entrée et/ou mixage
entrée et/ou mixage
Il est préférable de faire les réglages de débattements et d'expo dans la page "entrées" et/ou "mixage" et quelle est est la raison?
Cette question est aussi valable pour les autres réglages communs aux 2 pages.
serge
serge
diiity- Messages : 1950
Re: entrée et/ou mixage
Aie...
Il y a déjà eut débat là dessus...
Bon... comment dire... Tu fais comme tu veux...
Pour ma part, (mais cela n'engage que moi !) je considère que débattement et expo se règlent sur la page Entrées.
Là tu vas définir toutes les entrées utilisées dans ton modèle. On eut même aller jusqu'à définir les switches utilisés pour activer telle ou telle commande (trains, volets, feux, ... )
La page Mixages sert à envoyer les information de l'entrée vers les bonnes voies (avec le bon rapport de mixage le cas échéant)
Mais ce n'est que l'avis du Coyotte... :-)
Bons vols !
Bons vols !
La page "entrée" est faite pour cela.
Exemple concret, tu as du triple-rate sur les ailerons et 2 servos par ailerons (4 en tout):
- Tu fais ton triple rate (3 lignes) sur l'entrée [E1], puis tu assignes [E1] sur tes 4 voies.
Tu n'utilise pas la page "entrée":
- Tu fais ton triple rate (3 lignes) sur chacune des 4 voies (12 lignes en tout...). Pas pratique, surtout si tu rajoutes du différentiel et autres.
Tu veux veux changer 1 valeur de triple rate:
- Dans le 1er cas, tu as 1 ligne à modifier.
- Dans le 2ème cas, tu as 4 lignes à modifier. Ou il faut utiliser des VGs, ce qui va encore complexifier ton modèle.
Voili, voilou !!
Dans les 2 cas cela fonctionne, mais je pense que la 1ère solution est plus adaptée et facile à modifiée. Pour info, cette page a été ajoutée par l'équipe OpenTX pour cette raison là.
Voili, voilou !!
autre et dernière question:
Je règle mon entrée par exemple E1 à 80% de débattement et laisse et la voie1 dans le mixage à 100%, c'est gênant?
Ou encore, par erreur, j'ai 80% en entrée et 70% en mixage
En général c'est 100% dans les mixages, mais cela dépend de ce que tu veux faire.
Par ex, si tu applique une compensation à la profondeur, c'est plutôt 10-15%.
Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais regarde cette programmation: https://frskytaranis.forumactif.org/t1486-tuto-programmation-d-un-bixler-2-avec-option-volets
Dans ce cas la voie 1 aura max 80% de l'excursion du manche.Je règle mon entrée par exemple E1 à 80% de débattement et laisse et la voie1 dans le mixage à 100%, c'est gênant?
Si tu places 80% en entrée et 70% en mixage tu auras 70% de 80% soit 56%
Dans les mixages, les % indiquent l'importance relative de l'entrée dans le mixage considéré.
Un mixage simple sera généralement à 100%
Si tu as une aile, tu va mixer profondeur et ailerons à 50% chacun , par exemple.
Par contre, tu régleras la sensibilité des ailerons ou de la profondeur au niveau des entrées...
Donc le pourcentage réglé dans les mixages est un pourcentage de la valeur réglé dans les entrées.
Si je laisse les 100% dans les mixages en débattement et que je règle 80% dans les entrées j'aurais bien mes 80%.
Si je règle 80% dans les mixages pour les débattements et que je règle 100% dans les entrées j'aurais aussi 80%
Oui,
Mais la première solution est plus logique et plus correcte par rapport à la fonction de l'écran "Entrées"
bien.
Je vais aller voir le mixage du bixler de notre lapinou
La bonne pratique à mon sens est de régler le dual-rate et l'expo dans entrées, et le différentiel dans les mixages. Du reste, à régler le dual-rate et l'expo dans les mixages, on obtient parfois des résultats étranges.
Ce que je fais avec le dual-rate maximum, c'est :
- de régler les courses des servos (et uniquement les courses des servo, surtout pas les débattements)
- de régler les mixages avec leur ratio et le différentiel si nécessaire.
C'est un fois cela fait que je règle éventuellement 1 ou2 dual-rate plus faible (rarement) et de l'expo (très très rarement).
Ce que j'évite vraiment, c'est de jouer de tous les côtés en même temps car à la fin, je ne maitrise plus rien.
merci pour votre aide à tous les 3
» dual rate : pourquoi mixage et pas entree
» Entrée A1 RECEPTEUR X6R
» Salutations d'entrée
» le "E" devant une entree
