Position d'un interrupteur dans la programmation?
Je découvre tranquillement ma nouvelle Taranis et j'ai noté qu'il est possible de détecter la position de tous les interrupteurs dans les fonctions personnelles mais l'option "t" mais inconnu et je ne trouve pas d'information à ce sujet.
un exemple vaut mille mots
SA(flèche en bas)
SA(flèche en haut)
SA-
correspond au trois positions possible de l'interrupteur SA
alors que précédé d'un "!" indique la négation de cette position
!SA- représente donc l'interrupteur en position haute ou basse sera VRAI
Mais je remarque aussi qu'a toutes ces possibilités on peux ajouter le suffixe "t"
comme SA-t ou !SA-t
que veut dire le "t" ?
Deltasigma
SA(flèche en bas)
SA(flèche en haut)
SA-
comme SA-t ou !SA-t
Deltasigma
deltasigma- Messages : 16
Re: Position d'un interrupteur dans la programmation?
je l ai pas trouvé dans le menu mixer
dans la notice allemande :
[Und mit Momenten Impuls Taste t Zeichen] !SA"fleche haut"t !SA "bas"t oder !SA*t !SAt▬ !SA"bas"t
Et avec des moments impulsion t personnages principaux
traduction google :roll:
je pense momentané :?:
jmi
jmi
jeanaltayr- Messages : 62
Il s'agit probablement d'un Timer à définir dans les inter personnalisés.
"TIM : un timer actif pendant V1 secondes puis inactif pendant V2 secondes puis se répète sur Sb-" par exemple.
Intérêt pour un flash ou autre...
il semble que si l'on veut appeler la lecture audio d'un paramètre (ex tension batt)le basculement de l'inter donne l'ordre momentané...
jmi
jmi
jeanaltayr a écrit:il semble que si l'on veut appeler la lecture audio d'un paramètre (ex tension batt)le basculement de l'inter donne l'ordre momentané...
jmi
c'est comme un interrupteur momentané (SH) mais quel sera son état pour un interrupteur fixe après l'avoir basculé de SA- vers SA^.
Deltasigma
La réponse se trouve dans un post, de Totof1965, dont voici un extrait:deltasigma a écrit:Mais je remarque aussi qu'a toutes ces possibilités on peux ajouter le suffixe "t"
comme SA-t ou !SA-t
Le lien pour ce post:Les fonctions spéciales permettent de gérer certaines fonctions de la radio comme le volume, le rétroéclairage etc.
Si la commande sélectionné est suivie d'un "t" cela signifie que la fonction sera en mode "bascule", par exemple je programme une fonction spéciale sur SA-, la fonction s'activera quand SA passera au milieu, puis restera active tant que SA ne sera pas repassé au milieu, pour la désactiver il faudra donc que je bascule SA en haut ou en bas puis que je le remette au milieu.
- One active la fonction une seule fois lors de l'allumage de la radio ou de la sélection d'un modèle
- SH(bas)s : active la fonction lorsque SH est passé en bas un court instant
- SH(bas)l : active la fonction lorsque SH est passé en bas longtemps
https://frskytaranis.forumactif.org/t40-fonctions-speciales#56
Je pense rajouter ces infos dans le Manuel Taranis en Français.
Alain.
Hace- Messages : 279
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
» S8R, position dans le fuselage
» programmation d'inter 3 position pour action de moins d'une seconde
» Position des récepteurs SxR dans le modèle.
» dans quelle position mettez vous l antenne de votre radio en vol
