.
Pour la X9R qu'entendez vous par page monitors ?
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» Ecolage Taranis - TGY-i6
» Taranis pour écolage
» Taranis X9d+ écolage bluetooth
» ecolage taranis et aurora9
