Servo analogique et X8R
Voila mon soucis, je tente de faire fonctionner un servo analogique Topmodel MS 2810 avec un X8R, mais rien, j'ai testé d'autre servo analogique et idem ? par contre pas de soucis en numérique y a une manip à faire ou cela est impossible ? je cherche sur le fofo mais rien trouvé à ce sujet ?
Par avance merci
Par avance merci
Malik30- Messages : 132
Re: Servo analogique et X8R
c'est peut être une question de timing, vitesse de balayage de trame, il y a des infos dans les tutos à ce sujet. Mais peut être est ce autre chose?
ceuse- Messages : 932
J'ai toute sortes de servos branché sur un X8R, jamais eu de soucis
Merci, je vais continuer à chercher.
Alors je viens de tester sur trois model différents. A partir du moment que je branche un des servos dans mon cas un MS 2810 MG Topmodel, et bien plus rien cela coupe la réception !
J'ai 4 servos neufs et aucun ne fonctionne avec un fr-sky ?
je sèche
je sèche
T'es sûr que tu branches la prise à l'endroit, et que ton alimentation est suffisante??
ton accus est il bien chargé? peut être les servos sont un peu gourmands?
oui oui tous est correct, j'ai testé dans tous les sens, bon c'est dommage, c'est un motoplaneur et les servos sont fixés dans les ailes et pour finir pas à moi, pas facile d'expliquer le soucis et surtout que je trouve pas de solution !!
sur une radio autre que les Taranis ils fonctionnent?
Pas le soucis, j'ai rien sous la main.
Certains vieux servos ne supportaient pas le signal en 3.3V et ça posait problème avec le matos Futaba qui était le premier à avoir cette caractéristique... Mais maintenant c'est quasi tout le monde, y compris frsky
Bon comme on trouve pas, nous allons les changer et pas prendre de risque.
Merci à tous
Merci à tous
Malik,
Je suis un peu confus en lisant tes messages. Est-ce un seul servo qui fout la M... (ton MS 2810), tes nouveaux servos analogiques, ou tout tes servos analogiques?!?!
Si aucun servo analogique ne fonctionne, j'aurais tendance à dire que c'est le récepteur qui pose problème.
Patrick,
J'ai que les analogiques qui fonctionnent pas, le récepteur est un HK, Testé sur 2 autres machines, servo numérique il fonctionne. Après j'ai pas pensé à un défaut récepteur, mais plus à un encodage particulier ??
Bon au prix des servos, j'ai démonté.
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» PWM et course servo.
» lenteur servo
» x9e et inv servo
» Servo 360° ...
» lenteur servo
» x9e et inv servo
» Servo 360° ...
