problème x12S
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
problème x12S
Message par Thierry59540 le Ven 9 Déc 2016 - 10:43
j'ai laissé ma X12S allumé trop longtemps et je l'ai retrouvé avec la LED rouge allumé et impossible de l'éteindre.
Je l'ai donc mis en charge toute la nuit le voyant est  passé au orange puis vert.
Ce matin le voyant est de nouveau rouge alors qu'elle était branchée.
Je l'ai débranché mais elle ne s'allume ou ne s'éteint pas ...
Une solution ?
Thierry59540
Re: problème x12S
Message par LapinFou le Ven 9 Déc 2016 - 10:49
As-tu essayé d'ouvrir la radio, de débrancher la batterie, attendre 1 min, puis de rebrancher la batterie ? Tout cela sans essayer de l'allumer avant de l'avoir rechargé.
Et si tout se passe bien de lancer une charge de la radio
Pour info:
- voyant vert qui clignote → phase de test
- voyant vert fixe → charge en cours (si tu n’atteins pas cette phase, alors tu as un problème).
- voyant vert éteint → charge terminée
Re: problème x12S
Message par Thierry59540 le Ven 9 Déc 2016 - 10:50
il faut tout dévisser car sur la X12S la batterie est interne, mais si pas d'autre s solutions je vais dévisser ... Shocked
Thierry59540
Re: problème x12S
Message par Kilrah le Ven 9 Déc 2016 - 11:03
Essaie de presser et maintenir le bouton power pendant plus de 30 secondes, il est possible qu'elle s'éteigne quand tu relâches à la fin.
Sinon pas le choix faut ouvrir.
Re: problème x12S
Message par Thierry59540 le Ven 9 Déc 2016 - 18:26
Après être resté 30 secondes puis 1 minute appuyé sur le bouton : RIEN  Shocked
Donc démontage :
Vue du dessus :
Ne pas démonter les cotés sinon ne pas oublier de remettre les "picos" avant de mettre les vis ...
Et tout ça parce que j'ai oublié d’arrêter ma HORUS , bon c'est ma faute , j'avais arrêté les alarmes sonores ... affraid
Thierry59540
Re: problème x12S
Message par jeta0357 le Ven 9 Déc 2016 - 18:29
et maintenant elle est redémarrée correctement ?
Re: problème x12S
Message par Thierry59540 le Ven 9 Déc 2016 - 18:31
Oui impeccable, remis en charge pendant 6 heures et reparti comme en 40 .... Cool Very Happy
Thierry59540
Re: problème x12S
Message par jeta0357 le Ven 9 Déc 2016 - 18:34
Thierry59540 a écrit:Oui impeccable, remis en charge pendant 6 heures et reparti comme en 40 .... Cool Very Happy
super,
en tout cas c'est bon à savoir,
faut pas la laisser allumer indéfiniment autrement, accu à plat et là problème pour redémarrer !!!
c'est bien ça ?
Re: problème x12S
Message par michael.guet le Ven 9 Déc 2016 - 22:24
tant que tu y étais, tu peux me donner la cote des accus ? ce sont des AA soudés ? il serait possible de refaire un pack en NIMH 3000 GP et le mettre à la place ?
je trouve l'autonomie un peu juste et j'ai bien envie de me lancer.....
michael.guet
Re: problème x12S
Message par jeta0357 le Ven 9 Déc 2016 - 23:29
Re: problème x12S
Message par Murphy le Ven 9 Déc 2016 - 23:42
J'ai des 2800mA que j'avais préparé pour ma X9E. A voir s'ils vont sur la X12S ?
Re: problème x12S
Message par jeta0357 le Sam 10 Déc 2016 - 7:48
perso, les accus 2000 mah livrés avec la radio me vont très bien
et ma radio est utilisée tous les jours, enfin quand le temps le permets
sur ma taranis, ce sont toujours les originaux et la charge est toujours la même
donc la qualité est là
je charge tous les jours, faudrait que j' essaye la charge de la horus sur deux jours scratch
Re: problème x12S
Message par Murphy le Sam 10 Déc 2016 - 12:43
Sur les Taranis X9D et X9E la conso n'est pas très importante et cela va. Mais sur la Horus à cause de l'écran couleur et autre celle-ci est plus importante. Donc à voir.
Comme par exemple aujourd'hui c'est remorquage chez nous et la radio va rester allumé pendant 3 heures sans être coupée.
Re: problème x12S
Message par jeta0357 le Sam 10 Déc 2016 - 12:46
sur l'horus, comme les autres radios, tu peux mettre en vieille l'écran à ta guise avec un taux de luminosité que tu définis
franchement elle ne consomme pas plus qu'une autre
j'ai moi même été étonné !!
il y a quand même 8 accus nimh !
Re: problème x12S
Message par Murphy le Sam 10 Déc 2016 - 13:30
J'ai vu en effet. Mais comme en plus j'ai mis un sapin et des guirlandes de Noël en ce moment c'est conso maxi
Re: problème x12S
Message par michael.guet le Jeu 15 Déc 2016 - 18:56
je confirme, la mienne ne tient pas la charge... au bout de 45 minutes, je suis tombé a 9.3 volts....et j'avais 10.1 volts au départ...
je dois avoir un élèment en vrac, je vais devoir opérer Laughing Laughing Laughing Laughing
michael.guet
Re: problème x12S
Message par jeta0357 le Jeu 15 Déc 2016 - 19:10
effectivement
sur ma horus, sur deux grosses utilisations le 4 décembre
période de 10h40 à 12h avec une pose de 10mn entre deux
d'après mes logs: j'ai au départ 11,3v et à 12h 10,5v
Re: problème x12S
Message par jeta0357 le Mer 25 Jan 2017 - 13:53
help
Après avoir mis ma horus en charge quelques heures
je la connecte au pc pour faire la mise à jour en 1225frtx.bin
la mise à jour se passe bien
je l'a déconnecte du pc en utilisant le system
et quand je veux la démarrer , la horus ne démarre plus
le voyant reste désespérément éteint
j'ai retiré la prise de l'accu , mesuré l'accu = 10,8v donc chargé à bloc
et maigres ça, la horus ne démarre plus
help ????
Re: problème x12S
Message par jeta0357 le Mer 25 Jan 2017 - 14:40
je joint la solution à mon problème
ne surtout pas essayé de flasher la horus avec un fichier BIN frtx, car là, la radio ne démarre plus
il reste plus qu'à remettre le bon fichier, cette fois-ci le fichier DFU frtx
et tout rentre dans l'ordre
franchement ....
Re: problème x12S
Message par Murphy le Mer 25 Jan 2017 - 14:42
C'est la solution bien sur et merci de ne pas l'avoir gardé pour toi seul. Partager sur le forum, c'est ce qu'il faut faire.
Re: problème x12S
Message par jeta0357 le Mer 25 Jan 2017 - 14:45
yes Murphy,
t'imagines la boulette
Re: problème x12S
Message par lhommet le Mar 7 Fév 2017 - 14:07
bon moi aussi elle ne s allume plus
donc demontage , jai enlever toute les vis , la poignée
les coté en plastique mais j arrive pas a l ouvrir
ca force ?,
lhommet
Re: problème x12S
Message par lhommet le Mar 7 Fév 2017 - 14:08
ps, j ai un voyant bleue moi sur la radio et elle s allume plus
ca force ?,
lhommet
Re: problème x12S
Message par janlebelg le Mar 7 Fév 2017 - 14:16
Re: problème x12S
Message par lhommet le Mar 7 Fév 2017 - 14:29
oui mais j arrive pas a enlever le derriere
il faut forcer ?
lhommet
Re: problème x12S
