quelle version choisir?
je viens d'acheter une X9E, livrée avec un Rx X6R (étiquette 2015) et 2 D8R II.
Ma radio possède la version 2.1.4 du soft, soit si j'ai bien compris celui d'origine avec la norme EU, puisque je n'ai pas le choix du protocole (D16) dans mon cas.
J'ai réussi à binder sans probleme le X6R, mais il me faut le protocole D8 pour utiliser les D8R.
J'ai bon jussque là ?
Alors est-ce-que je peux passer directement à la dernière version de soft 2.1.9 pour résoudre mon problˆeme?
Je veux une version qui fonctionne, car mˆeme si on m'avait prévenu, c'est quand mˆeme prise de chou cette radio quand on débute.
Je veux juste pouvoir la monter en double module, avoir la télémétrie et utiliser les Rx livrés avec.
baronrouge- Messages : 54
Re: quelle version choisir?
Oui, 2.1.9 sans option eu sélectionnée et c'est bon.
dans companion, la première page "configuration" d'un modèle, à la ligne "module interne HF" on peut spécifier le protocole D8. Certainement sur la radio dans la première page de "Configuration" on peut aussi spécifier le protocole D8.
ceuse- Messages : 932
ceuse a écrit:dans companion, la première page "configuration" d'un modèle, à la ligne "module interne HF" on peut spécifier le protocole D8. Certainement sur la radio dans la première page de "Configuration" on peut aussi spécifier le protocole D8.
Non, dans mon cas, pour le "module interne" je n'ai que D16.
Pour le module externe, j'ai le choix entre PPM, XJT D16 et DSM2 LP45.
Après dans le méga tuto, je lis que le fait de changer de firmware ne chage pas le mode de la radio... comment dire? c'est brumeux dans ma tête
Je t'ai donné la réponse plus haut...
Ok, mais j'ai le temps, je n'ai pas encore de cable USB...
Mais comment faites vous pour connaitre la version de la norme de votre radio? Si j'en crois le lien suivant c'est impossible de savoir à moins d'avoir fait soi même la manip ?
https://frskytaranis.forumactif.org/t2910-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-une-radio
Ou alors, on se fout de la norme et on met la dernière version du soft qui proposera les modes D8 et autres?
Pour connaitre dans quelle norme D16 est ta radio, il n'y a qu'une seule et unique solution: faire un appairage avec un RX de la série X dont tu es sûr à 100% s'il est en norme non-EU (aussi appelé FCC), EU (à éviter car problème de portée) ou EU-LBT.
J'ai passé mes radio avec la version 2.1.9. Voici par exemple le firware pour flasher la X9E avec l'option D8. Pour cela le mieux est d'installer le fichier dans le dossier FIRMWARES de la carte SD et de flasher la radio directement à partir du boot.
Ensuite mettre à jour le boot dans le setup à partir de la carte SD.
Donc tu te retrouvera avec une version 2.1.9 avec D16/D8/LR12 et un boot version 2.1.9.
https://www.dropbox.com/s/927w2ugzmqwcfm6/Opentx-X9E-D8-fr-2.1.9.bin?dl=0
Il faudra quand même un câble USB pour faire cela. Ceux qui sont livrés avec les appareils photos ou camescopes conviennet très bien.
Mais d'un autre coté sur ta radio et sur le récepteur si tu as une étiquette "2015" c'est une radio en EU et non EU-LBT. Celles livrées à partir de 2016 ont une étiquette "LBT". Donc il vaudrait mieux flasher la radio en EU-LBT car dorénavant les Rx X... sont tous en Eu-LBT. Tout cela peut se faire à partir de la carte SD (voir les tutos).
Il faudra faire pareil avec les récepteurs. Mais là c'est moins facile sur la X9E car il faut avoir accès facilement au port module externe. Chose que je fait facilement avec ma X9D.
Ok merci, je vais essayer ça ce w-end.
Mais je risque de revenir !
Tu me dis de mettre la version 2.1.9 non UE alors que ma radio est en mode UE ?Kilrah a écrit:Je t'ai donné la réponse plus haut...
Kilrah a écrit:Oui, 2.1.9 sans option eu sélectionnée et c'est bon.
C'est le soft avec la case EU décoché pour avoir l'option D8 apparente. Par contre la radio est flashé en EU-LBT.
J'ai rien compris... Je pensais avoir lu que le fait de changer la version du firmware de la radio (2.1.9 ici) l'influait pas sur le mode de la radio UE dans mon cas, l'UE LBT étant un autre mode...
De toute façon, ma radio n'est pas reconnue sur le PC alors de là à changer quoi que ce soit...
Moi, je voudrais passer ma radio en non-UE; alors est-ce que la version du firmware 2.1.9 ne concerne que les radios en mode UE LBT?
Le firmware n'a rien à voir avec la version RF de la radio. C'est un soft qui te permet de programmer tes modèles.
Par contre le firmware RF c'est lui qui permet d'avoir la radio en non EU, EU ou EU-LBT.
Je te conseille de passer ta radio en EU-LBT à cause des récepteurs qui son vendu en France en EU-LBT. mais de flasher le firmware de la radio avec l'option EU décoché pour avoir le mode D8 disponible.
Maintenant si ta radio n'est pas reconnue sur le PC il y a un gros problème qu'il te faut d'abord résoudre.
J'avais donc bien compris !
Mon problème principal maintenant est de trouver pourquoi ma radio n'est pas reconnue par le PC, parce que sans ça, companion ne me sert à rien.
J'ai essayé avec plusieurs cables.
J'ai ouvert un post ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/t4374-x9e-sous-windows-vista
Et alors ? Même sous XP j'arrive à connecter ma X9D sur mon vieux PC portable
Comme on t'as dis, démarrer la radio en mode bootlader avec les deux trims au centre et un appui bref sur l'inter. Tu est donc dans le mode bootloader.
A partir de là tu branche le câble USB et le PC doit reconnaître la radio et ouvre deux dossiers. Ensuite sous companion tu peux faire des mises à jour.
Mais le plus simple c'est de copier les fichiers sur la carte SD et dans les bons dossiers.
Quand à passer la radio en non EU c'est un peu une aberration. Il vaut mieux la flasher en EU-LBT. Et comme tes récepteurs sont soit disant en EU autant aussi les flasher en EU-LBT plutot qu'en non EU.
Oui, mais non... ça ne se passe pas de façon aussi idyllique. Trims maintenus et inter sollicité, ça allume l'écran tant que l'on ne les relache pas . Pendant ce temps on peut voir la version du bootloader, puis plus rien, l'écran s'éteint et la radio n'est pas détectée, ni par le pc ni par companion.
Quand à la norme, ce n'est pas aberrant pour moi. Je commande en Chine ou ailleurs. La radio fonctionne de façon optimale et n'est pas bridée par les normes pseudo bien pensantes de l'Europe.
"Comme on t'as dis, démarrer la radio en mode bootlader avec les deux trims au centre et un appui bref sur l'inter. Tu est donc dans le mode bootloader."
J'ai bien écris "un appui bref" ne pas insister sur le bouton de mise en marche comme pour allumer la radio.
Quand à commander les Rx en chine ils reviennent aussi cher qu'achetés en France. Sans compter la garantie. Il m'est arrivé d'en retourner deux pour des problème de bind ou de porté.
EUREKA !! l'appui bref est la clé ! Merci Murphy, j'ai pu enfin accéder aux disques et changer la norme et la version, les doigts dans le nez avec les tutos.
Reste à flasher mes Rx, après confection du cordon ad-hoc.
Merci à tous !
Merci à tous !
Oufff !
Le problème sur la X9E c'est qu'il faut la démonter pour brancher un cordon. dommage.
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
» Nouveau Firmware pour la Horus 12S 1.5.03 ou 1.5.03L . Quelle mise à jour choisir.
» quelle version stable
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
