programmation d'inter 3 position pour action de moins d'une seconde
Bonsoir a tous,
j'ai besoin d'aide pour programmer sur deux interrupteurs un module CTI ps4a.
je m'explique quand je bascule l'interrupteur N°1 d'un coté ou de l'autre puis remise au centre il faut qu'il agisse pendant 1,10seconde maxi
et sur l'interrupteur N°2 la même chose mais pendant moins 1 seconde maxi.
est ce possible?
merci de vos réponses
est ce possible?
benoitgr- Messages : 26
Re: programmation d'inter 3 position pour action de moins d'une seconde
Bonjour Benoit
Voici une piste :
Dans la page mixage, je crée une ligne :
Voie 6: MAX ratio( 100%) - inter L1
Dans la page des switch logiques :
L1 : OUX L2 SD- (Oux = Ou exclusif)
L2 : OU SD- SD- Durée 0.0 Délai 1.0
Lorsque tu bascules le switch D vers la positon centrale, la voie 6 passe à 100 pour une seconde puis redescends à 0
J'espère que cela pourra t'aider,
Voici une piste :
merci coyotte pour la piste
je regarde ça
je regarde ça
c'est ou la page des switch logiques?
c'est inter personnalisés sur le companion et page 10/13 sur la radio
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Oups... Désolé... J'en suis resté à une mauvaise traduction de la version anglaise...
Merci Totof pour la rectification
c'est ce que j'ai fait mais sa ne marche pas!
il y a quelque chose qui a du m'échapper!
benoitgr a écrit:il y a quelque chose qui a du m'échapper!
Regarde de ce coté là https://frskytaranis.forumactif.org/t827-resolu-creer-mon-premier-inter-3-positions
.AleX.- Messages : 1459
Voici une capture de l'écran des interrupteurs :
Pour les durées, il faut modifier le paramètre "Délai" du deuxième interrupteur
merci,
je regarde se soir
je regarde se soir
bonsoir à tous voici le mixage que j'ai fini par trouvé:
mixage:
voie 5 (-100%) ip1
(+100%) ip2
(+100%) ip3
(-100%) ip4
inter personnalisé:
fonction v1 v2 et durée délai
Ip1 xor sa flèche haut sa- sg- 0 1
Ip2 xor sa flèche bas sa- sg- 0 1
Ip3 xor !sa flèche haut sa- sg flèche bas 0.5 0.5
Ip4 xor !sa flèche bas sa- sg flèche bas 0.5 0.5
mixage:
voie 5 (-100%) ip1
(+100%) ip2
(+100%) ip3
(-100%) ip4
inter personnalisé:
Non mais la securité c'est pour verrouille le godet et si tu lai trop longtemps mon moteur va cramer
non pas de PS4
Pilotage de pelle avec joystick de pc
https://www.facebook.com/christophe.menard.399/videos/1958064524207156/
non pas de PS4
» [Tuto] Comment faire pour temporiser une position de switch ?
» Position d'un interrupteur dans la programmation?
» Compte tour pour faire moins de bruit
» Position pour la carte
» Led pour afficher la position du potentiomètre 6 positions
