HOBBYWING RPM SENSOR et X9D +
Je viens d'installer un contrôleur HOBBYWING PLATINUM 120A OPTO sur mon T-Rex et j'ai un capteur RPM livré avec : http://www.hobbywingdirect.com/products/rpm-sensor
Pensez-vous que je puisse faire quelque chose de ce capteur pour afficher les tours rotors de mon hélico sur l'écran de ma Taranis ?
Merci par avance pour vos réponses ...
Hélicordialement
JB
Hélicordialement
JB
Re: HOBBYWING RPM SENSOR et X9D +
Ce capteur fonctionne dans le même principe que le capteur Frsky. Mais la notice ne précise pas s'il est compatible avec Frsky. A mon avis il n'y a aucun risque à l'essayer.
Par contre suivant la version du firmware il faudra un programme pour convertir la rotation moteur en tours/mn du rotor. Soit dans le menu télémétrie je crois que la version 2.1.x permet d'applique un coef qui permet de convertir directement le régime moteur.
J'ai un Trex 600 ESP FBL sur lequel j'ai monté un capteur Frsky et j'ai écris un petit programme LUA pour convertir la vitesse de rotation sur l'écran. Mais l'idéal c'est d'avoir le régime rotor directement en vocal.
Par contre un 120A c'est pour un Trex 700 au moins Sur mon 600 j'ai toujours de controleur Align d'origine de 80A et cela depuis au moins 5 ans.
- Code:
-- Affichage régime rotor par calcul
local function run(event)
lcd.drawText(35, 3, "Régime RPM Rotor :", 0)
lcd.drawNumber(35, 15,( getValue("rpm") * 18 / 170 ), LEFT+XXLSIZE) -- tours rotor
end
return { run=run }
Bonsoir et merci Murphy,
Absent ce we, je viens seulement de voir ta réponse ...
Je vais essayer de le brancher et je verrai bien si ça cause ...
C'est effectivement pour un T-rex 700 que je vais essayer de faire tourner en 6S (pour de la maquette) avec un moteur / une couronne / un pignon adapté à la bête ...
Hélicordialement
JB
Hélicordialement
JB
Bonsoir
Je ne pense pas que cela fonctionne sur le port analogique A1 ou A2 car il faut que le capteur fournisse au maxi 3.3V
Pour ce qui est du Sport encore moins
Bonsoir cdauv,
Comme Murphy, j'avais remarqué que la doc de ce RPM sensor était très proche du capteur FRSKY en le connectant au Smart Port, qu'est-ce qui te fait dire que cela ne marchera surement pas avec le Smart Port ?
JB
JB
Tout simplement parceque le sport est propre à frsky et j'ai pas lu qu'il y est le sport sur le capteur
N'importe comment ça ne coute rien d'essayer et j'aurai fait pareil.
Ce qui est dommage c'est que Frsky ne fait pas de capteur RPM optique ou magnétique comme Flysky.
» Est il possible d'avoir l'ampérage sur ce sensor : FrSky Battery Voltage Sensor
» Airspeed sensor
» Ma taranis ne se connect pas à mon gps sensor v2 ?
» Sensor gps
» GPS sur le sensor hub
» Airspeed sensor
» Sensor gps
