Ralentir les servos : A quoi ça sert ?
Rebond depuis https://frskytaranis.forumactif.org/t862-programmation-servos-digitaux-ou-analogique
Le ralentissement des servos, si, c'est très utile dans certains cas...
Je prendrais l'exemple du gros (2.50m) DR400 de mon père pour le remorquage.
Il à des volets et avec les 'phase de vol associées', plusieurs braquages : Lisse = 0° / Décollage ou Approche = 10° / Atterrissage = 30°
Là, c'est très très très utile de 'calmer' les choses justement, tout particulièrement pour éviter un passage soudain de 30° à basse vitesse vers 0° pour une remise de gaz, ce serait le décrochage assuré.
Avec une vitesse de défilement des servos de volets en 2 secondes entre 30/10 et 1 seconde entre 10/0 ça se passe en toute sécurité.
Bon, l'exemple était avec une MPX, on peut pas jouer aussi finement..
Avec la Taranis, c'est encore mieux, parce qu'avec les phases de vol non seulement du peux mettre des temps différents selon que tu change de phase dans un sens ou dans l'autre, mais avec les trims mémorisés par phase, et même les Variables Globales, tu peux radicalement changer la configuration entre 2 phases par exemple en approche donner plus de débattement et moins d'expo aux ailerons..
Patrick74 a écrit:Salut,
Je réponds car je vois que personne n'a donné de réponse.
Il y a bien un endroit pour ralentir les servos, mais je vois pas l'utilité et c'est dangereux.
Ou alors la question est mal posée...
Les servos donnent ce qui peuvent donner !
.AleX.- Messages : 1459
Re: Ralentir les servos : A quoi ça sert ?
On c'en sert en trial ou sur les engins roulant en général pour ralentir le servo de direction.
Ca rajoute du réalisme dans les manœuvres.
» a quoi sert le module interne taranis e
» Horus, A quoi sert le répertoire RADIO sur la Carte SD ? [RESOLU]
» tx 16S : ralentir la vitesse des servos
» ralentir les flaps
» comment ralentir un servo
