Alti - Vario G-RX8 inactif
Je rencontre un problème avec mon récepteur G-RX8.
Voici ma config radio :
X9E
Open Tx 2.3.11
Accst V2
Mode FCC
Mon Rx est avec le FW G-RX8_FCC_v2.1.2frk.
Quand j'alimente mon RX une fois associé avec l'émetteur, la diode verte est fixe, tout fonctionne, enfin les servos fonctionnent.
La led bleue reste toujours éteinte.
Bien entendu une découverte des capteurs de télémétrie ne se conclue pas par la découverte Alti Vario.
Si j'appuie sur le bouton F/S; la led bleue clignote mais elle ne reste pas lumineuse. L'alti vario ne sont pas actifs.
Si je branche un module Alti vario externe, la télémétrie est reconnue, tout fonctionne...
Je trouve un peu dommage d'avoir un alti vario intégré et de devoir en installer un en annexe.
Si vous avez des pistes....
A moins que ce soit mon Rx qui soit défaillant..
Bons vols,
Rémy
X9E
Open Tx 2.3.11
Accst V2
Mode FCC
Bons vols,
Rémy
Rémy Polecat- Messages : 56
Re: Alti - Vario G-RX8 inactif
de mémoire il faut appuyer plus de 3 seconde sur le bouton f/s pour mettre en marche la télémétrie ou l'arrêter
rene41700- Messages : 42
Résolu,
Je viens de tenter une manip étrange, au lieu d'installer le FW : G-RX8_FCC_v2.1.2.frk, j'ai tenté avec le FW : G-RX6_FCC_v2.1.2.frk
et le vario fonctionne....
Si cela peut servir à d'autres
Rémy
Rémy
rene41700 a écrit:de mémoire il faut appuyer plus de 3 seconde sur le bouton f/s pour mettre en marche la télémétrie ou l'arrêter
Oui oui merci de le signaler, mais le soucis était en lien avec le FW....
Enfin, mon problème n'est pas totalement réglé....
Ma Led bleue s'allume enfin.
Lors de la découverte des capteurs, l'Alti et le Vario sont bien reconnus MAIS.... ils ne communiquent pas....
L'ID des capteurs est sur l'écran télémesure ID 250,
et en éditant le capteur ALT j'ai :
Nom Alt,
Type Perso
ID 0100 27
Module interne
Unité m
Précision 0.0
Ratio -
Décalage 0.0
Offset auto v
Positif (case vide)
Filtrage (case vide)
Logs v
En éditant le capteur VSpd,
j'ai pareil sauf
ID 0110 27
Unité m/s
Offset auto (case vide)
Dernier point (édition du post)
Quand je regarde mon écran capteurs de télémétrie (page12)
j'ai 5 capteurs reconnus, BtRx, RSSI et A2 pour ces trois là j'ai une étoile clignotante mais pour Alt et VSpd j'ai une étoile fixe....
Y aurait il une salade dans la config ?
Nom Alt,
Type Perso
ID 0100 27
Module interne
Unité m
Précision 0.0
Ratio -
Décalage 0.0
Offset auto v
Positif (case vide)
Logs v
j'ai pareil sauf
ID 0110 27
Unité m/s
L'allumage de la LED bleue indique que le récepteur est configuré en mode S-BUS.
L'altimètre est activé par défaut et il n'y a pas de LED qui indique son activation.
Dans la traduction française du manuel, il est écrit :
Comment activer/désactiver la fonction altimètre
a) Le réglage usine par défaut est "activé".
b) Dans le cas où vous voulez désactiver la fonction altimètre : à partir du fonctionnement normal du récepteur, garder le bouton F/S appuyé
pendant plus de 3s, la LED Bleue clignote 3 fois indiquant que la fonction a été correctement désactivée. (Si vous voulez activer la fonction, il suffit de répéter cette étape)
Pascal25- Messages : 1965
Merci,
Comme l'alti est activé par défaut, je pense que le plus simple est de flasher à nouveau ce RX, appairer avec mon émetteur, et ne plus rien toucher, l'alti doit être activé.
Je m'en occupe le plus vite possible, et je vous tiens au courant,
Toujours pareil, pas de télémétrie réelle...
Lors du bind de ce récepteur, tu choisis bien une option avec télémétrie ON ?
Oui oui, bien entendu...
Je n'y comprends plus rien...
Je dois avoir une quinzaine de RX, tous fonctionnent comme je le souhaite mais celui là... Il ne veut pas...
» Paramétrage alti-vario
» Paramétrage vario/alti avec Horus 12S
» annonce alti en ml amp
» alti avec x12
» alti avec x12
