Quel choix pour une carte CC3D entre un X4R et un X4RSB
Quel choix pour une carte CC3D entre un X4R et un X4RSB Empty Quel choix pour une carte CC3D entre un X4R et un X4RSB
Message par bertkiller le Jeu 4 Juin 2015 - 16:15
bonjour,
Je suis un novice sur la Taranis X9D plus , j'ai 2 récepteurs , un X4R et X4RSB , je voudrais donc mettre un de ces 2 récepteurs sur mon ZMR250 équipé d'une CC3D.
Quel récepteur est-il le plus judicieux d'utiliser ?
Quel branchement dois-je effectuer et en quel format ?
merci de m'éclairer sur le choix les plus judicieux à effectuer !!
bertkiller
Quel choix pour une carte CC3D entre un X4R et un X4RSB Empty Re: Quel choix pour une carte CC3D entre un X4R et un X4RSB
Message par Invité le Jeu 4 Juin 2015 - 21:21
De préférence le X4RSB si tu utilises le Sbus, coté CC3D il faut brancher depuis le mainport (3 fils +-Signal, câble fourni avec la CC3D) vers le récepteur et déclarer lors de la configuration de l'assistant véhicule en Sbus (pas en pwm).
C'est aussi simple que ça.
Bon courage.
Message par bertkiller le Jeu 4 Juin 2015 - 21:50
Merci pour l'info par contre pour la config sous openTX je me mets en PPM ?
bertkiller
Message par Invité le Jeu 4 Juin 2015 - 22:03
Tu dois juste créer sur ta taranis un modèle simple 4 voies + 1 pour l'interrupteur des phases de vol et binder ton récepteur.
Ci-joint mon fichier EEPE Ici
