a quoi sert le module interne taranis e
Bonjour à tous ,
Je viens verre vous tous pour comprendre pourquoi ajouter un module interne.
Pas sur de se que je vais dire , mes sa permais à bind plusieurs récepteur de n'importe quel marque ?
Je pilote des, drone , hélico thermique ou électrique , avion électrique ou thermique , quel module prendre , pour avoir des récepteur pas trop chère bien sur avec la télémétrie compatible .
J'ai une radio EX9 = firmw en 2.1.8.
Je n'es pas trouvez , un tuto pourquoi ajouter , juste des configuration de module
Merci au pro de taranis de m'expliquer tout sa :p
Cordialement,
Cordialement,
soso89- Messages : 118
Re: a quoi sert le module interne taranis e
Si il y a un tuto. Et même en cherchant sur Youtube tu trouve des exemples.
Pour le modèle interne tu peux installer du Assan, Spektrum ou OrangeRx, du Graupner, etc... Bref tout ce qui est au format JR.
Mais entre nous vu la difficulté d'installation j'ai renoncé a en installer un sur ma X9E car on ne peut pas changer instantanément comme sur la X9D ou j'utilise OrangeRx, Assan et XJT Frsky longue porté.
Par contre sur la X9E j'ai branché sur le module un récepteur qui me permet de faire de la double commande sans fil avec une radio PTR6A de Protonik.
Bref à mon avis le fait de devoir démonter à chaque fois le fond de la radio pour changer de module est pour moi un frein à l'utilisation de celui-ci. Quand à utiliser la télémétrie avec un module externe d'une autre marque que Frsky je n'en voit guère l'utilité car des récepteurs avec télémétrie autre que Frsky sont quasiment 2 fois plus cher.
C'est mon opinion d'utilisateur. Pour des récepteurs moins cher pour des drones, park flyer ou autre j'utilise les FR801 et 802 de chez Bangood ou acheté chez HK. Mais perso je ne confirais pas un modèle cher à une sous-marque.
Voilà...
Voilà...
Bonjour Murphy,
J'avais pas pensez à youtube,
Merci pour ton éclaircissement , je vais juste prendre des récepteur d8r II
qui me semple correct
Merci encore,
Merci encore,
Avec un D8R II on ne peux pas utiliser les sensors comme avec le S-PORT. Et vu la différence de prix... autant prendre des X8R.
Sinon pour moins cher http://www.banggood.com/fr/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-For-X9DPLUS-XJT-DJT-DFT-DHT-p-987247.html
Super merci ecnore
Sauf maintenant avec le module multiprotocoleMurphy a écrit:Bref à mon avis le fait de devoir démonter à chaque fois le fond de la radio pour changer de module est pour moi un frein à l'utilisation de celui-ci.
Kilrah a écrit:Sauf maintenant avec le module multiprotocoleMurphy a écrit:Bref à mon avis le fait de devoir démonter à chaque fois le fond de la radio pour changer de module est pour moi un frein à l'utilisation de celui-ci.
Première nouvelle ! C'est Frsky qui a sorti cela ?
Non, ça existe depuis 2 ans en DIY:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2165676
Mais la popularité a récemmement fortement augmenté depuis que BG fait et vend une version "presque prête à l'emploi":
https://frskytaranis.forumactif.org/t3938-module-multi-de-banggood
» module xjt interne Taranis 2014 LBT
» Mise a jour module interne taranis xjt
» Ralentir les servos : A quoi ça sert ?
» Problème BIND X8R avec module interne IRSM-S (Taranis X9D+2019)
» Horus, A quoi sert le répertoire RADIO sur la Carte SD ? [RESOLU]
