Bind X8R + X4R pour 12 voies ?
Salut à tous,
Je cherche à associer un récepteur X8R et un récepteur X4R, dans le but de piloter séparément un modèle 8 voies et une annexe à (seulement) 2 voies. Les deux modèles sont complètement séparés ce qui m'interdit l'usage d'un module SBD.
Je sais parfaitement faire l'association de deux récepteurs X8R pour obtenir 16 voies, et dans cette opération, il faut placer un petit cavalier lors du bind du deuxième récepteur X8R.
Mais si on souhaite faire un bind d'un X4R comme deuxième récepteur, pas possible de mettre le cavalier. Cette opération de bind d'un X8R et d'un X4R est-elle possible et si oui comment ?
Merci de vos suggestions
NavyPat- Messages : 57
Re: Bind X8R + X4R pour 12 voies ?
En utilisant le X4R comme "principal" (voies 1-4, vu que pas le choix) et le X8R en secondaire configuré sur voies 9-16.
Ou en flashant le X4R avec le nouveau firmware CPPM qui te donne accès aux canaux 9-10 (et 11 si version pas SBUS).
A noter que dans les 2 cas il faut désactiver la télémétrie sur le X8R vu qu'on ne peut pas le faire sur le X4R.
Pour faire ce que tu veux, il faut que l'un des 2 RX ne transmette pas la télémétrie.
Tu n'as pas beaucoup de choix, car on ne peut pas désactiver la télémétrie sur le X4R.
1ère solution:
1. Configurer ta radio en mode D16 voie 1 à 16 + choisir un numéro de récepteur (qui évidemment sera le même pour les 2 RXs).
2. Tu mets le X8R de côté, puis tu associes le X4R normalement.
3. Tu mets le X4R de côté, puis tu associes le X8R en mode 3 (cavalier entre les pins signals des sorties 1 & 2).
Au final cela te donne cela:
1. X4R → Voie 1 à 4 et il faut brancher (si tu en as) les capteurs sur son Smart Port (SPort).
2. X8R → Voie 9 à 16 et pas de télémétrie (RSSI + SPort désactivé).
2ème solution:
Tu flashes ton X4R avec le firmware CPPM. Voir ici: [TUTO] Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB
Donc, il faut que:
2. Tu mets le X4R de côté, puis tu associes le X8R en mode 2 (cavalier entre les pins signals des sorties 3 & 4).
3. Tu mets le X8R de côté, puis tu associes le X4R avec un cavalier entre les pins signals des sorties 2 & 3 afin d'activer le mode CCPM.
1. X8R → Voie 1 à 8 et pas de télémétrie (RSSI + SPort désactivé).
2. X4R → Voie 9 à 11 (mais voie 1 réservée à la sortie CPPM) et il faut brancher (si tu en as) les capteurs sur son Smart Port (SPort)
Dans les 2 cas le retour de télémétrie se fera forcement par le X4R. Donc attention au câblage.
Pour moi, la 2ème solution n'a aucun intérêt puisque dans OpenTX, tu es libre d'assigner tes sorties.
Reste une 3ème solution d'acheter un 2ème X8R ou un X6R.
1ère solution:
2ème solution:
Donc, il faut que:
Ben zut alors !!! Je me suis encore faire grillé le temps que j'écrivais la réponse !!
Ah ben merci pour cette réponse très complète !
Je n'avais bêtement pas pensé à faire l'association dans l'autre sens (c'est à dire la X4R d'abord)
Effectivement la solution 1 est la plus simple
Merci !
Je vais tester cela
Merci !
Je vais tester cela
Je remonte ce sujet car j'ai un comportement un peu curieux sur cette configuration que je retente.
Au moment où j'avais posé la question, les réponses de Kilrah et LapinFou m'avaient apporté la solution et la configuration n° 1 marchait très bien (encore merci ).
Je tente aujourd'hui une configuration un peu similaire, mais les 2 récepteurs sont à binder sur le module XJT additionnel dans une X9E.
Et j’obtiens un résultat un peu étrange.
Sur le module interne sont associés un X8R et un X6R pour un total de 14 voies. Pas de problème.
Sur le module "externe" j'associe le X4R en premier, sur les voies 17 à 20 (je me garde les 15 et 16 au cas où j'aurai à changer le X6R pour un X8R)
Le X4R fonctionne bien sur ces voies.
Puis je tente la configuration (le bind) d'un X8R sur les voies 21 à 28.
Curieusement, l'association du X8R l'associe sur les voies 25 à 32, pas sur les voies 21 à 28, bien que j'ai bien stipulé ces voies lors du bind.
Dans l'absolue, ça ne me gène pas trop vue que j'ai quand même toutes les voies dont j'ai besoin sur mon X4R et mon X8R, mais pourquoi ce décalage ?
J'ai retenté plusieurs fois la manipulation croyant avoir fait une fausse manip et je pense que je ne me trompe pas:
- Association du X4R sur les voies 17 à 20
- Puis association du X8R sur les voies 21 à 28 en mettant le cavalier sur les bornes signal 1 et 2 du X8R
- Puis reconfiguration du module pour les voies de 17 à 28
Mes voies 21 à 24 ne sont effectivement pas attribuées. Elles ne fonctionnent pas. Le X8R reçoit les voies 25 à 32 (si je configure mon module pour la plage de voies 17 à 32, le X8R reçoit bien les voies 25 à 32).
Je ne comprend pas...
Si quelqu'un à une idée, j'aimerai comprendre
merci d'avance,
merci d'avance,
Les associations marchent (comme tu veux le faire) par packet de 8.
Ex avec le retour de télémétrie avec le 1er RX
Bind avec le XJT interne:
1er RX = voie 1 à 8 (ne pas mettre les cavaliers → mode 5 "voie 1 à 8 sans télémétrie")
2ème RX = voie 9 à 16 (mettre les cavaliers → mode 3 "voie 9 à 16 sans télémétrie")
Bind avec le XJT externe:
3ème RX = voie 17 à 24 (mettre les cavaliers → mode 2 "voie 1 à 8 sans télémétrie")
4ème RX = voie 25 à 32 (mettre les cavaliers → mode 3 "voie 9 à 16 sans télémétrie")
Le X4R sera forcement celui qui envoie la télémétrie, car on ne peut pas (pour l'instant) la désactiver.
Pour info, la télémétrie doit être désactivée sur le XJT externe.
Voir explication ici: (Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie.
Ok, par paquet de 8.
C'est curieux, je ne me souvenais pas avoir constaté cela lors de ma première tentative de bind de X4R + X8R.
Mais bon comme ça date un peu, j'ai donc oublié ce détail.
Et ben merci pour ta réponse
Tout va bien alors
Tout va bien alors
Tiens-nous au courant.
» Rx 4 voies pour xq7
» 1 seul recepteur pour tous mes modèles, S-Bus --> 14 voies PWM ?
» [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
» Cablage de deux X8R pour faire 16 voies
» Quels chiffres pour quelles voies sur X8R
