-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Planeur Flaps sur gaz + piqueur variable
Planeur Flaps sur gaz + piqueur variable Empty Planeur Flaps sur gaz + piqueur variable
Message par Tonylm Jeu 29 Oct 2020 - 7:16
j'ai suivi le tuto de Lapin fou (Merci pour cette aide), j'ai crée un modéle de planeur avec des flaps qui s'activent sur les gaz et qui entrainent un léger piqueur a la profondeur
J'aimerais aller plus loin, et pouvoir régler le pourcentage de piqueur sur un trim afin de pouvoir régler la "puissance" de piqueur pendant le vol.
je ne sais si j'ai été clair, alors je dépose mon fichier otx
Fichiers joints
Planeur Flaps sur gaz + piqueur variable Attachment
Capture d’écran 2020-10-29 à 07.14.04.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(137 Ko) Téléchargé 15 fois
planeur.otx.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 14 fois
Tonylm
Masculin Messages : 33
Planeur Flaps sur gaz + piqueur variable Empty Re: Planeur Flaps sur gaz + piqueur variable
Message par electrocop Jeu 29 Oct 2020 - 9:19
Bonjour, tu n'a pas du aller assez loin dans le tuto il faut utiliser les variables globales
https://youtu.be/6Dp44yX-w5Q
electrocop
Masculin Messages : 24
Message par Mipel Jeu 29 Oct 2020 - 9:27
Masculin Messages : 3334
Message par Tonylm Jeu 29 Oct 2020 - 12:27
Merci, je vais regarder, en effet je n'ai pas étudié les variables globales...
Affaire a suivre
Tonylm
