[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
+43
Avionic78
Dehas
EPARDELIERE
Philzarc
yvesmahieu
olive06
thierry77
mankwee
sam26
jipiteng
BRUN Philippe
stato 16
Mika Sperber
sollac
fdeb31
Gerou
patrick_83
neiluj49
goty
vian31
hotrod
mikiway
tomgtr84
jm serment
ceuse
wol4999
oscar.kilo
qrocll
alain17870
Franck76
jpg74
47 participants
Page 13 sur 13
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
LapinFou a écrit:Ta réponse ici: https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Merci LapinFou et Seb182, j'avais vu ta vidéo et je savais qu'il y avait un problème.
Merci Attafr pour la video. Le problème est que je n'ais pas la même version de Bétaflight que lui en plus il n'articule pas vraiment ce qui pose des problèmes pour comprendre les commandes et les acronymes.
Finalement dans mon Betaflight 3.2.2, version française, j'ai trouvé dans le menu "Configuration" la sélection du récepteur "SPI_RX" et c'est là que ça se complique, dans la video il dit de changer la sélection de FRSKY_D à FRSKY_X.... Si j'ai bien FRSKY_D, il ne me propose pas FRSKY_X mais :
NRF24_V202_250K ou NRF24_V202_1M ou NRF24_SYMA_X ou NRF24_SYMA_X5C ou NRF24_CX10 ou CX10A ou NRF24_H8_3D ou NRF24_INAV comme récepteur de Bus SPI...
Bref, du chinois...
Quelqu'un qui parle Cantonais ?
Si vous pouvez m'aider pour les commandes CLI....
Dr.Abd- Messages : 14
Il faut mettre à jour ton betaflight!
Attafr- Messages : 679
Attafr a écrit:Il faut mettre à jour ton betaflight!
Bon, c'est ce que j'ai fait : j'ai téléchargé betaflight_configurator_installer_10.7.0_win32.exe et j'ai installé betaflight configurator, j'ai la version 10.7 qui est la dernière version...
Pourtant il me présente justement les menus que je vous ai présenté....
Alors j'ai changé d'ordi et là, sur mon Mac, miracle, je trouve FRSKY_X, je sauvegarde puis je me déconnecte, reconnecte vais dans le CLI et là, aucune des trois commandes ne marche :
Ni bind_rx_spi
Ni bind_rx
Ni frsky_bind
Aucune n'est reconnue par le CLI...
Des suggestions ?
Cordialement
Y'a un truc que je ne comprends pas : j'ai Betaflight Configurator 10.7 et dans les forums je trouve que la dernière version de Betaflight est 4.2.5....
Oui, 10.7 c’est la version du configurator, 4.2.5 c’est la version du firmware à injecter dans la FC de ton QX65...
Mais comme la carte est une F3, tu ne trouveras pas cette carte au dessus de 4.0.x...
Je regarderai quelle version est installable (demain) et je te donnerais des liens pour faire tout ça...
Merci, Euuuh j'ai flashé la version la version Omnibus 4.0.6 dans mon QX65... C'était la dernière stable que Bétaflight me proposait... J'ai fait une erreur ?
Il y aurait fallut faire version dans le CLI de betaflight AVANT de la flasher !
Édit : J’ai été voir chez eachine.com... alors oui c’est bien une omnibus!
Donc tu devrais pouvoir « binder » en FRSky_X !
https://www.eachine.com/Eachine-QX65-with-5.8G-48CH-700TVL-Camera-F3-Built-in-OSD-65mm-Micro-FPV-Racing-Drone-Quadcopter-p-1109.html
ALLUMEZ LA RADIO EN MAINTENANT LES 2 TRIMS HORIZONTAUX VERS L’INTÉRIEUR bloquer ?
milou83- Messages : 144
[Modération] | |
Merci de bien vouloir formuler une question de manière compréhensible, ce qui n'est pas le cas ici. Attention, l'utilisation de majuscules dans un forum signifie que l'on crie ! Donc utiliser les majuscules avec discernement. La question ne semble pas correspondre au sujet "[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio" : merci de bien vouloir poster la question dans le sujet approprié | |
[/Modération] |
Voici une tentative de réponse car je ne comprends pas vraiment la question :
Si le passage en mode "Bootloader OpenTx" ne fonctionne pas, il peut y avoir plusieurs raisons :
- Au moins un des trims horizontal est HS
- Erreur dans la mise à jour de la radio (procédure non suivie ou mauvais firmware utilisé)
Merci Ceeb pour ta réponse assez rapide. Mes trims sont bon mais je crois qu'il faut refaire une mise a jour. quand je met les trims a l'interieure ca marche et quand je les mets a l'exterieur ii marque bouton bloquer
je peut trouver ou pour faire la mise a jour complètement stp.
Si cela marque "Bouton bloqué", c'est qu'un trim est HS physiquement.
Pour mettre à jour, voir OpenTx-Doc.fr, toutes les ressources nécessaires y sont présentes.
Oui main le probleme quand je mais les trims a l'exterieur il me marque bouton bloquer
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» norme radio
» norme radio
Page 13 sur 13
