-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
[TUTO] Récepteur S6R
+54
fredblabla
PapyCoyote
Tonylm
Lionel69
Avionic78
quattro
Racerback
mankwee
Thierry37300
michael.guet
CMa53
claude alain
Yannbou
Breizh29
Barceque
claudev
cri.cri
BRUN Philippe
thefabrice
Manu68
cdauv
totonor
Titus44
papy58
beaver67
olimis83
PIRKIROULE
27stinger
domtarot
dahu-77
Canal 14
taz26
bern2406
bora63
michel olivier
funfly54
58 participants
Page 21 sur 40 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  Suivant
[TUTO] Récepteur S6R - Page 21 Empty Re: [TUTO] Récepteur S6R
Message par 3djc Sam 6 Jan 2018 - 15:03
Euh ta logique m’échappe.
Tu as deux xjt, un qui pose problème et un autre non, et c’est pas un souci de xjt ???
Masculin Messages : 2871
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 15:10
[TUTO] Récepteur S6R - Page 21 S6r_re10
Chez moi, le branchement des servos, c'est le contraire, voir photo prise a l'instant ...
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 15:14
dahu-77 a écrit:Bonjour à tous, bonjour yoman54,
As-tu aussi vérifié la tension d'alimentation, ces récepteurs sont très sensible à une chute d'alimentation et le clignotement de tes diodes me fait penser un un reset du récepteur puis lors du mouvement des servos, chute de tension et de nouveau un reset.
Et prends la tension sur le récepteur et non sur la batterie avec un contrôleur universel analogique et non numérique car il y a moins de rémanence avec un analogique.
Sinon si tu n'a pas de contrôleur pour la tension, essaye avec un seul servo voire sans.
Didier.
Sans servo de branché dessus c'est dur de savoir si cela fonctionne ou pas ...
Quand j'actionne les manches, les servos reagissent sans soucis, mais si je fait un aller retour sur les ailerons alors la ...c'est ce qui se passe dans ma video et plus rien a en tirer ...
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 15:15
3djc a écrit:Euh ta logique m’échappe.
Le module XJT externe n'a rien à voire avec le module XJT interne , de plus je l'ai acheter en 2016 , il faudrait vraiment pas avoir de bol pour que je tombe sur un XJT externe défectueux 2 ans apres avoir acheter une X9D qui a déjà un XJT interne déjà défectueux , par contre si ça vient de la carte mère de la radio ; 'cest plutôt logique que aussi bien avec l'un que avec l'autre ça ne fonctionne pas .
cri.cri
Masculin Messages : 657
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 15:17
yoman54 a écrit:Sans servo de branché dessus c'est dur de savoir si cela fonctionne ou pas ...
Donne nous deja la couleur des diodes sans rien dessus pour savoir si tu es correctement binder.
cri.cri
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 15:19
yoman54 a écrit:[TUTO] Récepteur S6R - Page 21 S6r_re10
Pas bon. , le petit Chinois à coller l'étiquette à l'envers .....
cri.cri
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 15:21
Pour ça, il faut que j'attende le retour de ma femme, ...je suis daltonien ...
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 15:22
Ha bon tu crois ...mince alors ...bon je vais branché comme le tiens pour voir
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 15:24
bounce  bounce Le truc de fou ...... bounce  bounce
Alors la diode rouge est celle qui clignote le plus vers l’intérieure , la bleu la plus vers l'extérieure , la verte s'allume partout .
yoman54 a écrit:Ha bon tu crois ...mince alors ...bon je vais branché comme le tiens pour voir
Branche juste une alimentation dessus - en haut , s'il s'allume , tu verras tout de suite si ton étiquette est bonne ou pas ,
cri.cri
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 15:27
L'alimentation dans le même sens que toi, et bien, moi j'ai rien qui s'allume ...
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 15:28
yoman54 a écrit:L'alimentation dans le même sens que toi, et bien, moi j'ai rien qui s'allume ...
Donc le - est bien en haut , on avance , ,on avance ...
Remet le dans le bon sens , émetteur coupé et dit nous pour la diode , au pire fait une photo , on est pas daltonien .
cri.cri
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 15:31
Alors a la mise sous tension, la led extérieur s'allume, ensuite s’éteint pour allumer celle du milieux et la bleu en clignotement, puis s’éteint et laisse celle du milieu allumée
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 15:37
Fait une photo de l’état actuel du récepteur alimenté ,  émetteur éteint pour qu'on soit sur .
cri.cri
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 15:40
Voila ce que ça donne émetteur[TUTO] Récepteur S6R - Page 21 Diode_10 activé a coté
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 15:42
Emeteur éteint, la diode a l’extérieur clignote seulement
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 15:45
Sur la photo , la diode est verte sur le récepteur , si elle est fixe c'est son état normal une fois binder avec l’émetteur .
cri.cri
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 15:55
Sur la photo, l'éméteur était actionné
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 15:57
Sans éméteur,a la mise sous tension, la led extérieur s'allume et la bleue clignote, et ensuite reste celle a l’extérieur en clignotement ...
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 15:58
yoman54 a écrit:Sur la photo, l'éméteur était actionné
On va pas s'en sortir , la ....
Fait nous une photo récepteur alimenté mais radio éteinte pour commencé ....
Elle doit clignoté rouge .
Tu n'as pas répondu avec quoi tu alimentes ton récepteur et a quelle tension ?
cri.cri
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 16:03
Je vais prendre une video ça sera mieux je crois
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 16:09
Oui , fait une vidéo en respectant bien la procédure suivante :
Tu alimentes ton récepteur sans aucun servos dessus , tu laisses le temps à la diode de clignoter lentement , tu allumes après ton émetteur à plus de 2 m .
cri.cri
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 16:12
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 16:14
Donc la c'est normal si l'emetteur est éteint , allume le ( Débranche les servos )la diode doit devenir fixe et verte .
cri.cri
Message par Invité Sam 6 Jan 2018 - 16:14
le recepteur est alimenté avec une batterie lipo de 74 V, relié a un ESC de 30A et brnché sur le recepteur ...
Message par cri.cri Sam 6 Jan 2018 - 16:21
Tu dois vouloir dire 7.4 V en 2 S, c'est pas un problème pour le récepteur qui fonctionne jusqu’à 10 V , par contre tes servos ne vont fonctionné que jusqu’à 6 V max ( Et encore pas tous ), donc débranche les ou ils vont cramer .
Il faut donc que tu passes par un S-Bec pour alimenté ton récepteur soit en 5 V , 5,5 V ou en 6 V selon la tension que tes servos supporte .
cri.cri
