voie 02 inactif sur le simu
Bonsoir
j'ai remarqué que le petit rectangle de la voie 02 ne bouge pas avec le manche de droite horizontalement ?
Pourtant en programmant 2 inters logiques ,ils réagissent bien .
Squal54
Squal54
Re: voie 02 inactif sur le simu
Ta programmation n'est pas bonne !
Mais il faut nous en dire plus sur ce que tu veux faire !
Euuuhhh ces petits carrés là (encadré en rouge) ??
Si oui, alors
carré vide = inter logique FAUX
carré noir = inter logique VRAI
trait en bas = inter logique non utilisé
Ex sur l'image:
L16 est VRAI
L17 est non utilisé
L18 est FAUX
L19 est FAUX
L20 est non utilisé
Il sont regroupés par paquet de 5 afin de facilement connaitre le numéro de l'inter logique.
Et ils n'ont rien à voir avec les sorties. Ce qui est envoyé sur les VOIES de ton RX, c'est cela:
Si oui, alors
Ex sur l'image:
L16 est VRAI
L17 est non utilisé
L18 est FAUX
L19 est FAUX
L20 est non utilisé
Bonjour à tous
Sur le simulateur de open TX compagnion, en dessous des inters logique se trouve tous les petits rectangle qui réagissent avec les commandes. Mais en déplacent le manche des aileron (mode 1) , aucun mouvement de la voie 2 ?
Squal 54
Squal 54
OK. Il faut que tu nous donnes ta programmation. Sinon on ne va pas pouvoir t'aider.
Je t'invite aussi à regarder la Méga Tuto et visionner les vidéos. Car si tu n'as rien que ta voie 2, c'est soit que tu as utilisé le wizard et qu'il y a une coupure moteur, soit que ton mixage est faux sur la VOIE2.
OpenTX fonctionne comme le diagramme ci-dessous:
Bonjour Lapinfou
Tu me parles de wizard, qu'est-ce que c'est ?
Je regarderai ça ce soir en rentrant chez moi.
Squal 54
Squal 54
wizard = assistant qui t'aide à créer un modèle basique.
Ce serait ça qui bloquerait la voie 2 du simulateur.
Mais comment annuler cet assistant ?
Squal 54
Squal 54
Faut vraiment que tu postes ta config, on peut pas comprendre ce que tu as fait sinon.
Bonsoir
Comment faire pour poster une photo sur ce forum ?
Squal 54
Squal 54
Quand tu écris un message, tu as un bouton pour enregistrer une image et juste à côté, tu en as un autre pour l'insérer dans le message. C'est le troisième et le quatrième à gauche du bouton Youtube (facile à repérer).
Quand tu réponds avec un smartphone, tu fais comment ?
Squal 54
Squal 54
Il nous faut aussi les réglages des entrées et mixages.
Le mieux serait que tu postes ton fichier EEPE.
Et pour poster ton fichier EEPE,
- tout d'abord tu le mets dans un fichier .zip (sous Windows, touche de droite -> Envoyer vers -> Fichier compressé)
- et sur le forum, tu le joins au message (tout d'abord cliquer sur le bouton prévisualiser et ensuite, en bas tu as la possibilité de joindre un fichier)
Il faudra aussi nous faire une copie d'écran et nous indiquer quels petits carrés qui ne bougent pas (en les entourant en rouge par exemple) parceque franchement, je ne vois pas vraiment de quoi tu parles.
Merci Sacre pour l’explication. J'avais la flemme...
Je crois qu'il faudrait que je fasse aussi une vidéo pour expliquer comment poster un EEPE sur le forum.
Bonsoir
Pour les curseurs , c'est celui de la voie 02 qui se trouve sur le simulateur sous les inters logique L01, L02 etc
Pour le fichier ESPE, je vois ça ce week-end.
Squal 54
Squal 54
Comme prévu ,je voue envoie le fichiers EEPE en Zip .
Squal54
Squal54
voilà ou le curseur ne bouge pas avec le manche de droite horizontale du simu du progamme.
squal54
Effectivement, je ne comprend pas ce qui se passe...
LapinFou a écrit:Effectivement, je ne comprend pas ce qui se passe...
Moi j'ai trouvé
PS. @squal54, je t'ai envoyé un message avec la solution, je laisse le Lapinfou pester un moment, j'aime bien le taquiner.
Hah tordu, on voudrait faire un piège qu'on ferait pas mieux
Arfff... Vous m'avez piqué au vif, alors j'ai regardé à nouveau et j'ai trouvé !
Dans le mixage il faut faire "Ajouter" (voir "Remplacer") et surtout pas "Multiplier"...
Tout est là: Diagramme Mixages OpenTX.pdf
Et effectivement je suis bien passé à côté...
Bonjour à tous
C' est bien ça . Merci à sacré 100 pour avoir trouvé le 1er la faille dans mes mixage.
Très bon ce forum
Squal 54
Très bon ce forum
Squal 54
» manche non reconnu sur le simu de conpanion ni sur un simu de "drone"
» pour qune voie agise sur une autre voie
» Potar S1 inactif
» Alti - Vario G-RX8 inactif
» Présentation, message inactif
» Potar S1 inactif
