Ma taranis ne se connect pas à mon gps sensor v2 ?
J'ai ma Taranis depuis peu mais petit a petit les choses progressent, je me suis acheter le module gps que j'ai monté dans mon radjet !
C'est la que ça se gatte, donc j'allume ma radio, je connecte la prise de ma lipo dans mon radjet et le gps ce met a clignoter
très rapidement, je sors mon avion dehors, je prends ma radio j’appuie sur page et je vais a la page des coordonnées
gps et j'attends, j'attends , le gps clignote comme un fou mais rien sur la radio et cela je l'ai reproduit plusieurs fois . Ma radio ne reçoit pas d'info de mon GPS.
Je pense avoir loupé quelques chose ou alors je n'ai pas compris , peut être y a t'il un bindage ??
Si vous pouviez m'aider
Rv
Rv
Re: Ma taranis ne se connect pas à mon gps sensor v2 ?
Non pas de bindage à faire.
peux-tu préciser la référence de ton récepteur ?
Merci d'avoir répondu si vite ! c'est X8R alimenté par l’intermédiaire d'un bec et d'une lipo 3s 1300A !
rv
rv
Je n'ai pas encore utilisé ce module, mais il me semble avoir lu qu'il faut attendre qu'il trouve les satellites et cela peut mettre presque 1 minute.
Tu peux aussi paramétrer dans l'écran télémesure les valeurs que tu souhaites voir et ainsi vérifier que tu reçois bien quelque chose.
Tu peux aussi programmer un inter par exemple pour enregistrer les logs, ainsi tu pourras voir si des valeurs du GPS sont enregistrées. Car à part cela logiquement il n'y a rien à faire. Tu branches et cela marche.
En voyant ta localisation je suppose que tu dois faire pas mal de vol de pente, non ?
Je passe parfois quelques vacances à corrençon en Vercors mais j'ai pas encore fait de recherche pour des sites de vols.
Salut Eric
A ben c'est cool que tu connaisse Corrençon, je suis de la bas et maintenant a Lans
Il n'y a pas beaucoup de pente volable car elles sont mal orientées par rapport aux vents dominant, au total une seule vrais pente a l'aigle a Lans mais les parapentistes se la sont approprié et nous on prends ce qui reste bouuuaaa . Sinon je fais du 3k et j'adore ca, le radjet 800 c'est juste pour se défouler.
Sinon oui j'attends 15mn voir plus mais rien ! Dans l’écran de télémesure j'ai paramétré l'altitude ,vitesse mais rien ! demain j'essayerai de nouveau ! peut être à force je trouverai.
Merci d'avoir répondu et bonne soirée.
rv
rv
Bonsoir
Il faut choisir le paramètre " Altitude GPS"
Et dans l'écran télémesure, il faut mettre "A1" à source vario.
N'oublies pas de mettre le GPS avec l'étiquette "UP" sur le dessus et branché sur le connecteur smart port du récepteur.
Le mien marche avec ces paramètres.
Bonne soirée
Bonne soirée
Canal 14- Messages : 138
D'après la doc du module la LED doit clignoter lentement or si cela clignote rapidement il semble que la connexion avec le Smart Port du récepteur ne soit pas bonne.
Vérifies les branchements, en fait il suffit de relier le GPS sur la fiche S.PORT du X8R, il ne faut pas l'alimenter car c'est le récepteur qui s'en charge.
Cet été que je suis un peu amusé avec une mini aile volante, dans le pré devant le Caribou ! La prochaine fois j'aurais aussi un mini hélico !
Merci a vous
Bon la ce matin je suis au boulot mais ce soir je test !
pour ce qui est de la connexion oui j'ai bien mis sur le smart port / oui l'étiquette UP est bien dessus / l'alimentation se fait par la 3s de mon radjet 800 / Par contre je n'ai pas mis A1 en source vario .
Par contre il n'y a pas une histoire de port pre programmé 1 ou 2 ? bon je débute avec cette radio je me trompe certainement mais il me semble avoir vu cela ?
Merci encore a plus
rv
Merci encore a plus
rv
Mon GPS Frsky, si je ne suis pas dehors, la plupart du temps, il n'arrive pas à me donner ma position. C'est peut-être ça ton soucis.
A ben je pense pas car je mets toujours mon zinc dehors ! par contre je vais essayer avec A1 en source vario ça je n'ai jamais fait. Mais c'est vrais que c'est bizarre quand même car je ne trouve personne qui a de problème avec son gps , donc je pense que ça vien de moi
il faudrait que tu essaye uniquement ton GPS sans autre capteur
pour voir si il n est pas sur le même identifiant qu un autre
pour l initialisation cela prend des fois 5 bonnes minutes
et il faut absolument être dehors et pas en ville
les coordonees doivent s afficher sur ta radio sans rien paramétrer
A ben c'est ça dont je voulais parler, l'identifiant !
Quand tu dis autre capteur ? ci dessous voici ma config dans mon Zinc ! A quel endroit dans open voit on les identifiants ?
Désolé je débute vraiment avec cette radio.
rv
rv
Comme tu n'as qu'un capteur, tu n'as pas à t'embêter avec l'ID.
J'ai un planeur avec la même configuration que toi.
Ouai c'est pour ça que je pense que j'ai un truc qui merdouille mais qui vient de moi ! ce soir je re-vérifie tout et je vous tiendrez au courant !
essaye de branché simplement
le récepteur sur une batterie et le vario sur la prise smart port et rien d autre
allume ta radio appuie long sur page
et contrôle si tu vois les coordonnées GPS s affichent
je crois que c'est en page 3 de mémoire
il faut absolument être dehors et attendre plusieurs minutes
et là tu va savoir si il y a un problème
A ouai pas bête ! super merci bien ! a ben avec tout ça si je ne m'en sort pas ce soir
rv
rv
Bon je viens de faire des essais !
en rentrant de mon job j'ai laissé comme c’était, j'ai alumé la radio puis le zinc et 15mn dehors et toujours rien ! J’enlève ma lipo et je branche un nimh dessus j’attends 3mn je regarde la radio ! et ! :cheers: ben voila ça marche yessss ! du coup je débranche ma nimh et j'attends que les info gps de ma radio passent par 0. Je branche ma lipo et l'a au bout de 30 secondes j'ai les infos ????? Ça marche maintenant mais ne me demandez pas pourquoi je sais pas, est ce que la petite nimh a démarré la connexion et maintenant le lien est fait ! mais j'ai un doutes ! bref je vous remercie d'avoir pris du temps et j’espère un jour pouvoir aussi aider les autres. Maintenant il ne me reste plus qu'a gérer les infos en vocal avec des inter ! si j'y arrive
bonne soirée
Hv
bonne soirée
Hv
La première acquisition (à froid) peut être assez longue.
Voila ce matin premier test fait ! ben c'est pas concluant je m'explique !
Démarrage a froids 7mn ! mais bon ca c'est pas grave , ensuite je lance mon radjet tranquille puis je monte tres haut a petite vitesse, plus de 100m , je déclenche mon inter programmé pour me donner l'altitude !!!! et 21m ???? bon pas grave je fais un beau piqué vitesse ! 13 km/h oups la il y a un truc suite a cela je calme le vol et je fais des passage tres lents et la aussi c'est n'importe quoi , tous le vol, les mesures de vitesse et d'altitude étaient fausse ! Je n'ai pas regardé le log encore.
Ma question ? y a t'il des truc à paramétrer ? ou alors le radjet vol trop vite et le GPS perd les pédales
rv
rv
As-tu réinitialiser la radio avant le vol.
- Appui long sur le bouton "ENT".
- Réinitialiser
- Réinitialiser télémesure.
Gérard
- Réinitialiser
Gérard
A mon avis avec un GPS il faudrait faire une belle et longue ligne droite pour avoir une vitesse de déplacement. Ce n'est pas en volant en cercle que tu as une vitesse.
En plus de cela si ton GPS est mal étalonné par rapport aux satellites les données sont fausses.
J'ai un même problème moi aussi avec mon GPS. Il a marché le premier jour puis plus rien depuis.
attendez !!!!
un GPS n est pas fait pour donner une vitesse
il peux le faire mais pour cela il faut être parfaitement à plat
ne pas descendre ni monter
imaginons que tu fais une descente parfaitement vertical plein gaz
ta position GPS n aura pas du tout changer donc
ta vitesse sera de 0 km heure
autre expérience tu le met dans ta voiture et tu regarde la vitesse de ton compteur tu verra qu'il ne se trompe pas
si c'est la vitesse que tu il te faut une sonde pitot qui la est un vrai capteur de vitesse que tu monte ou que tu descend
il fonctionne sur le principe d'une pression dans un tube
plus tu va vite plus la pression augmente dans ton tube donc le capteur le transforme en km/h
voilà je pense avoir été claire dite moi si vous n avez pas compis
C'est bien mon avis et c'est comme cela qu'il faut le comprendre. J'ai testé à l'époque un GPS Graupner sur un planeur. On pouvait faire des droites sur 200/300m et la vitesse était bonne. Mais en spirale cela ne voulait rien dire.
Sinon mon GPS ne fonctionne pas aussi. En fait j'avais pas d'étiquette de répérage UP dessus mais je pense que c'est la partie bosselée qui doit être en haut et non l'étiquette "GPS Sensor".
Je vais tester dehors au terrain. mais il fait vraiment pas chaud (5/6° à peine).
vertaco a écrit:Bonjour
rv
Le gps Frsky ne perd pas les pédales, il fournit simplement les informations pas très souvent (1 fois par seconde, voir moins). Alors la vitesse ou l'altitude annoncée par OpenTx est celle fournie calculée par le gps une seconde plus tôt. Et nos engins, en 1 seconde, ils peuvent monter de 100m ou tripler leur vitesse.
Par contre, dans le log, y'a pas de problème sauf parfois quelques lignes avec une vitesse ou une altitude complètement fausse, c'est pas encore 100% au point.
aerobig a écrit:attendez !!!!
Ce n'est pas tout à fait juste, la position calculée par un gps est une position repérée dans l'espace (donc en 3 dimension) transformée position sur la terre (longitude, latitude et altitude). Selon l'usage fait du gps, il fournit la vitesse dans l'espace et c'est vraiment la vitesse de l'engin pas celle projetée sur le sol.
Naturellement, la précision des données fournies par le gps varie selon le nombre de satellite, l'environnement et d'autres facteurs. Les gps fournissent 4 informations à ce sujet, la précision horizontale (HDOP), verticale(VDOP), la précision de la position 3D (PDOP) et la précision de l'heure (TDOP).
Ensuite, comment est programmé le gps Frsky, fournit-il une vitesse au sol ou dans l'espace, ça, je n'en sais rien mais j'imagine que c'est la vitesse au sol.
» Pb affichage optical RPM sensor sur Taranis Q7
» Est il possible d'avoir l'ampérage sur ce sensor : FrSky Battery Voltage Sensor
» GPS sur le sensor hub
» Sensor gps
» Vario sensor sur S8R
» Sensor gps
