Antenne externe
Antenne externe
j'ai une question concernant l'antenne externe,
que ce passe à la mise en route de ma radio si j'oublie de mettre l'antenne externe et que ma radio démarre sur un modèle sur lequel j'ai configuré l'antenne externe ?
est ce que je peux griller quelque chose ?
jeta0357- Messages : 1234
Re: Antenne externe
... Tu peux endommager ton module externe si tu ne met pas en place ton antenne.
Re: Antenne externe
ok, donc à faire attention !!
il vaut mieux laisser l'antenne sur la radio dans ce cas !
Re: Antenne externe
jeta parle de l'antenne externe du module interneMurphy a écrit:... Tu peux endommager ton module externe si tu ne met pas en place ton antenne.
gdh- Messages : 519
Re: Antenne externe
oui je parlais du module interne à la radio
car dans la doc de la radio il est noté:
Antenna detection !!
d'ou ma question !!
d'ou ma question !!
Re: Antenne externe
Le signal qui est généré par le transistor de puissance doit être dissipé. Dans le cas normal, ce signal est dissipé dans la charge : l'antenne.
Lorsque la totalité est dissipée, le SWR pour Standing Wave Ratio est faible.
Lorsque rien n'est dissipé, le SWR est très élevé.
(D'ailleurs, afficher un SWR de 0 comme le fait la Taranis est une hérésie mais c'est un autre débat...)
Si l'antenne est absente, plus rien ne permet d'évacuer la puissance générée, le transistor va donc fonctionner au delà de ses limites et va claquer...
Re: Antenne externe
merci pour cette explication
donc l'antenne que l'on y ajoute (la longueur de l'antenne 2db, 5db, voir +) n'est pas très importante, du moment qu'il y a une antenne
Re: Antenne externe
C'est ça, du moment que l'impédance de la charge (50 ohms en l’occurrence) est adaptée à celle de l'étage d'émission afin de dissiper le maximum de signal.
Re: Antenne externe
Mais avec la nouvelle mise à jour qui connecté les deux antennes, si on met pas l'externe, ne peut on pas imaginer que l'interne fait sont rôle, et donc sauvegarde le module RF ?
hotrod- Messages : 130
Re: Antenne externe
hotrod a écrit:Mais avec la nouvelle mise à jour qui connecté les deux antennes, si on met pas l'externe, ne peut on pas imaginer que l'interne fait sont rôle, et donc sauvegarde le module RF ?
deux antennes, ça veut dire que deux modules RF émettent ?
un pour l'antenne externe et un pour l'antenne interne ?
comprends pas trop ...
Re: Antenne externe
Non, les 2 antennes émettent le signal du même module en intermittance.
Re: Antenne externe
Kilrah a écrit:Non, les 2 antennes émettent le signal du même module en intermittance.
très intéressant
opentx va t'il bénéficier de cette modif dans sa future release ?
Re: Antenne externe
C'est entièrement géré par le module, rien à changer dans OpenTX. Le module utilise simplement les 2 antennes dans le mode où seulement l'externe était préalablement active.
Re: Antenne externe
Kilrah a écrit:C'est entièrement géré par le module, rien à changer dans OpenTX. Le module utilise simplement les 2 antennes dans le mode où seulement l'externe était préalablement active.
donc il faut impérativement mettre l'antenne externe ?
goliath- Messages : 354
Re: Antenne externe
Si tu choisis l'antenne oui, évidemment... mais c'est logique et évidemment pas différent d'avant.
» activer antenne externe ou interne sur horus x10s express
» Antenne externe
» Antenne externe ou interne
» antenne externe , interne ou les 2 ?
» Antenne pour module externe Assan ou OrangRx
» Antenne externe
