[RESOLU] HORUS / Module SPEKTRUM / T REX 150
Après mon TREX 450 (j'ai fait les premiers vols hier avec ma horus - grosses différences de précisions par rapport à ma DX6I), j’essaie désespérément de programmer mon TREX 150.
Sur le TREX, j'ai un satellite DSMX Spektrum et coté HORUS j'ai un hack Spectrum de DX5.
C'est la même configuration que mon TREX 450.
Pour démarrer, j'ai dupliqué le programme de mon TREX 450, je me suis dit que je le bind, ajuste mes réglages et GAZ ....
Eh bien non, pour ceux qui connaissent le principe ALIGN, j'ai une appli 150GRS pour configurer l'hélico.
Dans cette appli, je vois que les commandes font n'importe quoi.
Par exemple, le coté droit de mon manche de direction (0-100%) actionne les ailerons et le coté gauche (-100% à 0 ) les gaz et les autres voies ne fonctionnent pas.
Dès que je bind le TREX 150 avec ma DX6I, tout fonctionne normalement. La DX6I est une radio de base avec tout par défaut au niveau des courses des servos.
J'ai donc pris le module d'émission de la DX6I et l'ai mis dans mon module d'émission.
Bind = toujours le même problème, incohérence dans les voies.
J'ai pris le satellite de mon TREX 450 et je l'ai branché sur le TREX 150, avec le programme TREX 450 sur ma horus.
Toujours le même problème.
Je suis reparti de Zero sur la HORUS, avec les entrées à -100 à + 100, mixage directe sans courbe vers les sorties.
J'ai essayé de binder en DSMX DSM2 et LR45 sur la radio, ça ne change rien.
C'est comme si les canaux des servos étaient mélangés.
J'ai donwgrader le firmware de l'hélico, puis upgrader.
Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, certes je suis un petit nouveau, j'ai vu les tutos et j'ai déjà programmé un hélico et un avion sur la radio.
Si quelqu'un a une idée ....
Je vous remercie par avance,
Fabrice.
Fabrice.
fdeb31- Messages : 560
Armaguedon972- Messages : 571
Re: [RESOLU] HORUS / Module SPEKTRUM / T REX 150
affectation des voies,
problème similaire ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t969-ordre-des-voies-par-defaut
jeta0357- Messages : 1234
Merci jeta0357. Mais ce post n a rien à voir avec mon problème. Même si elles voient ne sont pas bien affectées ca fonctionne pas au bon endroit mais ca fonctionne.
Dans mon cas, quelque soit l ordre des voies, c est toujours le même problème.
Fabrice.
Fabrice.
Fab, essaye de diminuer les courses en sortie de la Horus, puis rebind. J'ai cru lire quelque part que si les courses sont trop importantes, elles pouvaient "déborder" sur la voie suivante, ce qui fout le bo...l lors de la séquence d'initialisation.
De mémoire, les courses initiales d'une spectrum sont + faibles.
On ne sait jamais...
Chapix- Messages : 58
Merci chapix, c est une bonne idée. J ai diminué les courses en entree mais je n ai pas essayé sur les sorties.
Je te tiens au courant.
Allez le résultat ....
Bravo ! chapix. C est bien la bonne solution !
Avant de binder l helico, il faut limiter les sorties à +|- 78 sinon ça ne fonctionne pas.
Je termine les réglages et je mettrai le fichier modèle à disposition.
Je suis quitte pour un apéro !
Bonne soirée
Bonne soirée
Pour être exact, c'est +/-78.2%
Sinon on peut transformer un module Orange en 1 multi protocole avec télémétrie → Multi Orange (ou comment donner une 2nd vie)
Ok lapinfou. J ai lu le fait de limiter les courses à +- 78,2, mais je pensais le faire après le bind, comme je l ai fait avec le t rex 450 sans problème. Pour info avec le trex 450 avec module gpro je suis à -+ 91 et non 78,2.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je l'utilise depuis plusieurs année à 80% et aucun problème a signaler. Le meilleur module pour les BNF avec une très très bonne portée...
Je ne dis pas que 80% ne fonctionne pas. Je dis juste que pour matcher complètement à la µs prêt les débattements Spektrum, c'est 78.2%.
J'ai prévu de faire un petit tuto sur le sujet des conversions. En attendant, voici les infos que j'ai cumulé:
- Code:
Futaba :
neutral = 1520us (+/-82.1%)
max = 1940us (+420us)
min = 1100us (-420us)
APGD
P&G inverted
Frsky :
neutral = 1500us (+/-100%)
max = 2012us (+512us)
min = 988us (-512us)
JR, Walkera :
neutral = 1500us (+/-78.2%)
max = 1900us (+400us)
min = 1100us (-400us)
Spektrum :
GAPD
A&D inverted
Merci pour ces informations.
J y serai plus attentif vu les soucis que j ai eu avec mon trex 150.
Bonne journée
Fabrice.
Bonne journée
Fabrice.
Oui, mais ils ont beau faire les savants , c'est quand même moi qui ai gagné l'apéro
gnagnagna...
gnagnagna...
Bon, je garde une carotte pour lapinou, trop fort
et puis, j'ai pompé... chuttt
Qui a parlé de carotte ???
» Module Spektrum pour Horus ?
» Module Spektrum DM9
» module Spektrum DM9 fut MZ
» module "Spektrum"
» Module Hack Spektrum et Betaflight
» module "Spektrum"
