lenteur servo
lenteur servo
Comme je viens recevoir ma radio, j'ai testé un récepteur sur un de mes planeurs. Je constate une grosse différence de vitesse entre le mouvement des servos sur récepteur fasst et accst.
J'ai testé 2 récepteurs frsky je trouve pas d'où vient le problème.
Si quelqu'un avait une piste.
Franck65558- Messages : 47
Re: lenteur servo
salut de quels récepteurs parles tu?
et lesquels sont les plus lents,car certains ont deux vitesses réglables
le D8R-II par exemple.9m/s ou 18m/s
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: lenteur servo
J'ai testé un D8RII+ et le x8R ains qu'un V8FR , j'ai le même résultat
J'ai egalement fait le test avec un servo numérique et un analogique?
Re: lenteur servo
ben ouais mais lesquels sont les plus lents ?????? :-))))Franck65558 a écrit:J'ai testé un D8RII+ et le x8R ains qu'un V8FR , j'ai le même résultat
parce que le D8RII+ est configurable il a deux vitesses.
il faut le mettre sous tension avant de l'appairer et appuyer sur le petit bouton du récepteur pendant 6 s
et la led clignote lentement pour le mode lent et plus vite pour le mode rapide,c'est indiqué sur le mode d'emploi.
How to switch between two PPM modes
Turn the transmitter off, connect the battery to the receiver, press the F/S button of the receiver for 6 seconds and
then release. The red LED will flash fast in HS mode and slowly in FS mode.
The mode alternates each time this procedure is done.
Warning: HS mode is only applied for high-speed digital servos. Other servos should select FS mode,
otherwise servos will get hot and may burn out.
Re: lenteur servo
Le réglage FS/HS,il me semble que c'est plus la vitesse de rafraichissement que la vitesse du servo lui même..
Et si tu envoie un rafraichissement trop rapide à un servo analogique, il aime pas du tout.
Mais je pige pas comme un servo peut être plus lent d'un Rx à un autre...
C'est le même programme sur la radio ?
C'est quels modèles de Rx précisément ?
Même alim ? (parce que ça, oui, ça peut jouer si la tension s’effondre a cause d'une batterie un peu faible, un BEC foireux ou des fils trop fins)
.AleX.- Messages : 1459
Re: lenteur servo
Je me suis mal exprimé, je pense.
J ai une grosse différence de vitesse entre 2 configurations.
1=> radio futaba,récepteur fasst
2=> radio taranis, récepteur frsky.
Le différence est presque du simple au double.
Je vais essayer de faire une vidéo, ça me parait bizarre un tel écarts.
Re: lenteur servo
Tout est rentré dans l'ordre sans que je sache pourquoi?
J'ai flashé ma radio avec la dernière version et plus d'écart de vitesse.....
merci pour vos réponses.
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» Lenteur d'accès de la SD suite au passage à Windows10
» X9D plus (pas 2019) : Ecran bleu à l'allumage en mode connecté + en mode normal lenteur extrème dans les menus d'édition de modèles
» servo 180°
» 1 servo sur 2 voies ?
» servo 180°
