Recepteur X4R SB et carte CC3D plus beeper
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Recepteur X4R SB et carte CC3D plus beeper
Message par djsyl le Mer 18 Mai 2016 - 9:20
Non ca c'est un buzzer pour mettre directement sur une carte de vol !
ca ne fonctionne pas sur une voie radio !
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par lionux le Jeu 19 Mai 2016 - 7:04
J'ai un gros doute : si je branche un beeper directement sur mon X4R , comment est il alimenté puisque  que le seul autre branchement est le câble SBus ? Ça voudrait dire que c'est le SBUS venant du FC qui alimente le beeper pour le faire couiner  ? Ça me paraît pas très fiable.
lionux
Message par PatrickB le Jeu 19 Mai 2016 - 8:00
Pour mon montage sur un X6R ça marche nickel, la conso du couineur est bien inférieure à celle d'un servo classique et je n'ai jamais eu le moindre pb depuis que je l'utilise (et ça ma bien servi plusieurs fois après la perte du précédent avec une Gopro dessus....jamais retrouvé !)
C'est vrai que les fils du Sbus sont bien petits mais pour un usage ponctuel ça suffit compte tenu du rapport intensité/temps
Patrick
Message par PatrickB le Jeu 19 Mai 2016 - 9:35
Dans le doute j'ai vérifié la conso du couineur HK :  entre 17 et 20 ma en fonctionnement pour une tension du récepteur de 6 v
c'est négligeable à mon avis
Cordialement
Message par lionux le Jeu 19 Mai 2016 - 19:30
Merci Patrick pour ton retour d'expérience, c'est bien sympa !
Cdt,
Lionel (lionux)
lionux
Message par lionux le Ven 27 Mai 2016 - 23:09
Me re-voici !
Je souhaite commander mon buzzer/beeper avec l'inter SF.
Question : est-ce que la sortie doit donner -100 à + 100 ou bien 0 à + 100 ?
lionux
Message par PatrickB le Sam 28 Mai 2016 - 9:48
Chez moi le bippeur est branché sur une voie PWM du récepteur X6R et ne se déclenche qu'à l'extinction de l'émetteur, c'est sa seule commande.
à mon avis le réglage + ou - 100  n'a pas grosse importance puisque c'est une commande simple tout ou rien, on/off
reste à trouver le réglage qui te convient le mieux à l'usage et au prix du module chez HK il n'y a pas grand risque de déconvenue
Cordialement
Message par ceuse le Sam 28 Mai 2016 - 10:54
il doit fonctionner en continu....
ceuse
Message par PatrickB le Sam 28 Mai 2016 - 12:31
pas du tout, il ne se déclenche uniquement que quand je coupe l'émetteur et sa conso est ridicule entre 15 et 17 ma en 6 v
mais cela concerne le récepteur X6R
Cdt
