PB d4rii en ppm avec CC3D
bonjour,
je n'arrive pas a faire reconnais mon émetteur (taranis) avec un d4rii et un cc3d atome brancher en ppm ( en pwm c'est ok)
j'ai mis le cavalier entre les canaux 3 et 4 du récepteur et relier le canal 1 a la sortie 8 de la cc3d (2 premier étant pour l'alimentation du récepteur)
coté taranis => opentx-taranisplus-noheli-lua-ppmus-sqt5font-fr-2.1.6
réglage en D8 ch 1 a 8
au calibrage la radio n'est pas reconnue
j'utilise pilot libre
si quelqu'un a un idée ?
Re: PB d4rii en ppm avec CC3D
Normalement c'est le câble no1 qui à la fois fournit l'alim au récepteur et récupère le PPM.
De ce dont je me rappelle c'était le blanc sur cette illustration qui était l'entrée PPM, mais je peux me tromper.
Tu as bien reconfiguré la carte pour prendre du PPM?
aurais tu une photo de comment tu as branché, c'est plus parlant....
perso, j'ai branché comme décris sur le schéma et ça fonctionne
goliath- Messages : 354
les branchements sont corrects ça devrait fonctionner.....
bon alors j'ai trouver le coupable c'est le CC3D atome ... Grrrrrr
j'ai tester ce matin avec un CC3D evo qu'un ami venait de recevoir et tout marche nickel.
Merci pour votre aide
goliath tu as un CC3D atome ?
d’ailleurs quelqu'un a déjà réussi avec un CC3D atom a du ppm ?
comme je doit racheter un contrôleur de vol j’hésite entre reprendre le même, prendre un EVO car ça a marcher ce matin ou passez en NAZE32 ?
a votre avis ?
a votre avis ?
non ce n'est pas une atom, j'ai un racer Eachine....
solution de contournement trouver je fait passé le ppm par le flexiport
merci pour votre aide
» Pb avec un X8R et CC3D
» problème de communication avec une cc3d et X8R
» Comment connecter un rx D4R-II avec une CC3D ?
» CC3D & Betaflight aucune donnée du recepteur X8r avec Tanaris
» Soucis de mixage avec D4RII
