Reception telemetrie avec X8R
Bonjour à tous
je vous donne ma configuration:
Emetteur Horus sous FRTX en mode D16
Recepteur X8R EU LBTavec télémetrie essayé avec antenne en extérieur et à l'interieur du fuselage
Message rssi faible et plus de telemetrie en vol à 80m
Essai au sol en mode range perte télémetrie à environ 30m
Pas de perte de controle sur les voies en vol normal
Essai au sol en mode normal portee du recepteur environ 400m et RSSI environ 100m
Quelqu'un a t'il trouvé une solution à ce problème????
Materiel acheté en france
Merci d'avance
Merci d'avance
Jean Mi- Messages : 14
Re: Reception telemetrie avec X8R
Bonjour Jean,
Il y a un problème en effet. J'ai testé avec un planeur largé en remorqué en 400m et d'après balise GPS à 300m du point de décollage. Soit une diagonale de +600m. Le RSSI à cette distance est de 60/65db. Pas de problème de portée ni de télémétrie donc.
La radio est la Horus sous Opentx 2.2.0 avec antenne externe de 2db. Je monte pas la 5db fourni car pour l'instant elle ne rentre pas dans la valise montée. Mais ça va venir.
Donc effectivement tu as un problème que je mettrai sur le compte du X8R. Essai de le changer pour voir.
Merci de ta reponse
En effet tout ce matériel est neuf
J'ai trois autre planeurs montés avec des X8R ,je vais essayé pour voir si je peux
incriminer ce récepteur
Si quelqu'un a une autre idée????
Fais des essais avec l'antenne externe de la Horus montée.
Il faut aussi tester avec radio et X8R. Si tuas un problème qu'avec un récepteur c'est celui-ci. Si c'est les trois alors émetteur.
Avec l'antenne extérieure montée sur la Horus aucune différence constatée
Quelle version de FrTX ?? Est-ce bien la dernière ?
Si oui, alors → SAV
Si oui, alors → SAV
Derniere version 1.2.25 beta
Le SAV ou?
Radio achetée chez Intermodel
Merci Lapin
Le SAV ou?
Merci Lapin
Ben SAV chez Intermodel, puisque c'est là que tu l'a acheté.
Après avoir fait des essais de portée en mode range avec 3 récepteurs X8R
sur différends planeurs j'ai constaté que sur 1 seul planeur à petit fuselage 35mm avec les antennes sorties mais pas à 90°
le RSSI tombe en dessous de 42 db à 30m maximum, sur les autre planeurs dans les mêmes conditions je vais à 65m environ ce qui est bon
Les trois récepteurs montés seul avec alimentation je vais à 70 m en range
Le fuselage en question un Orion à quatres rubans carbone est ce la mon problème.
Qu'en pensez vous?????
Peut-être. Sur mes planeurs quand c'est possible je sors les antennes sur le dessus du fuselage derrière la verrière.
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» recepteur et telemetrie avec un controleur dji A2
» Double réception X8R avec RB20 (Procédure de BIND)
» 2 petits pbs avec la télemetrie
» Probleme telemetrie avec X8R
