Taranis X9D Plus et X4R SB en sbus...et un buzzer..
J'ai un souci, j'ai un buzzer qui était auparavant branché sur une des voie de mon ancienne radio (une graupner mx-22).
Comme j'ai remplacé ma radio par une Taranis je suis confronté au problème suivant:
La FC (une Naze32 Accro) est connectée en sbus sur mon rx (x4rsb) et j'aimerais reconnecter mon buzzer sur mon rx (ou sur la Naze?) pour pouvoir l'activer avec un switch de ma radio.
Quelqu'un a une piste? pour l'instant ça ne fonctionne pas et je ne trouve pas comment faire...
merci :-)
Sacha
merci :-)
Sacha
Re: Taranis X9D Plus et X4R SB en sbus...et un buzzer..
de mémoire ton X4R-SD dispose des voie 1 à 16 en SBUS. Les pins physique du X4R-SB sont elle en voie 7 à 9.
Donc pour ton BUZZER tu le mets sur un PIN et tu paramètre ton inter pour agir sur le voie correspondante.
nicephore- Messages : 612
merci je vais essayer tout de suite!
explique ce que tu as fait SVP.
J'ai configuré le switch en voie 8 sur la radio, ensuite je le retrouve sous aux4 dans cleanflight.
Par contre au niveau des connecteurs du x4rsb, quelque soit la voie que j'utilise le buzzer ne fonctionne pas.
Du coup sur un autre forum on m'a suggéré de brancher le buzzer sur une voie pwm de la naze32...
je n'ai pas encore eu le temps d'essayer.
a essayer effectivement ce que dit papy
» Sbus sur X8R et Taranis
» Probleme taranis X9D + et cleanflight ( Naze32 en Sbus )
» Recherche convertiseur SBUS pour servo non SBUS
» BUZZER JHE 42B
» Buzzer branché sur X4R-SB
» BUZZER JHE 42B
