les sons et les fichiers à jouer sur Companion
+5
nicephore
Thierry94
jeefreeze
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: les sons et les fichiers à jouer sur Companion
merci, tout ça ma bien aider...
supseb- Messages : 27
J'ai une petite question, peut on faire des demandes pour les fichiers son ?
J'utilise iNav et les waypoint, je n'ai pas trouvé de son correspondant au déclenchement/arrêt de la mission
Merci pour toute information
Tu peux faire tes propres sons, voir ce tuto → Annexe2 - TTSAutomate pour créer ses propres annonces OpenTX
Sinon tu peux me faire la demander et j’essayerais des les ajouter dans le prochain pack SD.
Effectivement j'ai déjà crée un ou deux sons
Mais si cela intéresse plusieurs personnes, les sons pour les mission iNav (ou autre ) peuvent trouver leurs place sur une sd
Bien sûr, vérifie si ce n'est pas dans la liste ci-dessous (surtout les annonces commençant par cfxx & stbxx ).
Sinon dis-moi les annonces supplémentaires que tu souhaites.
- Code:
_130x -> Modele Blade 130X
_autoG -> Modele Autogire
_bipla -> Modele Biplan
_bixle -> Modele Bixler
_bix2 -> Modele Bixler 2
_bix3 -> Modele Bixler 3
_blade -> Modele Blade
_bnf -> Modele BNF
_calma -> Modele Calmato
_capri -> Modele Caprice
_caval -> Modele Cavallino
_cielp -> Modele Pou du ciel
_cular -> Modele Cularis
_discu -> Modele Discus
_dji -> Modele DJI Phantom
_drena -> Modele Drenalyn
_drone -> Modele drone
_easy2 -> Modele Easy Star II
_ext33 -> Modele Extra 330
_fokdr -> Modele Fokker DR1
_funfl -> Modele FunFly
_fury -> Modele Fury
_gama -> Modele gama 2100
_heron -> Modele Heron
_junio -> Modele Junior
_kata -> Modele Katana
_lady -> Modele ladybird
_magnu -> Modele Magnum
_mikro -> Modele Mikrokopter
_minip -> Modele mini pou
_motop -> Modele Motopou
_navyc -> Modele Navy Cub
_offsh -> Modele offshore
_oxy3 -> Modele OXY 3
_petit -> Modele Petit bleu de Haneffe
_piete -> Modele PietenPol
_pt-17 -> Modele PT-17
_pt-19 -> Modele PT-19
_qx90c -> Modele QX90C
_racer -> Modele racer
_rapto -> Modele Raptor
_rex15 -> Modele T-Rex 150
_rex25 -> Modele T-Rex 250
_rex45 -> Modele T-Rex 450
_rex50 -> Modele T-Rex 500
_rex55 -> Modele T-Rex 550
_rex60 -> Modele T-Rex 600
_rex70 -> Modele T-Rex 700
_simu -> Config simulateur
_staud -> Modele Staudacher
_strat -> Modele stratus
_sukoi -> Modele sukoi SU26M
_test -> Modele de test
_tundr -> Modele Tundra
_x4 -> Modele X4 Hubsan
_yak -> Modele yak 55M
accx -> Acceleration X
accy -> Acceleration Y
accz -> Acceleration Z
add1of -> Module 1, desactive
add1on -> Module 1, active
add2of -> Module 2, desactive
add2on -> Module 2, active
add3of -> Module 3, desactive
add3on -> Module 3, active
add4of -> Module 4, desactive
add4on -> Module 4, active
add5of -> Module 5, desactive
add5on -> Module 5, active
alt -> Altitude
altoff -> Maintien altitude, desactive
alton -> Maintien altitude, active
attero -> Atterrissage
autrot -> Autorotation
bandby -> Banderole, larguee
bandok -> Banderole, deployee
batcri -> Batterie modele critique
batlow -> Batterie modele faible
bougof -> Chauffe bougie, eteint
bougon -> Chauffe bougie, allume
bousof -> Boussole, desactivee
bouson -> Boussole, activee
brakin -> Aerofreins, rentres
brakou -> Aerofreins, sortis
capuse -> Capacite utilisee
cfAcro -> Mode, Acro
cfAngl -> Mode, Angle
cfBaro -> Mode, Baro
cfHdFr -> Mode, Headfree
cfHold -> Mode, GPS Hold
cfHome -> Mode, GPS Home
cfHori -> Mode, Horizon
cfMag -> Mode, Mag
cntrol -> Temperature contrôleur
contac -> Contact
courb1 -> Courbe 1
courb2 -> Courbe 2
courb3 -> Courbe 3
courb4 -> Courbe 4
croco -> Aile crocodile
dr-hgh -> Debattements forts
dr-low -> Debattements faibles
dr-nrm -> Debattements normaux
drvful -> Derive normale
drvlim -> Derive limitee
dualr1 -> Petits debattements
dualr2 -> Moyens debattemants
dualr3 -> Grands debattements
engoff -> Moteur coupe
engon -> Moteur active
fire1 -> Feux d'artifice 1
fire2 -> Feux d'artifice 2
fire3 -> Feux d'artifice 3
fire4 -> Feux d'artifice 4
fire5 -> Feux d'artifice 5
flapdn -> Volets sortis
flapup -> Volets rentres
flphal -> Flaps, 50%
flapof -> Flaperons, rentres
flapon -> Flaperons, sortis
fm-0 -> Phase de vol 0
fm-1 -> Phase de vol 1
fm-2 -> Phase de vol 2
fm-3 -> Phase de vol 3
fm-4 -> Phase de vol 4
fm-5 -> Phase de vol 5
fm-6 -> Phase de vol 6
fm-7 -> Phase de vol 7
fm-8 -> Phase de vol 8
fm-acr -> Mode acro, active
fm-cbt -> Mode combat, active
fm-esy -> Mode easy, active
fm-exp -> Mode expert, active
fm-grt -> Mode gratte
fm-lnd -> Mode atterissage, active
fm-mnt -> Mode monte
fm-nrm -> Mode normal, active
fm-paF -> Mode panique, desactive
fm-paO -> Mode panique, active
fm-rea -> Mode realiste, active
fm-slw -> Mode lent, active
fm-spd -> Mode vitesse, active
fm-tra -> Mode transition
fm-tur -> Mode turbo, active
fm-vit -> Mode vitesse
fm-th1 -> Mode thermique 1
fm-th2 -> Mode thermique 2
fm-th3 -> Mode thermique 3
fuel -> Carburant
fuelcr -> Danger! niveau carburant critique
fuelev -> Niveau carburant
fuelwa -> Attention! niveau carburant faible
geardn -> Train sorti
geardv -> Train, deverrouille
gearup -> Train rentre
gearvr -> Train, verrouille
gyroff -> Conservateur de cap desactive
gyron -> Conservateur de cap active
headof -> Head-in lock, off
headon -> Head-in lock, on
hel3d -> 3D
helaut -> Autorotation
helid1 -> IDLE-Up 1
helid2 -> IDLE-Up 2
helid3 -> IDLE-Up 3
helidl -> IDLE-Up
helnor -> Normal
ill1of -> Feux, desactive
ill1on -> Feux, active
limite -> Attention! altitude limite atteinte
lipocr -> Attention! cellule lipo anormalement basse
lipodt -> Attention! delta entre element lipo anormalement haut
logoff -> Enregistrement log, arrete
logon -> Enregistrement log, demarre
manual -> Manuel
modadv -> Mode, expert
modbeg -> Mode, facile
modnor -> Mode, normal
moteur -> Temperature moteur
motful -> Moteur sans limitation
motlim -> Limitation regime moteur
nop -> Pas de fonction
para -> Largage parachute
paras -> Largage des parachutes
percen -> Pourcent
photo -> Prise de photo
photo2 -> Cliche
photos -> Photos en rafale
remorq -> Largage planeur
rth -> Retour sur terrain
rudful -> Direction normale
rudlim -> Direction limitee
smokof -> Fumigene, desactive
smokon -> Fumigene, active
stb3D -> Stabilisateur 3D
stbDeb -> Stabilisateur debutant
stbExp -> Stabilisateur expert
stbHov -> Mode, vol torque
stbLvl -> Mode, maintient de niveau
stbOff -> Stabilisateur desactive
stbOn -> Stabilisateur active
stbPra -> Stabilisateur entrainement
stbSta -> Mode, stabilise
stbTra -> Mode, vol tranche
trapof -> Trappe fermee
trapon -> Trappe ouverte
trnbad -> Pas de signal ecolage
trnko -> Signal ecolage perdu
trnoff -> Fin ecolage
trnok -> Signal ecolage present
trnon -> Ecolage
tstvol -> Test du volume
vario -> Variometre
videof -> Enregistrement video, stoppe
videon -> Enregistrement video, active
volhal -> Volets, 50%
volin -> Volets, rentre
volout -> Volets, sortis
vrioff -> Vario coupe
vrion -> Vario active
Je ne pense pas que cela soit dans la liste
il faudrait :
- mission activée / mission désactivée
ou
- vol autonome activé /désactivé
il faudrait :
ou
On peut faire les 2. Je te laisse proposé une abréviation en 6 caractère non utilisé dans la liste ci-dessus.
plusieurs pistes
MisOn /MisOff pour mission activée/mission désactivée
ou
WPOn/WPOff (WP = WayPoint)
ou
Tout me va du moment que ce n'est pas utilisé.
Merci de me faire la liste.
"nom du fichier" → "annonce vocale"
Je te propose ça :
MisOn -> Mission activée
MisOff -> Mission désactivée
Merci d'avance
Merci d'avance
C'est tout ?
Pas besoin d'autres annonces ?
En attendant le prochain pack, voici tes annonces traitées de la même façon que les autres annonces (normalisation + blanc tronqué).
Un grand merci
J'ai vérifié, c'est parfaitement fonctionnel
Bonsoir Lapin Fou,
Je vais tenter de créer quelques annonces vocales avec les mêmes paramètres que tu donnes sur la page Opentx-doc.fr , afin d'avoir une homogénéité:
TTS: Amazon Poly - Web,
Voix: Céline, French, Female,
Échantillonnage: 32kHZ, 16bits.
Je sèche par contre pour le traitement suivant sur Audacity tout juste installé sur mon PC. Pour le retrait des blancs, j'imagine qu'il faut décalé un curseur en "zoomant" sur l'abscisse... par contre pourrais tu nous expliquer comment "augmenter le volume" de 5,7dB ??
Merci.
Cédric
Merci.
Cédric
Cedric Lag- Messages : 141
... je pense avoir trouvé, c'est avec le curseur de gain? J'ai joué un peu avec des fichiers du pack sons pour voir l'influence.
Là, je suis sur le téléphone. Je te répondrai demain.
Il faut chercher dans le menu « effets » pour tronquer les silences et appliquer l’amplification.
Une fois les .wav générés, je fais un glisser/déplacer de tous les fichiers dans Audacity (cela peut être un peu long si beaucoup de fichiers).
Après, je fais:
1. Je sélectionne toutes les pistes → Ctrl + A
2. Menu → Effets → Tronquer le silence → "Voir paramètres ci-dessous" → Valider
3. Menu → Effets → Amplification → "Amplification (dB) : 5,7" → Valider
4. Menu → Fichier → Exporter → Export multiple... → "Format: WAV (Microsoft) 16-bits PCM signé" → Exporter
Bien évidemment il faut choisir un dossier de destination différent de où sont les fichiers originaux.
Après, je fais:
Super je vais tester ce soir pour créer mes noms de modèles !
Il faut aussi que je visionne ta dernière vidéo, j'ai quelques programmes de planeurs à faire... Merci, bonne journée.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Jouer plusieurs sons différents l'un après l'autre ?
» Fichiers sons créés
» Les fichiers sons wav et Linux
» passer de anglais à français
» Ne pas jouer systématiquement tous les sons attribués aux switches, quand on ne fait que passer très rapidement sur la position du switche
Page 2 sur 2
