witespy EZ3.0 et telemetrie
Je viens d'acheter une taranis x9d plus et un D4R-II. Ma carte contrôleur de vol est une Witespy pro EZ3.0 tournant sous multiwii 2.4.
Cette carte est équipée d'un port série pour la télémétrie (ainsi que 3 autre port série).
J'ai donc connecté le fil vert (RX) et noir (GND) du D4R-II au port telemetrie de ma EZ3.0 en TX et GND.
Petite précision, j'ai sur deux autres ports série, un GPS et un Bluetooth sur lequel j'arrive à récupérer toutes les infos des capteurs intégrés à ma FC (altitude, etc...)
Par contre, sur la Taranis, je ne récupère aucun capteurs de télémetrie malgré une recherche des capteurs moteurs armés... J'ai essayé de connecter le D4R-II sur les autres ports série et notamment celui du bluetooth, mais toujours rien.
Savez-vous pourquoi ou bien me dire si j'ai raté un réglage?. Par avance merci....
Jacques.
Jacques.
dujack- Messages : 7
Re: witespy EZ3.0 et telemetrie
Ca ne suffit pas de connecter, il faut configurer la FC pour sortir la télémétrie au bon format sur le bon port.
Donc de faire une recherche des capteurs ne suffit pas (ceux de la carte n'etant peux etre pas vu comme des capteurs, non?) ?
Peux-tu me dire comment configurer la FC et surtout dans quel format?
Mon module bluetooth connecté sur le meme type de port récupère bien les info de telemetrie de la FC, pourquoi le module non?
Merci de m'eclairer ou si tu connais un tuto pour multiwii...
Jacques
Jacques
dujack a écrit:Donc de faire une recherche des capteurs ne suffit pas (ceux de la carte n'etant peux etre pas vu comme des capteurs, non?) ?
Si, côté radio une détection devrait trouver tout ce qu'il faut une fois la carte configurée correctement.
Désolé mais je n'ai plus utilisé Multiwii depuis au moins 3 ans, aucune idée comment configurer ni même si la télémetrie FrSky est supportée.
Quelqu'un saurait-il me dire si la telemetrie multiwii via D4R-iI est supportée sur frsky? Et si oui, comment l'afficher?
Jacques
Jacques
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» télémétrie
» X8r telemetrie
» Télémetrie D4R II
» D8R-XP et télémétrie
» télémétrie
» X8r telemetrie
» Télémetrie D4R II
