[TUTO] Récepteur S6R
+54
fredblabla
PapyCoyote
Tonylm
Lionel69
Avionic78
quattro
Racerback
mankwee
Thierry37300
michael.guet
CMa53
claude alain
Yannbou
Breizh29
Barceque
claudev
cri.cri
BRUN Philippe
thefabrice
Manu68
cdauv
totonor
Titus44
papy58
beaver67
olimis83
PIRKIROULE
27stinger
domtarot
dahu-77
Canal 14
taz26
bern2406
bora63
michel olivier
funfly54
58 participants
Page 39 sur 40
Page 39 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: [TUTO] Récepteur S6R
Absolument. Si tu veux utiliser la stabilisation sur les S6R/S8R, tu ne peux pas choisir l'ordre des voies.
L'ordre est imposé par le RX.
Merci pour vos réponses. Pour garder ma convention, j'ai redirigé la voie 5 sur la voie 6 pour mon aileron gauche.
Bonjour a tous
Petite question ...
Dernièrement, j'ai configuré un récepteur S6R sur mon dernier planeur ( déjà 4 S6R et 2 S8R de configurés en tout depuis ) et je m'aperçois que en mode " remise a plat " l’empennage compense en sens contraire qu'il le devrait faire, d’où ma question, comment remédier a cela ?
Petite question ...
PapyCoyote- Messages : 296
Le lua de configuration
J'imagine que c'est toute la compensation de profondeur qui est inversée, non ? Il faut vérifier en mettant le gain a fond et en bougeant manuellement le modèle, les commande doivent aller dans le même sens que le mouvement (c'est pour ca que le lua est aussi important, on ne pas pas regler un sXr uniquement sur une table.
Il n'y a pas de 'bon' sens et de sens inversé : en fonction des servos choisis (ils ne tournent pas tous dans le même sens) et de la mécanique, il faut souvent inverser une, ou plusieurs, compensation
Quand je bouge le manche de profondeur en manuel ( sans compensation ni assistance ), le sens du servo est OK, par contre en mode " remise a plat " lorsque je bouge le modèle en piqué , par exemple, l’empennage est en position descente aussi, alors qu'il devrait être en mode monté pour compenser ...
ça y est j'ai trouvé comment faire avec la radio et fichier lua, en faite, il suffisait d'inverser la profondeur , problème résolut, maintenant ça compense bien en inverse des actions
J'ai une petite question d'un newbie frsky avant d'acheter. J'ai une X7S (EU) et je souhaiterais le S8R. Je l'ai vu sur banggood mais ils ne précisent pas la version, je suppose que c'est la version internationale. Faut-il le flasher, est ce faisable pour newbie frsky ? Existe-il un tuto pour ça ?
MERCI
MERCI
fredblabla- Messages : 6
Un récepteur de type S[6/8]R n'est pas tout à fait l'idéal pour débuter avec OpenTx.
Son usage sous entend qu'une série de notions de bases sont acquises et maîtrisées.
Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas t'en sortir (je ne connais ni ton niveau ni tes capacités d'apprentissage ) mais tu ne prendrais pas le chemin le plus facile en optant d'emblée pour ce type de récepteur.
Il existe sur le forum une documentation complète pour reflasher un récepteur.
Le mieux est peut-être de la consulter afin de voir si ces concepts te parlent (ou pas) et de choisir en conséquence.
Bonne découverte,
Bonne découverte,
Merci pour la réponse. Je pars pas non plus de zéro, j'ai pas tout dis . Et de pars mon métier, je suis pas mal technique. Je vais regarder tout ça...
Etigny- Messages : 18
WOW !!! là ...... y'a tuto
thefabrice- Messages : 156
très bonnes ces vidéo. certainement à joindre aux tutos de configuration des S6et 8 R
ceuse- Messages : 932
Etigny a écrit:2 vidéos didactiques sur le S6R :
http://aero2000leverger.free.fr/Technique/RadioTaranis/TutosJcC/UtilisationS6R_1.mp4
http://aero2000leverger.free.fr/Technique/RadioTaranis/TutosJcC/UtilisationS6R_2.mp4
Sais-tu comme puis-je contacter l'auteur de ces vidéos ?? J'aimerais bien les ajouter sur le site opentx-doc.fr
[EDIT] J'ai trouvé un email de contact. Je viens d'envoyer une demande.
Juste une information , si vous utiliser un SxR avec des capteurs télémétrique chaîné dessus , sachez que ça rend la lecture des paramètres du SxR aléatoire ( Il apparaît trois petit --- à la place de la donnée ), j'ai bien galérer avec ça , démonté plusieurs fois l'émetteur de l'avion et testé sur banc ou il fonctionnait très bien ( Normal , je l’alimentai juste et il n'y avait aucun capteur branché en S-Port .....) et des que je le remontait dans l'avion , en lecture des paramètres , c’était jamais les même donnés qui apparaissait sur l’écran de la radio malgré que j'ai mis les antennes du récepteur à l’extérieure , et j'ai eu l'idée de débranché le S-Port du récepteur dans l'avion et la , miracle , j'avais toute les infos du SxR , et des que je le rebranchais , je les avait d'une façon aléatoire , jamais les même et il m'en manquait la moitié , des fois plus .
cri.cri- Messages : 657
Merci pour l'info Cri.cri j'ai constaté aussi ce problème mais sans faire le rapprochement avec les capteurs !
cri.cri a écrit:Juste une information , si vous utiliser un SxR avec des capteurs télémétrique chaîné dessus , sachez que ça rend la lecture des paramètres du SxR aléatoire ( Il apparaît trois petit --- à la place de la donnée ), j'ai bien galérer avec ça , démonté plusieurs fois l'émetteur de l'avion et testé sur banc ou il fonctionnait très bien ( Normal , je l’alimentai juste et il n'y avait aucun capteur branché en S-Port .....) et des que je le remontait dans l'avion , en lecture des paramètres , c’était jamais les même donnés qui apparaissait sur l’écran de la radio malgré que j'ai mis les antennes du récepteur à l’extérieure , et j'ai eu l'idée de débranché le S-Port du récepteur dans l'avion et la , miracle , j'avais toute les infos du SxR , et des que je le rebranchais , je les avait d'une façon aléatoire , jamais les même et il m'en manquait la moitié , des fois plus .
De quoi veut tu dire en citant les " paramètres du SxR " ou " infos du SxR " ?
Quand tu exécutes le script L.U.A sur ta radio pour aller voir les paramètres de ton SxR : sa position , son type d'aile , le sens des voies , ect , ect .
J’ai en ma possession un S8R tout neuf qui était dans un tiroir.
J’ai voulu tester ce récepteur pour voir ce que donne la stabilisation chez FRSKY.
J’ai suivi à la lettre l’excellent tuto présent sur le site ainsi que diverses vidéos.
Mon récepteur a la dernière mise à jour présent sur le site FRSKY.
Je rencontre un problème que je n’arrive pas à comprendre et à résoudre.
Au niveau des voies des ailerons » 2 servos brancher sur les voies N°1 et 5 » tout fonctionne normalement.
Le gyro agit bien ainsi que l’augmentation du gain via mon potentiomètre.
Mais concernant les voies de la profondeur et de la dérive « brancher sur les voies N°2 et 4 » aucun mouvement des servos rien ne réponds ni quand je bouge les manches ou que je bouge le récepteur !!!
Par contre quand je passe par l’application LUA sur la radio « Horus x12 » et que je flash le récepteur en « récepteur normal », les voies de profondeur et dérive fonctionnent normalement.
Avez-vous une idée du problème ?
Je pense que le Gyro est hs sur ces 2 voies.
J’espère avoir était asser clair dans mes expliquassions.
Merci à tous pour vos réponses.
synergy41- Messages : 58
pointu a écrit:Bonjour,
A tu fait la procédure de selfcheck ?
Non je trouve ça ou.
En te remerciant par avance.
Edit: Il suffit de lire le tuto jusqu'au bout
appui sur le bouton failsafe, les gouvernes vont se déplacer, ensuite il faut bouger les manches (sauf les gaz qui restent à zéro) et quand terminer n deuxième appui et c'est terminé.
synergy41 a écrit:pointu a écrit:Bonjour,
Va voir là, c'est en anglais mais ça se comprend très facilement.
https://www.youtube.com/watch?v=X9oI0NN1h20
» [TUTO] Récepteur S6R
» [Tuto] Bind recepteur X8R
Page 39 sur 40
