antenne externe , interne ou les 2 ?
Tout est dit dans le titre , on a le choix de sélection de l'antenne sur la X10 : interne , externe ou les 2 .... quel est le meilleur choix ?
Christophe
Christophe
chrisdax- Messages : 25
Re: antenne externe , interne ou les 2 ?
Si tu n'as pas de problème de portée, tu peux conserver l'antenne interne seule.
Sur ma X12S et pour certains modèles, il me faut installer l'antenne externe et l'activer en même temps que l'interne, pour sécuriser la transmission.
Dans le cas contraire, j'ai des latences dans l'exécution des ordres que je donne au modèle, préjudiciables à la sécurité du vol.
J'espère résoudre cela en passant au module ISRM et ses deux antennes internes.
Pascal25- Messages : 1964
d'accord, merci pour l'info
je profite de ce post au sujet de l'antenne externe
config:
x12s, open TX 2.3.14
en config model, après les lignes de bind je n'ai pas l'option: "antenne choix"
matériellement elle est bien en place
que se passe t il ?
merci pour votre éclairage
config:
que se passe t il ?
gdh- Messages : 519
En 2.3.14, il y a un choix "option" en dessous des lignes bind. Je suis (très) loin de ma radio (X12S), je ne peux pas confirmer.
Mais c'est effectivement différent de la version 2.3.9.
c'est bien ce que je dis, sous la ligne bind je devrais avoir une ligne avec les options pour l'antenne externe et je n'ai pas cette ligne
gdh- Messages : 519
Je n'avais pas trouvé l'option facilement.
Ne faut-il, quand on sélectionne le module interne ou externe, appuyer sur "interne", qui ouvre une ligne option ?
Comme déjà dit, je n'ai pas ma radio sous la main, vacances obligent...
la ligne en question se situe (ou devrait se situer) après "Type de failsafe" et elle s'appelle "Options" dans la partie "HF interne"
A partir de la version 2.3.0, il existe quatre options au niveau des paramètres de la radio : Interne, Demander, Par modèle et Interne+Externe. Je suppose que la ligne "Options" n'est présente que si "Par modèle" est sélectionné !
Bonne soirée
Bonne soirée
filduch- Messages : 1738
avant la ligne Failsafe il devrait y avoir la ligne :"antenne" avec en regard les options
je pense avoir trouvé
dans le menu système/Matériel il y a une ligne antenne a configurer
gdh- Messages : 519
C'est à peu près ce que je disais mais je n'ai pas de ligne "antenne" directement.
Commence d'abord par configurer les paramètres de la radio.
Ton profil indique OpenTx 2.3.7, est-ce juste ou tu es en 2.3.14 ?
Bonne journée
Bonne journée
je suis bien en 2.3.14 je corrige mon profil
sur ma radio j'ai en HFinterne aprés "récept" Bind
et avant "Type faisafe"
"antenne" et choix
je posais la question pour celle d'un ami que j'ai mise a jour en 2.3.14 et qui lui n'avait pas cette ligne "antenne"
"antenne" et choix
gdh- Messages : 519
» Antenne externe ou interne
» activer antenne externe ou interne sur horus x10s express
» module xjt externe /interne
» antenne interne X12S
» Hf interne et module externe hf assan en simultané.
