probleme X4R
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: probleme X4R
Message par LapinFou le Mar 27 Déc 2016 - 14:26
clems21 a écrit:Quand je choisie le fichier, ça fait ça :
indefiniment
Et c'est à partir de ce moment qu'il faut brancher ton X4R et pas avant. C'est au moment de brancher le RX que la mise à jour peut avoir lieu, car le RX passe brièvement en mode "bootloader" lors de sa mise sous tension. Si tu branches le RX dès le départ, alors la mise à jour ne fonctionnera pas.
Sinon (j'ai la femme de tout lire), as-tu bien branché sur le petit connecteur SPort ??? Un ami au club essaye de faire la mise à jour, mais il avait branché le dongle sur le port SBus... Forcement cela ne fonctionnait pas.
Re: probleme X4R
Message par clems21 le Mar 27 Déc 2016 - 15:12
j'ai bien branché sur le SPort et une fois que finding device apparaît mais ça clignote indéfiniment.
Apres j'ai un doute sur le branchement car les câbles n'ont pas les même couleurs.
clems21
Re: probleme X4R
Message par Patrick74 le Mar 27 Déc 2016 - 15:38
Les couleurs des fils c'est une chose, mais normalement c'est noté sur le PCB le +, le -, et le Signal et au pire les couleurs partants des pcb sont normalisés.
Et on ne voit pas bien sur ta dernière photo comment ça va à ton récepteur...
Normalement le rouge c'est le +
Noir/brun = le - (la masse)
... et après il reste le signal, vert, jaune, etc...
Patrick74
Re: probleme X4R
Message par clems21 le Mar 27 Déc 2016 - 20:44
Alors du FUC3 vers l'adaptateur je pense que ca va, les couleurs sont les meme à part un fil marron en plus d'un coté que de l'autre.
Apres de la rallonge femelle/femelle vers le cable de MAJ sur le SPort, j'ai un doute les rouge et noir sont inversés. j'ai donc mis le signal jaune sur le cable vert ?
Pour se qui du SPort, il y a un détrompeur sur la prise.
clems21
Re: probleme X4R
Message par goliath le Mar 27 Déc 2016 - 21:08
pour moi il te manque un fil.....
Voici le cordon que j'utilise pour flasher un X4R via la Taranis....
Re: probleme X4R
Message par clems21 le Mar 27 Déc 2016 - 21:46
goliath a écrit:Salut,
lequel ?
clems21
Re: probleme X4R
Message par goliath le Mar 27 Déc 2016 - 21:50
Je me suis trompé, il y a bien 3 fils sur tes photos (pas très visible le fil noir), par contre il faut que ton fil vers soit de l'autre côté....
Regardes sur mon cordon, il y a 4 fils mais le blanc ne sert pas.....
Re: probleme X4R
Message par Patrick74 le Mar 27 Déc 2016 - 22:03
Ce n'est pas le nombre de fils qui est faux !
Mais j'ai l'impression que tu n'as pas bien regardé mon illustration du début et que tu es dans le faux depuis le début.
Si tu vois ce que je veux dire...
Patrick74
Re: probleme X4R
Message par clems21 le Mar 27 Déc 2016 - 22:06
goliath a écrit:Je me suis trompé, il y a bien 3 fils sur tes photos (pas très visible le fil noir), par contre il faut que ton fil vers soit de l'autre côté....
De quel coyé du fil vert tu parles ?
celui qui va au SPort du RX ou celui qui va vers le câble femelle/femelle ?
clems21
Re: probleme X4R
Message par Patrick74 le Mar 27 Déc 2016 - 22:09
En faite tu t'es simplement trompé de fils.
C'est pas sur AIN que tu dois faire la mise à jour, mais sur S.Port !!!
Normal que ça marche pas depuis le début
Patrick74
Re: probleme X4R
Message par goliath le Mar 27 Déc 2016 - 22:12
coté RX, il doit être à droite et non à gauche....
Re: probleme X4R
Message par Patrick74 le Mar 27 Déc 2016 - 22:15
Sur S.Port affraid  !!!!!
Patrick74
Re: probleme X4R
Message par Patrick74 le Mar 27 Déc 2016 - 22:19
... et oui ! à droite vu de dessus ...
Patrick74
Re: probleme X4R
Message par clems21 le Mar 27 Déc 2016 - 22:25
donc apparament le SPort ce n'est pas la prise blanche 4 pins.
Apres j'ai 3 prises servo et un 4è SB.
clems21
Re: probleme X4R
Message par Patrick74 le Mar 27 Déc 2016 - 22:35
Patrick74
Re: probleme X4R
Message par clems21 le Mar 27 Déc 2016 - 22:38
ok j'ai compris
clems21
Re: probleme X4R
Message par Patrick74 le Mar 27 Déc 2016 - 22:43
Espérons que ça fonctionne maintenant ...
Patrick74
Re: probleme X4R
Message par clems21 le Mar 27 Déc 2016 - 22:44
j'ai déplacé le fil vert sur le pin correspondant au SPort mais ça change rien.
toujours le même résultât.
clems21
Re: probleme X4R
Message par clems21 le Mar 27 Déc 2016 - 22:57
clems21
Re: probleme X4R
Message par Patrick74 le Mar 27 Déc 2016 - 22:59
Même en passant par la radio?
Si ça passe vraiment pas, tu l'as peut-être cramé... Sad
Patrick74
Re: probleme X4R
Message par clems21 le Mar 27 Déc 2016 - 23:10
pareil en passant par la radio.
par contre je ne pense pas l'avoir cramé parce que quand je l'alimente il s'allume.
clems21
Re: probleme X4R
Message par clems21 le Mar 27 Déc 2016 - 23:35
je viens de refaire la manip en enlevant le carton de protection du Rx.
lorsque je branche le SPort, le Rx chauffe au point de ne pas laisser les doigts dessus.
ça me parait bizard l'affaire. Quand je l'alimente part un port de servo il ne chauffe quasiment pas.
j'aurais pas un problème avec mes câbles ?
clems21
Re: probleme X4R
Message par Patrick74 le Mer 28 Déc 2016 - 9:07
C'est bien du 5v que tu mets sur la pin + ?
Patrick74
Re: probleme X4R
Message par clems21 le Mer 28 Déc 2016 - 9:12
En 1s lipo
clems21
Re: probleme X4R
Ou directement depuis le pc
clems21
Re: probleme X4R
