problème x12S
+3
Thierry59540
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problème x12S
ou 10 ?
jeta0357- Messages : 1234
Re: problème x12S
La vidéo montre un proto, les 4 autour du module ne sont plus présentes sur les versions finales. Donc 6, et oui le plastique coince un peu donc ça vient pas tout seul.
Re: problème x12S
re bon c est bon les amis, merci
et bien la vidéo
accus debrancher , remonter ca refonctionne
j avais baisser le son et desactiver
donc ce me servira de lecon
et bien la vidéo
Re: problème x12S
J'ai un problème de charge.
Lorsque je branche le chargeur, la voyant est directement "vert en continu".
Il ne passe pas par la phase de test (clignote).
Et la batterie ne se recharge pas.
Qqun a t'il deja eu ce problème?
Gu1ohm- Messages : 242
Re: problème x12S
Au final, nouveau retour sav
J'ai vraiment la poisse avec cette radio.
Re: problème x12S
Je confirme, c'est bien 6 vis par contre super facile à déboiter les 2 éléments, on se sert de la poignée. Je l'ai à peine entrouverte juste besoin d'accéder à la connexion de la batterie.
Je l'ai laissé débranché 5 mn (on peut 1mn) et rebranché, ouf plus de voyant rouge.
Pour ceux que cela interresse j'ai eu hier ce voyant rouge car je faisais pleins de redémarrage avec le bouton enter enfoncé pour pouvoir mettre le dernier firmware de frsky avant de la passer sur opentx ( lorsque le voyant rouge s'est allumé il me restait 2 barres il y a du y avoir un bug au niveau des redémarrages) et bien cela ne fonctionne pas et je n'arrive pas à commuter au démarrage sur la carte sd pour mettre le firmware téléchargé, j'ai du louper quelque chose, si quelqu'un peut me renseigner à ce sujet cela serait sympa.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» PROBLEME HORUS X12S
» [RÉSOLU] X12S - Problème de démarrage
» Probleme HEURS x12s (RESOLU)
» problème IXJT (horus x12s)
» Probleme de calibrage Horus X12S
Page 2 sur 2
