probleme X4R
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
probleme X4R
bonjour,
J'ai acheté un récepteur X4R que je voulais mettre sur un polyclub.
D’ après ce que j'ai compris en lisant les posts et les tutos, il est bien en D16 et donc compatible avec ma radio acheter en 2016 et qui est en mode EULBT.
J'ai donc suspecté que mon récepteur n’était pas en EU, j'ai essayé de le flasher avec le cordon fourni puis avec mon cordon maison.
J'ai essayé tous les firmware dispo dans le pack et ceux dispo sur le site frsky.
Mais rien à faire, à chaque fois ça m'annonce : firmware update error.
J'avais eu un problème de compatibilité avec un X8R mais le flashage avait réussi du premier coup.
voici la photo du récepteur:
Auriez vous une idée du problème ?
clems21- Messages : 212
Re: probleme X4R
Mais tu peux pas essayer au hazard n'importe quel firmware.
Il n'y en a qu'un en mode EULBT pour ton récepteur: EULBT_X4R.frk <- T'as essayé avec celui là !
Bon OK il y a aussi la version CPPM. Je me demande pourquoi d’ailleurs...?
Re: probleme X4R
Ha mince... Je viens de regarder attentivement ton récepteur.
C'est pas un X4R, c'est un X4R-SB ! (3 canaux PWM ou 16 en s.bus)
Et donc le bon fichier est : EULBT_X4RSB.frk
Re: probleme X4R
Quand je dis que j'ai essayé tous les firmwares, c'est tous ce qui sont pour X4R:
oui j'ai essayé le EULBT_X4R.frk
ainsi que les :
EULBT_X4R_cppm.frk
EULBT_X4RSB.frk
EULBT_X4RSB_cppm.frk
X4R-SB_eu_150526.frk
ainsi que les :
EULBT_X4R_cppm.frk
EULBT_X4RSB.frk
Re: probleme X4R
Autant pour moi désolé C'est que des fois on sait pas qui on a de l'autre cotéclems21 a écrit:Quand je dis que j'ai essayé tous les firmwares, c'est tous ce qui sont pour X4R:...
Et tu as bien utilisé le S.Port pour la mise à jour (le connecteur sur le côté du récepteur, dernière pin à droite)?
J'imagine que oui si tu as utilisé le câble fourni.
Il faudrait essayer avec un autre récepteur, ton X8R par exemple. Tu le re-flash à nouveau. Et si tu as la possibilité de trouver une autre taranis dans le coin, essaies de flasher ton X4R-SB avec.
C'est juste pour savoir si c'est la radio qui pose problème ou ton récepteur.
Re: probleme X4R
je vais essayé de reflasher le X8.
Re: probleme X4R
Le test est concluant, j'ai flashé le X8 en non EU donc ca marche plus.
Puis reflashé en EU et ca remarche!
La radio est hors de cause.
Il ne reste plus que la défaillance du récepteur, un mauvais firmware ou l'erreur humaine.
Re: probleme X4R
j'ai un doute sur le récepteur, normalement quand on veut le binder, on appuie sur le bouton F/S et on alimente. la led verte se fixe et la rouge clignote.
dans mon cas les deux leds se fixent.
ça me parait bizard .
Re: probleme X4R
Pour info, j'ai eu 1x le cas avec un RX que je ne pouvais mettre à jour avec ma Taranis, mais j'ai pu le mettre à jour avec le dongle USB...
[EDIT:] j'arrive après la guerre, il y a déjà eu pleins de réponses.
Re: probleme X4R
Bha non, c'est utile de savoir que certains récepteurs ont du mal à ce mettre à jour.
Reste plus qu'a essayer avec une autre radio ou mieux avec le dongle USB.
Re: probleme X4R
ah et je trouve ca où un dongle?
il existe un tuto pour faire le flashage avec cette nouvelle arme ?
Re: probleme X4R
Méga tuto...
Re: probleme X4R
j'ai trouvé les 2 cables qu'il faut acheter, mais je n'arrive pas à trouver le tuto pour flasher avec un dongle.
tu aurais un lien stp ?
Re: probleme X4R
Re: probleme X4R
Super merci
Re: probleme X4R
bonjour,
j’espère que le père Noel à été sympa avec vous !
je viens de recevoir mon dongle et l'adaptateur et les problèmes continuent!
comment je relie mon dongle au câble du récepteur (par la prise sport),les couleurs ne correspondent pas.
j'ai bien installé mon driver, je lance frsky update sport et là il m'indique "COM3 FILE NOT AVAILABLE"
Evidament , je ne peux pas transférer le firmeware.
Est ce que vous auriez une idée du problème ?
Re: probleme X4R
As-tu suivi le tuto de LapiFou ?
Pourquoi "COM3 FILE NOT AVAILABLE" ? T'as pas choisi de fichier? Ou c'est parce que le fichier semble non-valide?
Re: probleme X4R
Salut Clems21
Tu es sous Windows ?? Tu as vérifié dans le "gestionnaire de périphériques" si tu as bien qqles chose sur le COM3 ???
clems21 a écrit:
..... là il m'indique "COM3 FILE NOT AVAILABLE"
Re: probleme X4R
Patrick74 a écrit:As-tu suivi le tuto de LapiFou ?
j'ai suivi le tuto de Pat31.
Re: probleme X4R
je suis sous windows7.
j'ai installé le drivers, et quand j'ai lancé frsky update sport, il a selectionné tout seul le com3.
quand je vais dans le gestionnaire de périphérique, j'ai une ligne qui apparaît mais je sais pas comment on affecte le com.
Re: probleme X4R
j'ai beau le branché sur n'importe quel port usb il indique com 3
Re: probleme X4R
File not available = il attend que tu choisisses le fichier à flasher...
Re: probleme X4R
Quand je choisie le fichier, ça fait ça :
indefiniment
indefiniment
Re: probleme X4R
est ce que mes branchements sont correct ?
» Problème S8R ?!!
» problème S6R
» La Frsky Taranis X9E arrive
» problème d'eu et non eu
» problème S6R
» problème S6R
» problème S6R
Page 1 sur 3
