-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
X6R problème de télémétrie
X6R problème de télémétrie Empty X6R problème de télémétrie
Message par Invité Lun 9 Jan 2017 - 23:59
Bonsoir à tous,
Je galère depuis un moment pour recevoir les données télémétriques d'un capteur FLVSS via un X6R.
La radio est une TARANIS Plus Flashée en 2.1.9, et lors de la procédure de découverte des capteurs la radio
voie SWR:16, RSSI:103dB, A1:5.0V (jump installé en A1 sur le récepteur) et pour finir A2:0.0V Sad ...
Quelqu'un aurait-il une petite idée qui pourrait m'aider ?
D'avance merci
X6R problème de télémétrie Img_2010
X6R problème de télémétrie Img_2011
X6R problème de télémétrie Empty Re: X6R problème de télémétrie
Message par 3djc Mar 10 Jan 2017 - 7:17
D'après la photo tu n''est pas en mode découverte de capteur. Si tu l'active bien et que tu n'a rien, c'est qu'il y a un soucis hardware : changer d'abord le cable X6R - flvss, et si c'est toujours pas ca, il faut voir avec le matériel dont tu dispose pour soit essayer un autre flvss sur ce récepteur, ou ce flvss sur un autre récepteur pour savoir lequel des deux as un soucis
Masculin Messages : 2871
Message par Invité Mar 10 Jan 2017 - 12:44
Pourquoi mettre un strap en A1 ? Sur mes récepteurs Xxx je n'en utilise jamais et cela fonctionne très bien.
Message par LapinFou Mar 10 Jan 2017 - 13:13
Le jumper permet soit de lire la tension du RX, soit de lire une valeur analogique externe.
Pour avoir la tension du RX, il faut que le jumper soit présent entre X et A1.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. X6R problème de télémétrie 2258904616
X6R problème de télémétrie Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Invité Mar 10 Jan 2017 - 13:43
C'est vrai qu'il faut ouvrir le récepteur. Chose que je ne fait jamais.
Message par LapinFou Mar 10 Jan 2017 - 13:52
Pas du tout. Le jumper est accessible depuis l'extérieur (sur l'un des côtés du X6R).
Message par Ceeb182 Mar 10 Jan 2017 - 14:11
Pour illustrer les propos de albino , voici le X6R sans boitier :
X6R problème de télémétrie Rokn
Le jumper est effectivement accessible au dos du X6R sans ouvrir le boitier.
Tu as une traduction du manuel utilisateur ici.
X6R problème de télémétrie E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit X6R problème de télémétrie Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem X6R problème de télémétrie F2o3 & X6R problème de télémétrie Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par Invité Mar 10 Jan 2017 - 14:19
effectivement le jumper est accessible sans ouvrir le boitier, mais avec ou sans, ma radio ne voie pas le capteur FLVSS...Par contre après découverte des capteurs la radio m'indique une tension A2 sans valeur normal, pas normal ?
Message par Ceeb182 Mar 10 Jan 2017 - 14:39
Dans la vidéo de albino sur la télémétrie qui est ici, tu as l'exemple de l'utilisation d'un capteur FLVSS sous OpenTx v2.1. Le passage qui t'intéresse commence à 21mn50s. Cela peut-il t'aider ?
Message par Invité Mar 10 Jan 2017 - 15:56
Ceeb182 a écrit:Dans la vidéo de albino sur la télémétrie qui est ici, tu as l'exemple de l'utilisation d'un capteur FLVSS sous OpenTx v2.1. Le passage qui t'intéresse commence à 21mn50s. Cela peut-il t'aider ?
Après cette vidéo, je me demande si mon capteur n'a pas une instance commune avec la télémétrie basique du R6x (25) ce qui pourrait expliquer l'entrée A2 à 0.00V (A vérifier ce soir ! X6R problème de télémétrie 2258904616 Existe-t-il un moyen simple de changer l'ID du FLVSS sans utiliser le changeur FRSKY ?? Suspect
Message par Invité Mar 10 Jan 2017 - 18:03
Oui bien sûr que tu peux changer l'ID du FLVSS avec le SCC. Mais pourquoi le faire?
Moi j'ai plus l'impression qu'il n'a pas détecté le FLVSS du tout.
A1, A2 (sauf erreur) proviennent de l'ID 25 (du récepteur), c'est donc normal que A2=0
Par contre sur ton écran il n'y a aucun ID.2 (FLVSS)
J'en déduis qu'il n'a pas trouvé le FLVSS. Essaie d'enlever ton jumper pour voir!
Normalement elle doit découvrir plusieurs valeurs, je sais plus par coeur: Cells, Cel1,2 ,3,...
Message par Kilrah Mar 10 Jan 2017 - 18:10
Jumper ou pas jumper ne changera rien au FLVSS.
Quand tu essaies de le découvrir tu as bien un accu connecté au FLVSS?
Tu as bien bindé en D16?
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Mar 10 Jan 2017 - 23:08
Kilrah a écrit:Jumper ou pas jumper ne changera rien au FLVSS.
Oui, l'accu est bien connecté mais pas de résultat.
je viens de tester l'ensemble capteur/cable cela fonctionne sur un X8R binder en D16 Suspect
Je viens d'essayer de binder le X6R en D16 et la, il refuse l'association...affraid jusquà présent il était binder en D8 scratch
Message par Invité Mar 10 Jan 2017 - 23:35
T'arrives pas à le binder en D16?
Il est certainement pas dans la même norme? Tu sais, EU, EU-LBT, FCC (non-EU)...
https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x
Message par Invité Mar 10 Jan 2017 - 23:52
je viens de reflasher le module interne de la radio en EU et cela marche .... EUREKA !!!  X6R problème de télémétrie 818067345
Reste maintenat à reflasher les autres X8R en EU pour ne pas avoir à jongler avec EU/non EU sur la radio.
Merci à tous de m'avoir mis sur la bonne voie !
Message par Invité Mar 10 Jan 2017 - 23:56
Et pourquoi tu flash pas tout en EU-LBT, la nouvelle norme?
La norme "EU" tu en trouveras de moins en moins et il te faudra à chaque fois flasher chaque nouveau RX acheté...
Message par Invité Mer 11 Jan 2017 - 9:51
Tu as raison, je vais tout flasher en EU-LBT dans les prochains jours, merci pour le lien sur le changement de protocole d'un RX.
Message par LapinFou Mer 11 Jan 2017 - 11:37
Et surtout la 1ère version EU a des problèmes de portée... La version EU est à oublier.
Seul la version EU-LBT compte !!
Voir le méga tuto, section 2...
[Tuto] Le point sur les normes ETSI
