Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Recepteur X4R SB et carte CC3D plus beeper
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Recepteur X4R SB et carte CC3D plus beeper Empty Recepteur X4R SB et carte CC3D plus beeper
Message par Invité Dim 10 Jan 2016 - 22:52
Salut à tous
Comme je le dis dans le titre, je voudrais brancher mon récepteur X4R SB sur ma CC3D et en plus pourvoir activer un beeper en cas crash de mon quad pour le retrouver plus facilement, dans l'herbe haute par exemple.
Bon pour brancher mon récepteur à ma carte, je me sers du SBUS et là pas de problème.
Ensuite je voudrais brancher mon beeper sur le récepteur et c'est la que je me pose des questions.
Si je ne me trompe pas, une fois le SBUS branché à la carte, les voies 1,2 et 3 restant sur le récepteur ne peuvent plus servir en tant que voie 1,2 ou 3 étant donné que si je ne m'abuse le SBUS prend la main.
En fait je voudrais savoir si sur le récepteur je pouvais réaffecter ces 3 voies disponibles et les renommer par exemple 5,6 et 7 au quel cas je pourrais brancher mon beeper sur la nouvelle voie 6.
Voilà si quelqu'un a tout compris mon explication pas trés claire et peut me renseigner sur la méthode, merci d'avance.
Recepteur X4R SB et carte CC3D plus beeper Empty Re: Recepteur X4R SB et carte CC3D plus beeper
Message par Kilrah Lun 11 Jan 2016 - 8:05
Oui, il faut reflasher le récepteur avec le firmware CPPM dispo sur le site de FrSky.
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Lun 11 Jan 2016 - 8:35
Pourrais-tu expliquer la technique. Et le matériel nécessaire. Merci
Message par Invité Lun 11 Jan 2016 - 9:07
Salit Recepteur X4R SB et carte CC3D plus beeper 2258904616
Pour la technique: https://frskytaranis.forumactif.org/t2719-tuto-sortie-cppm-sur-les-recepteurs-x4r-x4r-sb?highlight=x4r+cppm
Pour le matériel nécessaire, il te faut un câble de mise à jour (j' en ai un en vente dans les petites) annonces: https://frskytaranis.forumactif.org/t3142-vds-module-orange-cables-de-mise-a-jour#36865
Cool
Message par Invité Lun 11 Jan 2016 - 9:28
Sinon est il possible dans la taranis de décaler les voies 1,2,3,4 nécessaires pour le pilotage du drone en 4,5,6,7 ce qui laisserait les voies 1,2,3 du récepteur libres pour y brancher mon beeper. Est ce que cette technique est possible ??
Message par Invité Lun 11 Jan 2016 - 10:28
Tout est possible, mais ça ne résoudra pas ton problème de flashage avec le firmware CPPM... Wink
Message par Invité Lun 11 Jan 2016 - 11:42
Mais du coup pourquoi le flasher ??
Message par Invité Lun 11 Jan 2016 - 11:51
Parce que sans flashage, tu n'as que trois voies de fonctionnelles et pas de signal cppm pour faire fonctionner ta cc3d Recepteur X4R SB et carte CC3D plus beeper 2258904616
Message par Invité Lun 11 Jan 2016 - 11:59
En fait avec le Sbus j'ai 16 voies de dispo. En décalant mes voies sur la taranis comme évoqué plus haut, je ne pourrais pas me servir des voies 1,2,3??
Message par Kilrah Lun 11 Jan 2016 - 12:10
La CC3D prend le SBUS en natif, pas besoin de PPM.
Par contre, je ne suis pas sûr qu'elle sache utiliser les canaux >8 du SBUS, mais ça fait des années que j'ai plus utilisé OpenPilot donc je peux me tromper.
Si oui c'est bon, sinon non et et il faut passer par le flashage du récepteur.
Message par Invité Lun 11 Jan 2016 - 12:20
Avant ce récepteur j'utilisais un 8XR me semble-t-il. Donc je branchais le sbus sur ma CC3D et je branchais mon beeper sur la voie 6 du récepteur et tout fonctionnait nickel.
Message par Invité Lun 11 Jan 2016 - 22:30
En lisant ce blog en dirait en fait que quand le Sbus est branché (16 voies) les trois voies restantes sur le recepteur seraient les voies 17,18,19. Ou alors j'ai pas tout compris. Quelqu'un peut confirmer? Je précise que le blog est en anglais mais avec un traducteur on s'en sort. Il faut descendre un peu dans la page pour y voir une réponse intéressante du blogueur.
Message par Batfabe Mar 12 Jan 2016 - 5:43
Je ne pense pas que les voies 17 /18 / 19 soient disponibles, il faut alors passer par un second module d'émission.
L'auteur du blog veut dire : 16 voies sur la sortie S-BUS + 3 voies PWM (servos classiques).
Batfabe
Masculin Messages : 120
Message par Kilrah Mar 12 Jan 2016 - 5:59
Leniel a écrit:En lisant ce blog en dirait en fait que quand le Sbus est branché (16 voies) les trois voies restantes sur le recepteur seraient les voies 17,18,19. Ou alors j'ai pas tout compris.
Comme indiqué, avec le dernier firmware CPPM
Binding with jumper turns output 1 into CPPM channels 1-8, outputs 2 & 3 become PWM channels 9 & 10, and output 4 is still SBUS.
C'est 9 et 10 (et 11 pour le X4R-pas SB). Ca peut pas être 17-19 vu que le module n'envoie "que" 16 canaux.
Message par Invité Mar 26 Jan 2016 - 22:37
Quelqu'un peut m'expliquer la méthode pour flasher ce récepteur et ensuite pouvoir me servir des trois voies et du s-bus en même temps
Message par Mikegolf Mar 26 Jan 2016 - 22:49
Il faut le tuto de Heisenberg et choisir le firmware cppm.
Tu peux le faire avec un cable bricolé à partir de ton emetteur, c'est dans le tuto
https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur.
Cela se fait rapidement et sans difficulté.
Mikegolf
Mikegolf
Masculin Messages : 410
http://modelairclub.canalblog.com
Message par Invité Mar 26 Jan 2016 - 23:43
Merci je vais donc essayer ce tuto.
Dans ce cas, sais-tu à quelles voies sur la radio correspondent les trois voies non utilisées sur le récepteur?
Message par Mikegolf Mer 27 Jan 2016 - 8:14
Le récepteur X4 possède 16 canaux, les trois voies du recepteur en pwm occupent les canaux 1, 2 et 3.
Je pense que l'on peut certainement les déplacer sur d'autres positions en courcircuitant certaines sorties au moment du bind.
La mise à jour du firmwre se fait par le SBport avec le cordon livré avec le récepteur.
Mikegolf
Mikegolf
Message par Invité Dim 15 Mai 2016 - 20:05
Je viens de voir ce post : J'ai une CC3D en SBUS sur un X4R-SB.
- Ma voie 1 classique est affectée aux LEDs;
- Le port SBUS est affecté au reste.
J'ai simplement décalé mes sorties et mis à jour les mixages : au lieu d'avoir les gaz sur la voie 1, je les ai mis sur la voie 2 et ainsi de suite pour le reste des voies (voie 3 = roll, voie 4 = pitch, voie 5 = yaw, etc...).
Leniel, j'espère que tu as trouvé la soluce, je suis sur Bordeaux moi aussi au cas où.
Message par Invité Dim 15 Mai 2016 - 21:01
pour décaler les voie il vaut mieux partir sur la modification ici
https://frskytaranis.forumactif.org/t1688-tuto-modifx4rsb-mod#16869
sortir le bus a coté, récupérer les 4 voies classique puis binder avec strap entre 1 et 2 et 3 et 4 ce qui décale les voies
1 2 3 4 en 9 10 11 12
si non sans rien faire tu a des beepers avec une entrée et une sortie qui déclenche au bout d'une minutes sans activité
il te suffit de l'intercalé sur une des sortie moteur ...
Message par Invité Lun 16 Mai 2016 - 0:48
lionux a écrit:Salut,
Oui j'ai fait comme toi et ça fonctionne nickel
Message par Invité Lun 16 Mai 2016 - 22:31
Une bonne chose.
Tu as mis quoi comme beeper ?
Message par Invité Lun 16 Mai 2016 - 22:59
Moi j'ai ça . Il est back order en europe mais apparemment en stock en UK. Tu le branches sur une voie de ton recepteur. Tu peux le déclencher ou alors tu le mets en FS et c'est assez efficace si tu n'es pas trop loin.
Message par PatrickB Mar 17 Mai 2016 - 8:51
Bonjour, je ne sais pas si ma manip fonctionne sur un X4R, mon quadri est équipé d'un X6R avec l'utilisation du Sbus (marche nickel) et j'ai simplement installé un couineur sur une voie PWM (toutes fonctionnent) le fail safe est réglé sur "pas de signal" ou "d'implusion" je ne sais plus,  quand je coupe l'émetteur le couineur couine, il vient de chez HK :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31793__Turnigy_Be_Found_Lost_Model_Beeper_UK_Warehouse_.html?strSearch=lost
Pas besoin de flashage ni de réglages.
par contre, ne marche pas avec les récepteurs Assan
Cordialement
Masculin Messages : 520
Message par Invité Mar 17 Mai 2016 - 22:42
Merci pour ces info de buzzers.
J'ai une commande à faire chez Banggood, et j'ai vu ça :
http://www.banggood.com/5V-Active-Buzzer-Alarm-Beeper-With-Cable-for-FPV-Racer-Quadcopter-Drone-DIY-p-1032123.html
Mais comme il n'y a que 2 fils, je me demande si c'est fonctionnel pour un X4R-SB ?
