Programation DELTA
Programation DELTA
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous
Après avoir passé de nombreuses heures a essayer d'installer un "gyro" dans mon Rafale j'ai abandonné et je viens vers vous pour de l'aide.
L'avion est un rafale de chez AD au 1/7. Pour chaque aile j'ai 2 gouvernes (élevons)un grand à droite et un petit à gauche.
Chacun est commandé par un servo différent sur une voie différente, la 5 et 6 chez moi.Je fais une programation sans gyro et tout est OK mais j'ai dans mon intention de mettre un gyro sur les 2 petits élevons (aile G et D)ce gyro est Hobby Eagle A super, je rentre dedans en sbus par l'intermédiaire de la sortie Sbus de la RB16.
J'ai sélectionné Delta etc etc etc mais rien n'y fait.
Le résultat est que j'ai toujours un volet qui fonctionne mal, en profondeur c'est ok par contre aux ailerons il s'inverse et si je change d'affectation sur le Gyro c'est l'inverse aux ailerons Ok par contre profondeur en inverse.je mets le lien du manuel du gyro.
http://www.hobbyeagle.com/manuals/A3Super_2_User_Manual_v1.0_en.pdf
une photo de l'aile droite pour bien cerner le problème.
Une photo de mon OTX
je suis en mode 2.
Pour essayer d'être clair sur l'aile Gauche j'ai un élevon N°2 et le petit élevon N°5 et sur l'aile droite
le grand élevon est le N°3 et le petit le N°6.
Cet Après midi j'ai tout essayé mais là je sèche à moins qu'il y ai une erreur grosse comme une poutre que je ne vois pas
J'ai commencé a faire ma valise pour Lourdes
Amitiés modéliste à tous
Alain
je suis en mode 2.
Alain
Alain Petit- Messages : 111
Re: Programation DELTA
Hello Alain,
Je ne sais pas si c'est la source du problème, mais Voies 2 et 3, les ailerons bougent dans le même sens (+50%), alors que la profondeur est inversée (+50% et -50%)
A mon sens, la profondeur devrait avoir le même signe partout (+50%) et les ailerons devraient avoir des signes opposés... non ?
Alain Petit a écrit:Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous
Alain
Je ne serais pas surpris que l'erreur vienne de là.
Si tu utilises un gyro en fonction delta, c'est lui qui fait le mixage necessaire.
Il te faut donc faire un mixage de type "Normal" dans la programmation de ton émetteur.
pat31- Messages : 777
Je m'y remets ce matin mais pour info il n'y a que les petits élevons qui sont asservis par Le gyro.
Un café et on y va
Merci pour votre aide
Un café et on y va
Bonjour ou bonsoir,
Voilà après 2 heures devant le PC la radio, le gyro et les ailes c'est le statu quo
En gros c'est fromage ou dessert pour l'aile droite.
L'aile gauche fonctionne parfaitement (voies 2 et 5)mais le petit élevon de l'aile droite (voie 6) refuse absolument de fonctionner dans
le bon sens. J'ai tout essayé en sortie direct du RX en sortie de la RB16 et en SBUS le phénomène demeure.
Ce qui est étonnant quand je teste les gouvernes sans insérer le gyro tout fonctionne et après câblage du gyro cette voie N°6
ne fonctionne plus correctement.
Je dépose une photo du mix et des ailes ce sont les 2 petits élevons intérieurs(voies 5 et 6) qui sont concernés par le gyro.
Merci de votre aide à tous car sur ce coup là je sèche.
Amitiés modéliste
Alain
Amitiés modéliste
Alain
Je confirme, c'est le gyro qui s'occupe du mixage, donc il ne doit pas recevoir des voies déjà mixées.pat31 a écrit:Alain Petit a écrit:Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous
Alain
Cousinhube34- Messages : 51
Salut Cousinhube,
D'accord pour ta réponse donc il faut que je vire le mixage sur les voies 5 et 6 mais comment définir les voies 5 et 6 sans mix donc sans sources de commandes?
Alain
Alain
en fait j'ai du mal expliquer mon soucis, en vol normal les petits élevons sont mixés avec les grands élevons pour qu'ils se déplacent proportionnellement mais quand j'enclenche le gyro je souhaite que les voies 5et 6 soient asservies par le gyro donc je ne peux faire autrement que de lui envoyer des voies mixées.
amitiés modéliste
Alain
amitiés modéliste
Alain
Enclenché ou non, le gyro s'occupe du mixage delta s'il est paramétré pour, donc même sens des élevons pour le tangage et inversion du sens des élevons pour le roulis.
Quel est ton modèle de gyro ?
Edit, j'avais pas vu que tu donnais le lien, je regarde ça.
Alors, il faut donc annuler ton mixage Delta sur la radio, pour la voie 5 et 6. Ensuite, tu affectes ton manche "profondeur" sur la voie 5, ton manche "aileron" sur la voie 6. Tu peux laisser le mixage pour les gouvernes centrales.
Ensuite dans la config du gyro, tu indiques bien que c'est un Delta et tu signales que la voie 5 Sbus est celle de la profondeur, la voie 6 Sbus est celle des ailerons. Tu raccordes l'élevon de gauche sur la sortie OUT 1 et l'élevon de droite sur la sortie OUT 2. Inverser le sens de débattement par le menu configuration si nécessaire.
Rebonjour j'étais en train de travailler sur un mixage avec l'inter du gyro, je stoppe de suite pour ta solution et je te tiens courant
bon tu as mon amitié éternelle pour ta solution, reste à régler un léger décalage quand les gouvernes sont a fonds mais enfin le résultat est là.
Merci pour ton aide
amitiés modéliste
Alain
Merci pour ton aide
amitiés modéliste
Alain
Au plaisir. Bons vols.
» programation
» maquette de programation
» bip ecran de programation
» programation flaperon
» Programation train d'atterissage
