Passage d'une X9E à une X9D et vice versa !
Mon souhait est d'acheter dans un futur proche une X9D.
Ayant déjà une X9E, je souhaiterais pour être sûr, qu'en changeant la carte SD d'une machine à une autre, il n'y aura pas de problème ...que tout fonctionnera sans problème?? les modèles mais aussi les réglages seront-ils compatibles ?
Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait ?
Re: Passage d'une X9E à une X9D et vice versa !
La SD est identique si les 2 ont la même version d'OpenTX.
Les modèles aussi mais ils nécessiteront vraisemblablement des retouches à cause des contrôles (inters/potards) différents.
effectivement les inters et potads ont forcément un décalage.
Je pense que le mieux et de faire une copie de la carte SD...
Si tu dis ça pour les modèles, ceux-ci ne sont PAS stockés sur la SD mais dans la mémoire interne de la radio.
Effectivement... tu as touché dans le mille !
je n'avais pas fait attention à ce détaille...
Merci à toi.
Merci à toi.
» Après mise à jour 2.3.10 le TX ne démarre plus du tout !
» Passage du 41 MHz au 2.4 GHz
» [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
» Passage Lua 2.1.9 > 2.2.0
» Passage de 2.1.9 en 2.2.3
