Position des récepteurs SxR dans le modèle.
J'ai lu sur le forum (dans les tutos notamment) qu'il conviendrait de placer les récepteurs SxR proches du Cg du modèle.
Je ne vois pas de mention de cette contrainte de position dans la doc FRSKY (mais cela m'a peut-être échappé). Orientation, oui mais pas emplacement.
Un forum US parle juste de corriger éventuellement les gains par défaut si la position n'est pas au CG.
Ça m'embête car l'un de mes planeurs (étroit), le récepteur est câblé à l'avant loin du CG mais j'essaierai bien essayer un S8R notamment pour assister les lancés (à deux mains) à la pente.
Avez-vous plus de détail sur cette contrainte de position ?
Jérôme Dri- Messages : 12
Re: Position des récepteurs SxR dans le modèle.
Il n'y a pas de "contrainte" ....
Mais au plus il est proche du Cg au mieux il va ressentir les modifications d'attitude de la cellule.
Si ton récepteur est au CG et qu'il y a un mouvement de tangage, ce sont les capteurs de "rotation" du récepteur qui vont le détecter.
Si le récepteur est placé loin du CG, il va plus ressentir une accélération verticale qu'une rotation...
Cela ne l'empêchera pas de faire son job, mais de manière peut-être un peu moins optimale puisse la chose mesurée ne correspondra pas exactement au phénomène physique réel.
Ok, merci,
je vais essayer au pire il fera le job d'un X
Les récepteurs SxR sont équipés de 2 types de capteurs :
Un gyromètre qui détecte un mouvement de rotation sur chaque axe principal,
Un accéléromètre qui détecte l'accélération (notamment celle de la pesanteur) sur chaque axe principal.
En toute rigueur, son implantation dans le modèle importe peu car il est capable de se repérer dans l'espace par rapport à la verticale (pesanteur), la mesure de la vitesse de rotation selon les axes principaux permet d'ajuster le taux de contre-réaction du récepteur à un mouvement sur ses axes.
D'ailleurs, si la position par rapport au CDG était un problème, le fabricant l'aurait indiqué dans la notice.
Par contre, il doit être implanté conformément à sa calibration et pas incliné sur un de ses axes principaux.
Pascal25- Messages : 1973
merci,
c'est le raisonnement que j'ai sur ces recepteurs, je vais essayer...
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
» S8R, position dans le fuselage
» Position d'un interrupteur dans la programmation?
» deux récepteurs pour un modele
» Position des antennes en Voiture RC
