Paramétrage alti-vario
le père Noël, ou plus exactement un de ses lutins, en la personne d'un collègue de club qui les fabrique, m'a apporté un alti-vario, basé sur openx sensor.
Il fonctionne très bien, mais j'aimerais qu'en mode vario, la radio ne "cause" que quand le planeur monte.
Je subodore qu'il faut agir sur les paramètres de l’onglet Télémesure et plus particulièrement sur ceux du Vsdp, mais je n'ai pas encore bien compris lesquels.
Par avance merci.
Par avance merci.
Gerou- Messages : 655
Re: Paramétrage alti-vario
tu trouveras ton bonheur ici:
https://www.tranquille-modelisme.fr/opentx-telemetrie-variometre.html
cedric49260- Messages : 255
J'avais repéré cet article, et j'ai une question complémentaire.
Il est écrit:
"en 2: au dessus de cette vitesse de descente, les bips s'arrêtent"
2 étant la Chute max qui est ici à -10.
Faut il comprendre qu'entre 0 et -10 m/s de vitesse de chute il n'y aura pas de son de vario ?
Il est écrit:
Salut Gerou,
je ne le comprends pas comme ça.
Pour moi, le vario va se taire si le taux de chute est supérieur à 10m/s ce qui est déjà pas mal comme vitesse. Le rôle du vario est d'indiquer des variations "utilisables" pour rester dans les bulles.
Lors des ascensions avec un moto-planeur par exemple, il est clair que le vario hurle surtout quand on monte en flèche moteur à fond ! Dans ce cas, autant ne pas l'entendre
j'ai indiquer "zéro" en chute mini et max.
OK, moi je voudrais juste qu'il se taise quand le planeur descend.
Pour éviter qu'il hurle à la montée, j'ai un inter qui active ou désactive le son.
Moi aussi, je voudrais souvent ne pas redescendre mais hélas tout à une fin
Mipel a écrit:OK, moi je voudrais juste qu'il se taise quand le planeur descend.
C'est l'apesanteur ou l'age qui est en cause ?
On parle toujours bien des planeurs ?Gerou a écrit:Mipel a écrit:OK, moi je voudrais juste qu'il se taise quand le planeur descend.
LapinFou a écrit:On parle toujours bien des planeurs ?Gerou a écrit:Mipel a écrit:OK, moi je voudrais juste qu'il se taise quand le planeur descend.
Tout a fait "Mon lapin" si je puis me permettre cette familiarité.
Mais on s'éloigne un peu de ma question.
En même temps je ne suis pas pressé, car je vais attendre que la température monte un peu (comme mon planeur) et que la visibilité s'améliore avant de pouvoir ressortir un modèle.
On s'amuse bien on dirait hein !
il s'agit bien de l'altitude des planeurs, pour le reste je ne suis pas concerné car bien plus jeune que vous !
Vous vous lancez dans des digressions, mais çà ne répond pas à ma question.
En fait je n'ai pas compris l'utilisation des différents paramètres à par le dernier, neutre silencieux.
Et pourtant j'ai revisionner, l'excellente vidéo du Lapin sur la télémétrie. J'ai aussi parcouru le forum, j'avais eu un bref espoir, mais la solution fonctionnait sur une ancienne version d'opentx.
Le tuto de Tranquille a commencé à éclairer ma lanterne, mais pas encore suffisamment.
D'accord je veux bien reconnaitre que je suis un
J'ai répondu à ta question :
A moins qu'il y ait d'autres questions ?
Formulée autrement mon autre question, si je puis me permettre, serait, si je souhaites qu'il ne parle que quand çà monte.
En fait, pour l'instant j'essaye de comprendre comment çà marche, le vario est installé dans un planeur basique, pas un F5J.
Je pense que Cédric49260 t'a déjà donné la réponse mardi : "j'ai indiquer "zéro" en chute mini et max."
J'ai en effet vu cette réponse, mais lorsque je regarde sur companion et sur la radio, je constate que pour les paramètres chute max et montée max, les valeurs peuvent évoluer entre deux bornes hautes et basses qui sont -3 et -17 dans un cas et 3 et 17 dans l'autre.CoyotteDundee a écrit:Bonjour,
les deux autres paramètres eux peuvent prendre les valeurs 0.
Pour l'instant j'ai essayé plusieurs valeurs, sans succès.
Je poursuis mes recherches, et je vous remercie de l’intérêt que vous portez à ce sujet.
Re,
Il y a en effet des contrainte bizarres...
Bon, on ne va pas se laisser faire, non mais dites donc !
Dons je propose (mais ne suis pas en mesure de teseter là à l'instant) :
Tu crées un inter logique
a>x vSpd 0 (dans le Et Supplémentaire, tu indique l'inter qui active le son)
Cet inter est sensé s'activer uniquement lorsque la vitesse verticale est > 0 et que le son est autorisé (tu suis ? )
Dans les fonction spéciale,n tu lie le vario à cet inter logique.
A priori, le vario ne devrait maintenant ne siffler que lorsque tu montes et que tu souhaites l'entendre.
j'ai un peu avancé sur le sujet, j'ai récupérer des logs d'un vol effectué la semaine dernière, que j'ai rejoué via le simulateur, tout en modifiant les paramètres de la télémétrie.
Je commence à avoir une meilleure compréhension de la question.
Je me penche sur la proposition de Coyotte.
J'avais déjà un interrupteur logique qui active le vario lorsque l'altitude est supérieure à 30 mètres, je pense que je vais arriver à suivre, mais on ne sait jamais.
Je vous donnerais les infos sur la suite.
Merci à tout le monde
Pas de soucis.
S'il faut plus de précisions, n'hésite pas
je viens de mettre en œuvre la solution proposée par Coyotte, bien entendu cela fonctionne (comment pourrait il en être autrement) dans mon environnement de test, il me reste à la porter sur la radio et apprécier le résultat en situation réelle.
Grand merci à vous tous.
A bientôt
A bientôt
Bons vols !
» Paramétrage vario/alti avec Horus 12S
» Alti - Vario G-RX8 inactif
» Paramétrage Vario
» alti avec x12
» Paramétrage Vario
» alti avec x12
