Antenne externe
excalibur
Antenne externe
Je viens de recevoir ma X12 et il n'y avait pas d'antenne extérieure livrée avec. J'ai contacté le magasin qui m'a dit que c'était normal, que c'était livré sans
J'ai en effet lu sur la notice que cette fameuse antenne n'est pas incluse
Un peu mesquin vu le prix et pour une radio censée avoir 1km5 de portée en extérieur, ç'est impossible d'obtenir cette portée avec l'antenne interne
excalibur- Messages : 32
Re: Antenne externe
pour ma part l'antenne était dans la valise sous la sangle !
jeta0357- Messages : 1234
Re: Antenne externe
Toutes les Horus sont maintenant livrées avec une antenne externe. Si elle n'y est pas, cela veut dire que c'est un des 1er lots.
FrSky peut fournir une antenne gratuitement, mais c'est à ton magasin de gérer cela. Il doit être au courant des problèmes de portée pour ceux volant avec des drones en FPV (drone qui peut tourner autour du pilote). Par contre pour du vol LOS (Line Of Sight ou Vol à vue en bon Français), tu dois attendre la portée annoncée.
Re: Antenne externe
La mienne acheté en décembre est sans antenne. Si besoin j'utiliserai une antenne 5db que j'ai.
Re: Antenne externe
Ben c'est pas normal. Où l'as tu acheté ?
Re: Antenne externe
Chez c'est model pas cher en France !
Comme j'ai une commande avion à faire chez lui, je vais lui en parler.
D'un autre coté je suis étonné par la faible portée de la radio sans antenne externe. C'est peut-être cela qui m'a valu le crash de mon remorqueur dès le premier vol. en effet il était bas et loin et n'a plus répondu. J'ai mis cela sur un mauvais réglage du programme radio radio mais à bien y réfléchir j'ai comme un doute.
Pour la X9E avec antenne interne ne m'a jamais posé de problème.
Re: Antenne externe
En vieux routier de l'OpenTX, tu as du sûrement activer les logs ? Si oui, tu devrais avoir l'info s'il y a eu une perte de liaison.Murphy a écrit:D'un autre coté je suis étonné par la faible portée de la radio sans antenne externe.
Au cas où tu ne le saurais pas, avant de passer la Horus sous OpenTX, il faut impérativement faire la mise à jour avec le dernier firmware FrSky, car un important bug (justement lié à la portée) a été corrigé. je crois que c'est la version 1.2.18 ou 1.2.20. Hors, faire la mise à jour de l'OS FrSky est, à ce jour, la seule façon de faire pour avoir la RF (iXJT) correctement à jour. On ne peut pas mettre la RF à jour depuis OpenTX.
De plus avec le dernier firmware (1.2.25), il y a un mode qui permet d'activer l'antenne interne et externe en même temps (surtout pour les pilots en de drone en FPV volant au ras du sol).
Re: Antenne externe
Re: Antenne externe
t'inquiètes s'il a une perte de portée,
il va le savoir asses vite
je sais de quoi je parle
Re: Antenne externe
@jeta
Toujours pas reçu ta carte RF de remplacement ?
Re: Antenne externe
non pas encore ....
flashrc m'avait dit fin janvier !
de leur côté je pense pas qu'il soit très forcing pour le client
Re: Antenne externe
J'ai pas activé les logs car comme il m'a fallu refaire la programmation manuellement au lieu d'importer le fichier comme dab, j'ai pas tout refait la config à 100%.
Par contre j'avais quand même fait un test de portée au sol qui bien que moindre que la X9E me paraissait suffisante.
De plus pendant le vol je n'ai pas eu d'alerte de perte de portée télémétrie ou RSSI.
Mais pour l'instant la radio est en stand-bye. Donc je peux reprendre tout à zéro. Par contre s'il me faut repasser sous Frsky, j'aimerai bien quand même pouvoir faire une sauvegarde des 3 modèles programmés dedans. Marre de tout refaire à chaque fois.
Re: Antenne externe
c'est pas normal que tu n'ai pas eu les alertes de RF
des le 1 er vol, c'est ce que j'ai entendu en premier
Re: Antenne externe
perso j'ai une radio du premier lot, donc fournie sans antenne externe
j'ai voulu récupérer cette antenne auprès du détaillant mais celui ci refuse pour cause de frais de port....ou alors il me la fournira lors de ma prochaine commande.......
goliath- Messages : 354
Re: Antenne externe
je viens de démonter la radio en vue de changer le module RF puisque je vais l'avoir aujourd'hui
et je me demandais si j'allais pas mettre l'antenne externe à l'intérieur (y'a la place)
d'après vous, est ce possible ?
est ce que ça ne va pas gêner l'émission ?
Re: Antenne externe
Peut-être pas la meilleure solution car tu ne peux pas l'orienter comme tu veux. Par exemple dans mon utilisation j'essaierai bien une antenne path de 10db pour voir.
Re: Antenne externe
oui mais de toute manière, l'antenne est toujours à l'horizontal !! enfin pour moi
l'antenne fournie avec doit bien faire 5db je pense (vu la longueur)
je m'inquiétais plus de la perte éventuelle d'émission, quoi que !
Re: Antenne externe
là je l'ai scotchée à l'intérieur à la grosse pour voir si rien ne gêne
ça correspond à l'emplacement externe en fait !!
Re: Antenne externe
je l'ai mesurée, elle fait 15cm
donc plus proche de 5 que de 2, non?
Re: Antenne externe
L'antenne externe d'origine est une 2dB.
Re: Antenne externe
ok, elle est bien longue pour une 2 db
bon l'antenne externe à l'intérieur tombe à l'eau
ça gêne sur un manche quand je ferme
dommage
dommage
Re: Antenne externe
ou alors faut que je mette une petite 2db
là ça passe
là ça passe
Re: Antenne externe
Personnellement, je ne le ferais pas. Je pense que cela va détériorer le beignet de rayonnement (création de trous ou zone blanche).
Re: Antenne externe
le fait de mettre l'antenne à l'intérieur ?
ou le fait qu'il y a un écran supplémentaire de plastique due à la radio ?
» Antenne externe
» activer antenne externe ou interne sur horus x10s express
» Antenne externe ou interne
» antenne externe , interne ou les 2 ?
» Antenne pour module externe Assan ou OrangRx
