Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Entrée A1 RECEPTEUR X6R
  Entrée A1 RECEPTEUR X6R Empty Entrée A1 RECEPTEUR X6R
Message par BRUN Philippe Sam 16 Mai 2020 - 0:10
J’ai besoin de connaître la tension d’une batterie de propulsion avec un X6R. La batterie d’alimentation du X6R et ma batterie de propulsion sont indépendantes. J'ai besoin d'une isolation galvanique. Ma batterie de propulsion est une NiCd 6V.
J’aimerai savoir si les broches " X   A1 "   de de l'entrée analogique 3,3v du X6R sont en isolement galvanique ou si elles sont reliées à la masse du RX6.
A quoi sert la 3ème broche G du X6R (ref: tradition de la doc par Ceeb182).
Merci d'avance  si quelqu'un connait la réponse.
Philipe.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Masculin Messages : 223
  Entrée A1 RECEPTEUR X6R Empty Re: Entrée A1 RECEPTEUR X6R
Message par gravel Sam 16 Mai 2020 - 11:42
Il n'y a pas d'entrée A1 sur un X6R
Masculin Messages : 762
Message par CoyotteDundee Sam 16 Mai 2020 - 12:45
Gravel a écrit:Il n'y a pas d'entrée A1 sur un X6R
Et pourtant si l'on consulte la documentation du X6R on trouve ceci :
With external analog telemetry port(AD1),
When pins of A1 and X (Middle Pin) are connected by the jumper, A1 will change from External Analog
Telemetry Port to Internal Built-in battery voltage sensor.
Ce qui, traduit par Ceeb donne :
Avec entrée analogique pour connecter une information télémétrique externe (A1)
Lorsque les broches A1 et X (broche centrale) sont connectées par l'intermédiaire d'un cavalier, A1 ne récupére plus l'information
télémétrique externe et renvoie à la place la tension de la batterie de réception.
Masculin Messages : 5886
Message par BRUN Philippe Sam 16 Mai 2020 - 13:37
Je possède un X6R et je peux affirmer qu'il y a une entrée A1 au dos du X6R. Ma question était: est-ce que cette entrée est en isolement galvanique. je ne trouve nulle part l'info, si quelqu'un sait je suis preneur.
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par gravel Sam 16 Mai 2020 - 14:03
Ah, ok, A l'intérieur du boitier Embarassed
Tester avec un multimètre si G = Ground ou suivre les pistes ?
Message par daniel31 Sam 16 Mai 2020 - 18:52
Je ne comprend pas pourquoi vouloir une isolation galvanique.
Quel peut être le problème induit par la liaison des masses ?
daniel31
Masculin Messages : 20
Message par BRUN Philippe Dim 17 Mai 2020 - 0:20
Ça devrait marcher sans isolation galvanique, la batterie de 6V fait tourner un  speed 400 vieux moteur à charbons j'aurai préférer isoler tout çà  pour les parasites le X6R est juste à coté.
Merci à vous tous
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par gravel Dim 17 Mai 2020 - 11:24
As-tu déjà soudé deux condensateurs sur le moteur entre les bornes et la masse ?
