programmation volet pour un sweet
est-il possible de récupérer les valeurs de réglages de mes sliders et modifer mes VG en conséquences par l'intermédiaire d'un inter ?
Merci pour vos réponses.
ronron- Messages : 441
Re: programmation volet pour un sweet
Salut Ronron,
Peux-tu mieux préciser ton besoin et si je peux je me ferais un plaisir de te renseigner !
ben en fait, j'aimerais récupérer les valeurs des positions des sliders et les mettre dans des variables globale que je pourrais utilisé, dans mon cas, je règle les volets et la compensation à la profondeur avec les sliders, une fois réglé, je modifie les VG correspondant au débattements manuellement pour l'instant. j'aimerais le le faire directement par un inter je ne pense pas que ce soit faisable mais bon on peut toujours demander, ça m'amuserai
Pour rappel, c'est OpenTx que tu utilises, pas le soft d'une GrauFutaPlex !
Donc... c'est possible évidement
Dans les fonctions spéciales, regardes l'action "Ajuster VGx" (X etant le N° de la variable à ajuster).
Dans les paramètres, tu choisis "Source" et la sources à utiliser (Slider, manche, ... )
Et tu n'oublies pas de l'activer
Bons vols !
Bons vols !
salutCoyotteDundee a écrit:Bonjour,
Bons vols !
juste une précision si tu testes, companion ne garde pas en mémoire les nouvelles valeurs des VG.
mais la radio oui.Ce qui veut dire que quand tu as trouvé les bonnes valeurs il vaut mieux désactiver ces fonctions pour ne pas faire de bourde en pilotant :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
merci, pour vos réponses du coup je vais essayer ce soir , j'avais essayé d'ajuster VGX dans le simu d'opentx est les VG ne changaient pas comme disait vieuxdruide, donc je pensais que cette fonction faisait autre chose. Existe t'il un glossaire des fonctions avec leurs définitions et ce quelle renvoie(valeur, état....)?
pour évitez les bourdes, je vais programmer un inter avec la fonction bistable, ce qui serait pas mal ce serait d'utiliser l'inter écolage pour autorisé l'armement ou non de la fonction sur un inter a voir
salutronron a écrit:merci, pour vos réponses du coup je vais essayer ce soir , j'avais essayé d'ajuster VGX dans le simu d'opentx est les VG ne changaient pas comme disait vieuxdruide, donc je pensais que cette fonction faisait autre chose. Existe t'il un glossaire des fonctions avec leurs définitions et ce quelle renvoie(valeur, état....)?
en fait elles changent mais elles en se mémorisent pas.
tu peux le contrôler dans la simulation dans la fenêtre variables globales.
je ne sais pas vraiment ce que tu veux faire,perso pour mes planeurs compliqués je fais plusieurs phases de vol.
par exemple une phase attero, une phase gratte, et une phase vitesse
chacune sur un inter et dans la phase attero je met une VG pour la profondeur je désactive le trim prof dans cette phase.
et ensuite je fais une fonction spéciale ajuster la VG avec le trim prof.
et ça marche....un glossaire non je ne pense pas à part les vidéos de lapinfou qui sont assez complètes.
voilà
Merci pour ton aide vieux druide, Cela ma permis de faire ce que je voulais, en fait je voulais éviter de passer par les phases de vol, éric m'en avait parlé, le sweet n'a ni volets ni freins, j'utilise des "flaperons" compensé par la profondeur.
salutronron a écrit:Bonjour,
super que tu aies réussi ,ce serait bien que tu expliques ce que tu as fait,pour aider les nouveaux qui arriveront et qui auront la même problématique.
@+ bons vols :-)
Voici le fichier, j'ai crée des flaperons compensés par la profondeur reglable par les sliders et un dual rate pour la les ailerons et la profondeur, sans passer par les phases de vol (plus un jeu qu'autre chose). le fichier si vous voulez vous amuser est en bas du post
Bon au départ : il faut penser aux différentes positions que pourraient prendre la profondeur est les ailerons en fonction de la position des sliders en activant les volets, donc on demande a la radio de nous le rappeler et de tout centrer avant de démarrer :
ensuite j'ai crée des variables globales qui seront modifiées par les sliders et les trims ainsi que d'autres fixe pour les coéfs d'exponentiel.
ensuite il faut créer les entrées, sans oublier, les sliders, qui vont alimenter des variables globales.
E1 1ere ligne entrée ailerons avec débattement maxi (limite maxi défini dans les sorties) et de l'expo( VG défini préalablement)
quand l'inter sg est en bas.
E1 2éme ligne dual rate des ailerons quand sg est au milieu. Je passe sur les autres lignes...
en E5 et E7 ouverture de la voie du slider de gauche et de droite
pour les mixages, passage du mode vol avec ou sans expo au mode flaperon en fonction de la position de SG et les volets et la profondeur vont se décaler en fonction de la valeur globale enregistrée provenant des sliders.
pour les sorties réglage des débattements maxi et des inversions
Les inters logiques servent pour la mise en route des gaz l1 l2 inter sb en haut manche ramené à 0. et l3 qui va autorisé l'enregistrement des valeurs des sliders dans leurs variables globale respective, vg4 et vg6, en fait si sc sd sg sont en bas la valeur du slider et envoyé à la vg et les volets et la profondeur varie en fonction du mouvement des sliders, si sc ou sd est relevé, la valeur des sliders n'est pas enregistrée mais le slider commande quand même physiquement les débatements des volets ou la profondeur. par contre si sc et sd ne sont pas en bas, et sg est en bas alors la valeur de vg est directement envoyer aux volets et profondeur, les sliders n'ont aucun effet sur les sorties. Je ne sais pas si je suis bien clair
pour finir
on j'ajuste les variables globales en fonction de la position de l3, ainsi que les vg qui correspondent aux trims pour garder le même décalage quand j'enclenche les flaperons et que tout est au neutre (ça, il faut que je le vérifie sur le terrain)., j'ai aussi rajouté la lecture des valeurs pour entendre ce que j'enregistre on ne sait jamais un mouvement de trop...
un truc bizarre je dois recalibrer tous mes manches et slider chaque fois que je transfère le fichier à ma radio.
Voila si ça peut servir ou donner des idées.
pour finir
Salut
he be et tu arrives à piloter ton planeur avec tout ça à gérer :-)
ben perso je ne me sens pas capable quelle complication.
tous ces inters et sliders à gérer en même temps c'est un coup à se crasher :-)
as tu déjà piloté ton planeur avec ce programme?
pour le planeurs sans moteur la coutume c'est de mettre les flaperons sur le manche de gaz avec la profondeur associée en proportionnelle.
c'est à dire manche de gaz en haut tout à zéro et en baissant le manche, les ailerons se baissent progressivement jusqu'à une valeur choisie et en même temps la profondeur compense vers le bas avec aussi une valeur choisie.
très simple et efficace.
mais bon chacun peut faire comme il veut ;-)
"un truc bizarre je dois recalibrer tous mes manches et slider chaque fois que je transfère le fichier à ma radio."
Une fois la radio calibrée, tu dois importer cela dans OpenTx (qui va conserver ton calibrage quand tu renverras une configuration de ton modèle)
Pour le reste j'ai pas suivi, en plus je ne me sert pas des VG !
Toujours lire de la radio, modifier, réécrire.
En effet, je ne me souviens pas avoir calibrer ma radio quand je suis passé en 2.1 bon je ne me servais pas des sliders. qui m'ont l'air très très sensible...
» conseil pour programmation aileron et volet
» PROGRAMMATION AVION VOLET
» programmation volet sur slider droit
» [Exemple] Programmation d'un Alliaj avec volet et empennage en V
» Programmation pour APM 2.5
