programation flaperon
suite à un tuto trouvez sur le net j'ai voulu mettre des flaperons sur mon fox, tout fonctionne sauf les messages (intempestif) donnant la valeur de vg1 en fonction de la position d'un inter , au lieu de me la donner en fonction de la phase de vol correspondante,pv 0 pas de message pv1 pv2 pv3 valeur de vg1.
si quelqu'un a une idée.
ronron- Messages : 436
Re: programation flaperon
Salut Ronron,
Il faut simplement que dans les fonctions spéciales, pour chaque PV tu fasses "jouer fichier" et pas "lire valeur" en affectant les messages préalablement enregistrés (ou pas).
En gros, il faut faire comme sur les 2 premières FS.
Si tu entends par intempestif la répétition du message, c'est parce que en fin de ligne de chaque FS il faut choisir "pas de rép."
En espérant t'avoir aidé.
A+.
Arnaud.
A+.
Arnaud.
frva2001- Messages : 20
ronron a écrit:Bonjour,
Salut
je ne comprend pas ce que tu cherches à faire :-)
tu ne peux mettre trois pos de flaperons sur le même inter,mais seulement deux.
en plus il faut compenser à la profondeur,sinon le planeur monte
il y a bien une solution,c'est de mettre les flaperons sur le manche des gazs de 0 à -100 que tu peux moduler comme tu veux
et les gazs de 0 à 100 et de lire la valeur de tes flaperons sur l'inter SH par exemple.
je te donne un exemple il faudra bien sur adapter le ratio de la profondeur.
c'est juste une suggestion :-) mais ça me parait plus simple comme ça.
après les gouts et les couleurs :-)
bons vols
vieuxdruide- Messages : 1145
et si tu veux éviter de poser pour régler ta profondeur avec les flaperons
tu peux enclencher SG- et régler la profondeur avec le trim profondeur sans dérégler ton trim principal mais seulement la VG1, donc tu voles assez haut tu enclenches tes flaperons à fond c'est à dire gazs à -100 ,tu enclenches SG- et tu agis sur le trim profondeur pour que ton fox vol à plat.
la profondeur sera proportionnelle aux flaperons et ton fox devrait voler à plat toujours.
si il est bien centré :-)
je te met le prog à tout hasard tu regarderas dans fonctions spéciales et dans les phases il faut désactiver le trim profondeur dans la phase atterro pour que ça fonctionne.
donc moteur normal -100 à +100 pas de flaperons SG ↑
flaperons et réglages de la profondeur en vol SG- moteur de 0 à 100 et flaperons de 0 à -100 et faire jouer la valeur des flaperons SH↓
à tester ......
bons vols
à tester ......
bons vols
merci pour vos réponses,
l'idée de départ était de créer 3 positions de vol, une normale par défaut, une pour le décollage avec 3 positions des flaperons 25 50 75 (phases de vols) et une avec flaperons 25 50 75 et profondeur modulable sur un potard de droite en vol. le programme fonctionne, ce que je ne comprend pas, c'est que la valeur vg1 qui est lu n'est pas celle de la phase de vol active (valeur réelle qui doit être =o phase de vol par défaut quand SG et haut) mais uniquement la valeur affectée à la position de l'inter sd (inter qui est inactif quand sg est en haut!), la il y a un bug...
merci vieuxdruides mon fox à un moteur électrique donc utiliser les gaz n'est pas possible
salut bien sur que si le terme gaz désigne le manche c'est tout :-)ronron a écrit:merci pour vos réponses,
la plupart des planeuristes en électrique se servent du manche de gaz de 0 à 100 pour me moteur et de 0 à -100
pour les volets.
ok je comprend ton souci j'ai corrigé les fonctions spécialesronron a écrit:merci pour vos réponses,
regardes si ça te va?
par contre ta courbe de profondeur me semble à l'envers il faut mettre le profondeur à piquer avec les flaperons et non à cabrer
dans la deuxième ligne de mixage de la voie 2 il faudrait mettre -100 au lieu de 100 et contrôler sur ton planeur.
salut
bon alors ou en es tu? as tu réussi?
salut,
oui, j'ai essayé ce matin ça fonctionne merci super. le fox vole à merveille, j'ai inversé la profondeur. l'attero est beaucoup plus lent.
a+
a+
» Flaperon sur axn flotter jet hk
» programation
» maquette de programation
» bip ecran de programation
» Programation DELTA
» programation
